вопрос по тяговитости?
Petrol engines
леха67
Сообщение леха67 »
66 ,двигатель "м" компрессия 12-13кгс/см,масло не берет, бортовая по трассе не гружонная идет не понимая гора не гора не садиться,а с грузом (тонны 4)по прямой идет легко не давивши газа(скорость около 55-65км/ч,быстрее с таким грузом не езжу),на подъемах подсаживаться,на крутых приходиться переходить на низшую(это я думаю нормально),а вопрос такой почему не гружонная по снегу садиться на первой прямой или на второй пониж-й(снег глубокий выше полуосей)?предыдущая была не "м" и по трасе тянула хуже,зато в снегу на первых передачах никогда не садилась!
KurAnVi
Re: вопрос по тяговитости?
Сообщение KurAnVi »
леха67 писал(а):66 ,двигатель "м" компрессия 12-13кгс/см,масло не берет, бортовая по трассе не гружонная идет не понимая гора не гора не садиться,а с грузом (тонны 4)по прямой идет легко не давивши газа(скорость около 55-65км/ч,быстрее с таким грузом не езжу),на подъемах подсаживаться,на крутых приходиться переходить на низшую(это я думаю нормально),а вопрос такой почему не гружонная по снегу садиться на первой прямой или на второй пониж-й(снег глубокий выше полуосей)?предыдущая была не "м" и по трасе тянула хуже,зато в снегу на первых передачах никогда не садилась!
ни фига компрессия 12-13 у меня солдаты убили до 5,8 мотор 1300 прошёл :(
Александер
Сообщение Александер »
может другим компрессометром померить или масло попадает а по снегу ездить целая наука температура время года лес поле распадок снег везде разный лучший вариант давление 05 и ты ох ешь от возможности 66го
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
Не могу ни чего сказать,а вот 23 февраля ездил по сугробам и глубина снега была по яйца ,но снег был пушистый и морозный и ездил на 2 передаче пониженной и машина шла как по асфальту не напрягаясь. Мотор-513.
леха67
Сообщение леха67 »
Александер писал(а):может другим компрессометром померить или масло попадает а по снегу ездить целая наука температура время года лес поле распадок снег везде разный лучший вариант давление 05 и ты ох ешь от возможности 66го
колеса я как раз по такому снегу спускаю до 0,5!лет 10 уже на 66 езжу,и поэтому задал такой вопрос-предыдущая слабее была и по трассе хуже тянула,а в снегу не садилась-буксувать начинала,зад прыгал ,но не садилась.а эта тянет лучше а по снегу садиться-с разгона сколько то идет по снегу а потом садиться...
AVenger
Сообщение AVenger »
мне кажется тут в настройках карбюратора дело, ведь режимы работы по трассе и в снегу разные
ГАЗ 66 1989г. вахта
