Разморожен блок, варианты развития данной ситуации.
Petrol engines
logic
Сообщение logic »
Здраствуйте!
Ситуация следующая: Нашел Шишигу 1982 года, высокий кунг, визуально состояние удовлетворительное, но когда собрались ее заводить, то обнаружилось, что с двигателя забыли слить воду, подскажите, что можно сделать с двигателем и есть ли смысл в приобретении данного авто и по какой цене? И еще вопрос может её взять и поставить дизель?
С уважением.
Пы.Сы. Модераторам: если не туда запостил прошу переместить в нужное место.
Mr. Kom
Re: Разморожен блок, варианты развития данной ситуации.
Сообщение Mr. Kom »
Видимо, без замены блока цилиндров не обойдётся. Дизель поставить можно и нужно, главная заморочь будет с документами. Берите тыщ за 15-20, если, конечно, отдадут :D
logic
Сообщение logic »
То есть блок 100% в утиль? Есть вероятность, что он выживет или нет?
Mr. Kom
Сообщение Mr. Kom »
Вероятности нет, пусть меня поправят, если не прав. Проверено.
logic
Сообщение logic »
:? радиатор к блоку в догонку уйдет, как я понимаю?
Герман
Философ
Сообщение Герман »
слышал что блоки варят, заклеивают не снимая с машины и по всякому выходят из ситуации - смотря как разморожено все - сам не видел но слышал много раз.... насколько долго все это будет держаться после ремонта сказать не могу - самое простое поставить машину на заметку - и искать другие... а когда будет оттепель налить туда воды и посмотреть насколько все плохо.....
nbv
Сообщение nbv »
По ремонту своего разморошеннго движка отписывался здесь
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=52&t=6517
Может поможет... =)
Кто Хочет - ищет возможности. Кто НЕ хочет - оправдания!
Mr. Kom
Сообщение Mr. Kom »
logic писал(а)::? радиатор к блоку в догонку уйдет, как я понимаю?
Ну, радиатор - это уж мелочь.
viktorp
Сообщение viktorp »
logic писал(а):когда собрались ее заводить, то обнаружилось, что с двигателя забыли слить воду
тоесть вода в блоке была? или все замерзло?
logic
Сообщение logic »
Понятно что мелочь просто его только заменили, он новый стоит.
Сегодня машина в теплом боксе стоит, должна оттаять посмотрим, что там с ней.
Про ремонт читал, но при езде по бездорожью, когда у двигателя повышенные нагрузки, не получится так, что давлением этот клей выдавит, тем более что хочу антифриз заливать.
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
чугун варится специальными электродами. Мы заварили блок 238 на кразе и уже 2 года так и ездит с нагрузками и прочее. Нужен профи сварщик, который знает технологию заварки чугуна.
logic
Сообщение logic »
Ситуация с движком такая:
Снаружи потеков воды нет. Работает ровно, не дергается, обороты набирает, но вода идет в масло.
Подскажите, что может быть.
Shy
Сообщение Shy »
Трещины где-то внутри блока. Говорят, что иногда их можно заварить, но сам я такого ни разу не видел
logic
Сообщение logic »
Shy писал(а):Трещины где-то внутри блока. Говорят, что иногда их можно заварить, но сам я такого ни разу не видел
Я такого не слышал. Снаружи варят, а внутри не в курсе.
Просто может кто по опыту подскажет, где что может лопнуть или выдавить, вдруг у кого было похожее.
В первую очередь снимай впускной коллектор (плиту) - в ней идут водяные рубашки и их вполне могло разморозить, а могло и просто прокладки выдавить, но их, обычно выдавливает (ну это по своему опыту) так, что вода из-под плиты наружу идёт (вообщем смотреть надо), но плита вполне может быть разморожена - снаружи нормально выглядит, а со стороны двигателя - лопнула :( ......
Ну а вообще-то если хотят определить откуда вода в масло идёт, то самый верный способ - снять поддон и посмотреть. Обычно либо сразу видно где бежит, либо становится ясно где искать дальше (плита, головки).
Штурман
Сообщение Штурман »
если собираещся ездить на машине долго и для себя, меняй блок. Хорошо заварить внутреннюю трещину не получится никак (опыт по сварке блоков у меня есть), дело даже не в герметичности, жесткость блока уже будет не та . Стоить машина с размороженным двигателем и в удовлетворительном состоянии должна 20 т.р потолок, цена нового блока в магазине 20-ка. Если блок безномерной, это маленькая удача, найти б/н двигатель в сборе , но поработавший, можно на 5-10 т.р. Если рискнешь заварить блок и потом в болоте, сидя по уши и один на много километров в округе, получишь эмульсию в двигле, будешь долго подпрыгивать и вспоминать сварщика, но делу это не поможет....
logic
Сообщение logic »
Машину отдают за 35 т.р. плюс я нашел движок в сборе новый законсервированный с навесным и сцеплением и доками за 40 т.р.
Вот теперь думаю машину возьму сразу. А движок подумаю, хотя иметь в запасе движку тож не помешает.
Ваше мнение, подскажите?
mvl11
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение mvl11 »
по мне 35+40+ 10 (на работу)= 85 вполне достойный вариант главное чтобы с доками было все нормально
сталкивался на камазе вода в масло бежала замена всех прокладок помогла машина ходит .
можкт и здесь гденибуть по гильзе течет хотя что тут гадать разберать и смотреть надо
Mr. Kom
Сообщение Mr. Kom »
В Нижнем Тагиле продавали кунг с консервы за 120, у нас на сайте висит объявление. Может, его взять и не напрягаться?
logic
Сообщение logic »
mvl11 писал(а):по мне 35+40+ 10 (на работу)= 85 вполне достойный вариант главное чтобы с доками было все нормально
10 на работу не надо сами сделаем место, люди инструмент все есть, 75 и 120т.р. сильно большая на данный момент разница тем более, что если повезет, то может заменой прокладок дело обойдется.
Поехал забирать)
