подскажите!
Petrol engines
Koshelek
подскажите!
Сообщение Koshelek »
На масляном насосе срезало шестигранные шлицы,двигатель без давления работал минут 30 без нагрузки.Поменял насос,привод,завел работает без посторонних шумов.Нужно вскрыть коренные,шатунные крышки и посмотреть состояние вкладышей??? После замены насоса по мех. манометру давление
на холодном шкалит за 6 на горячем на холостых 2.5-3.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: подскажите!
Сообщение Andrew »
Koshelek писал(а):После замены насоса по мех. манометру давление на холодном шкалит за 6 на горячем на холостых 2.5-3.
6 атм - много, 4- 4,5 норма. Надо проверить состояние перепускного клапана в насаосе и маслянном фильтре (точнее под маслянным фильтром), если стоит силуминовый фаллос, или в БЦ если стоит центробежный насос.
Koshelek
А как насчет вкладышей?,вскрывать или не надо
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Koshelek писал(а):А как насчет вкладышей?,вскрывать или не надо
Давление избыточно, и вкладыши не причем, все дело в перепускном клапане. Если при таком давлении эксплуатировать двигатель дальше, может произойти "вымывание" бабита со вкладышей, но это сдествие, а не причина.
Бус
давление масла
Сообщение Бус »
Может еще манометр врать (или датчик давления масла или сам указатель на панели), у меня было такое, правда он занижал показания, с ростом числа оборотов давление реально росло (по тарированному сервисному манометру), а на указателе не поднималось выше 2,5, причем на холостых мерил нормально.
Ребята механики сказали, что вообще указатель давления масла прибор весьма условный.
С уважением,
Дмитрий.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
То что прибор весьма условный - точно.
Мерять нужно механическим манометром.
Вкручивается в резьбу датчика давления масла.
Выглядит как трубка резиновая 20см и датчик.
Более точный, но "местного"
значения.
8-911-917-17-71.
