ЗАЛИВАЕТ 3 СВЕЧУ
ЗАЛИВАЕТ 3 СВЕЧУ
на холодном двиг. постоянно заливает свечу 3 цилиндра. остальные нормально. при прогреве-уже не заливает. в чем дело.сальники поменял.
Последний раз редактировалось igor201973 21 янв 2010, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
- Aleks007
Re: ЗАЛИВАЕТ 3 СВЕЧУ
igor201973 писал(а):на холодном двиг. постоянно заливает свечу 3 цилиндра. остальные нормально. при прогреве-уже не заливает. в чем дело.
А чем заливает бензином или маслом?
маслом.
- Aleks007
igor201973 писал(а):маслом.
Знать два варианта или колпачек на клапане или хуже масло семное кольцо накрылось.
а почему на тепом двиг. работает хорошо. поменяв 2-3 раза свечу.
- Aleks007
igor201973 писал(а):а почему на тепом двиг. работает хорошо. поменяв 2-3 раза свечу.
На горячем двигателе масло сгорает в месте с бензином ,а на холодном контакты свечи забиваются маслом и перестает проходить иска и свеча умирает.На холодную и давление масла у ДВ во много раз больше.
Спасибо.Попробую разобраться.
У кого есть другие мнения?
Не плохо было бы компрессию померить
ГАЗ-3309 Д245.7 евро 3
МАЗ-5337
МАЗ-5337
Может сначало искра пропадает а потом уже свечу закидывает проверь подсвечник провод крышку лучше поменяй.
Померю уже когда потеплеет.Спасибо.Позавчера при - 22град. завел без подогрева.
Крышка.трамплер.провода-все новое.Думаю не тянет ли масло под прокладкой паука-летом тоссол ушел в масло из-за прокладки и поменял прокладку.
