ПРОВАЛ ГАЗА
Petrol engines
igor201973
ПРОВАЛ ГАЗА
Сообщение igor201973 »
ПОЧЕМУ ЕСТЬ ПРОВАЛ ПРИ РЕЗКОМ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА. И ИЗЧЕЗАЕТ ПРИ ВЫТЯГИВАНИИ ПОДСОСА?И ЕЩЕ- ЧИХАЕТ ПРИ РЕЗКОМ УСКОРЕНИИ.
Последний раз редактировалось igor201973 22 янв 2010, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
Re: ПРОВАЛ ГАЗА
кричать не надо только .
igor201973
Re: ПРОВАЛ ГАЗА
ладно.скажи что-нибудь путное.
Re: ПРОВАЛ ГАЗА
http://www.gaz66.ru/files/k126.pdf
ускорительный насос
igor201973
Re: ПРОВАЛ ГАЗА
уже штуки 3 поменял-безтолку.или дело в ограничителе-он у меня открытый.
Мираж
Re: ПРОВАЛ ГАЗА
Сообщение Мираж »
Это явление наблюдается и на карбовых ВАЗ, и на УАЗ, и причины могут быть разные, но вот на ГАЗ-66 у меня было именно то, что у автора темы, совпадало во всех деталях, и вылечилось следующим образом... В канале ускорительного насоса имеется клапан, сильно смахивающий своей формой на иглу поплавкового клапана, только размером поменьше. Так вот, у меня он там отсутствовал, (респект бывшему хозяину машины :| ), и о том что он там вообще должен быть, я не знал. Причём не знал аж с 1998 года. :lol: Этим летом меня просветили, я разобрал какой-то заросший мохом 126-й карб, вытащил оттуда иглу, кинул в свой карб, и долго офигевал как над полученным результатом, так и над собой. :lol:
eto_Ja
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Re: ПРОВАЛ ГАЗА
Сообщение eto_Ja »
Инжектор обсуждается в другом разделе (двигатель-система питания) И вообще ни дизель ни инжектор ни "поменяй машину" не рассматриваются как ответы!
Заладили, панимаешь!
Исправный карбюратор должен обеспечивать стабильную бесперебойную работу двигателя на всех режимах при максимальной мощности и минимальной прожорливости. Если это не так, то надо ремонтировать карбюратор (или зажигание) а не менять двигатель!
1bullet
Re: ПРОВАЛ ГАЗА
Сообщение 1bullet »
igor201973 писал(а):уже штуки 3 поменял-безтолку.или дело в ограничителе-он у меня открытый.
Всё так, или что-то по-другому?
1- тяга привода ускорительного насоса и экономайзера; 2 - клапан экономайзера; 3 - шток экономайзера; 4 - шток ускорительного насоса; 5 - поршень; 6 и 16 - воздушные жиклеры главных дозирующих систем; 7 и 15 - малые диффузоры; 8 - балансировочный канал; 9 - распылитель экономайзера; 10-воздушная заслонка; 11 - предохранительный клапан воздушной заслонки; 12 - распылитель ускорительного насоса; 13 - нагнетательный клапан; 14 - воздушный жиклер системы холостого хода; 17 и 24 - эмульсионные трубки; 18 и 25 - главные жиклеры; 19 - дроссельная заслонка первичной камеры; 20 - винт регу лировки качества смеси; 21 - топливный жиклер системы холостого хода; 22 - дроссельная заслонка вторичной камеры; 23 - большой диффузор вторичной камеры; 26 - обратный клапан ускорительного насоса
Pilot
Re: ПРОВАЛ ГАЗА
Сообщение Pilot »
раньше это было?
если нет то просто засор в одной из камер, смесь резко обедняется. нет подачи топлива, а подсос дополняет топливо по другим каналам! продуй все жиклёры!
Виталий Пьяных
Re: ПРОВАЛ ГАЗА
Сообщение Виталий Пьяных »
Я когда купил машину, разобрал карб, до винтика, замочил на сутки в растворителе, продул и собрал - все заработало!
Герман
Философ
Re: ПРОВАЛ ГАЗА
Сообщение Герман »
Виталий Пьяных писал(а): замочил на сутки в растворителе, продул и собрал - все заработало!
на морозе мелкие детали собирать неудобно, если гараж неотапливаемый - придется дома делать, а растворитель сильно неполезнен
- помню на копейке варил карб в стиральном порошке два часа - помогло
провал газа при нажатии на педаль возникает потому что воздуха много а бензина мало
если подсос помогает - то скорее всего ускорительный насос исправен - если бы он не давал дополнительно топливо , это бы подсосом не исправлялось - методом исключения делаем вывод:
значит жиклеры тормозят
MAXz
Re: ПРОВАЛ ГАЗА
Сообщение MAXz »
igor201973 писал(а):ПОЧЕМУ ЕСТЬ ПРОВАЛ ПРИ РЕЗКОМ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА. И ИЗЧЕЗАЕТ ПРИ ВЫТЯГИВАНИИ ПОДСОСА?И ЕЩЕ- ЧИХАЕТ ПРИ РЕЗКОМ УСКОРЕНИИ.
Проверь так называемый нагнетательный клапан он на иглу поплывковой камеры похож только меньше ,и шарик тоже проверь мб залип и не подает в сам насос нужного кол-ва бензина.А зажигание правельно выставлено?
Мираж
Re: ПРОВАЛ ГАЗА
Сообщение Мираж »
Герман писал(а):если подсос помогает - то скорее всего ускорительный насос исправен - если бы он не давал дополнительно топливо , это бы подсосом не исправлялось
Вот и я про свой карб так же точно думал, и все мои "консультанты". :) А оказалось что дело было именно в ускорительном насосе, точнее в отсутствии там клапана.
Между прочим, бензин-то насос без этого клапана качал, но видимо или поздно подавать начинал, или мало, это я не знаю.
Герман
Философ
Re: ПРОВАЛ ГАЗА
Сообщение Герман »
Мираж писал(а): Вот и я про свой карб так же точно думал, и все мои "консультанты". :) .
карбюратор только с виду железка, а на самом деле без шаманства не обойтись :)
alexB4
Re: ПРОВАЛ ГАЗА
Сообщение alexB4 »
Выводы на ограничитель необходимо заглушить!!!
Провалы уйдут.
ГАЗ-3309 Д245.7 евро 3
МАЗ-5337
Александер
Re: ПРОВАЛ ГАЗА
Сообщение Александер »
Обеднение смеси посмотри жыклеры по номерам и воздушные и топливные подсос воздуха прокладки тормозной вакуум
igor201973
Re: ПРОВАЛ ГАЗА
Попробую отсоединить мембрану ограничителя, и заткнуть дырки в корпусе между карбюр. и грибком ограничителя-по ходу прокладки.
igor201973
Re: ПРОВАЛ ГАЗА
Заглушил ограничитель оборотов-провалы ушли.Машина слушается педали газа без задержек.Спасибо за советы :!: :wink:
