Отличее ПАЗ колена от Газ
Petrol engines
MAXz
Сообщение MAXz »
Всем доброго времени суток.
Ест такая трабла нашел на месном рынке старьевщика который продоет коленвал, говорит что пазовский и просит за него всего 500р .Как визуално отличить ПАЗ колено от Газоновского?
Прошу силно не пинайте.:oops:
Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: Отличее ПАЗ колена от Газ
Сообщение Andrew »
Тут техдокументация: http://www.zmz.ru/consumer/prodinfo/kolenval
Димас*К
Сообщение Димас*К »
а моторы разве не одинаковые на пазиках и газонах? :D
у меня был газ-3307, все запчасти брал на Пазе...и колено в том числе.
сюда не ходить! http://www.yaplakal.com/fun/siski.html
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Вам повезло, что там стояло 66-ое колено. Может полность ЦПГ с коленом меняли? А так было бы любопытно узнать куда закалачивали торчащие на 8 мм из БЦ поршни.
MAXz
Сообщение MAXz »
Andrew писал(а):Тут техдокументация: http://www.zmz.ru/consumer/prodinfo/kolenval
Т.е. маркировка должна быть 66-ххх это паз колено правельно понимаю ?
Борис
Сообщение Борис »
как раз наоборот. Оно должно быть 523(3). а 66 оно на 511 и 513 двигатели.
Борис
Сообщение Борис »
MAXz писал(а):
Andrew писал(а):Вам повезло, что там стояло 66-ое колено.
Хм... тогда это высказывание вводит в заблуждение?
У ПАЗовского колена ходы поршней больше, сами поршни у ПАЗа оригинальные (с выемками в днище)
Попробуй определить сначала какие поршни а потом примерить колено в блок и посмотреть как ходит поршень (просто положить вал в блок и один поршень к ниму прикрепить)
53-й [img]http://www.motordetal.ru/pictdb/pict/2900.jpeg[/img]
ПАЗ[img]http://www.motordetal.ru/pictdb/pict/2909.jpeg[/img]
Если будешь брать Б/У вал, проверь на призмах чтоб не бил
MAXz
Сообщение MAXz »
Дело в том что мой мотор еше пока в собран и ездит, а к весне планирую капиталку с заменой колена и ПГ. А тут подвернулся коленвал за смешную сумму и продовец утверждает что он ПАЗ ,а я не подкован так сказать и не могу их разлечить. Заходил в магазин просил для сравнения тот и другой сказали нету привезем под заказ! Вот по этому и обратился суда с таким вопросом. Так 66-ххх это 53, а ПАЗ 523-ххх ???
а промерять ты его где будешь ? Может кривой . Его достаточно 1 раз уронить хорошо.
MAXz
Сообщение MAXz »
Ну вобшем все срослось нормально на валу ели видные циферки х23 ххх значит паз. На 1 и 5 шатунои виден наплыв от вкладыша токорь отшкрябал все это дело сказал не хватает 2 сотки ходить будет.
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
Сегодня узнал как продовцы отличают коленья. Газоновский стоит стоймя,а пазовский не стоит у него есть отлив под упорный подшибник первичного вала и колено у паза падает. Смешно но говорят когда их несколька и они похожи то это точное определение.
MAXz
Сообщение MAXz »
Прикольно! На будущее буду знать. :)
eto_Ja
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение eto_Ja »
Aleks007 писал(а):Сегодня узнал как продовцы отличают коленья. Газоновский стоит стоймя,а пазовский не стоит у него есть отлив под упорный подшибник первичного вала и колено у паза падает. Смешно но говорят когда их несколька и они похожи то это точное определение.
А если они в сборе с маховиком?
И вообще за проверку падением надо руки отрывать! Вот поэтому столько брака и продается! :twisted:
Всё гораздо проще - надо померить диаметр от противовеса до кривошипа (хоть линейкой) разница в 1 см сразу видна.
