Свечи. Кирпичный налет на свечах
Двигатель ЗМЗ 511. Все 8 свечей в кирпичном равномерном налете. Подскажите в чем причина? Плохой бензин? Спасибо!
ЗЫ: свечи на замену?
Re: Свечи. Кирпичный налет на свечах
бензин, а скорее всего фильтра и говнецо в баках.
свечи можно и попользовать ещё.
- Кинчев
AndrewKirov писал(а):Все 8 свечей в кирпичном равномерном налете.
А в каком налете должны быть свечи?
http://def-is.com/
- Serega
Это бензин такой. Вернее писадка антидетонационная железосодержащая ((дицик-лопентодиенилжелезо - (C5H5)2Fe или "ферроцен") во завернул ), а налет рыжий это ржавчина. Присадка разрешенная. Бороться можно, первое поменять АЗС, второе поставить свечи из коррозионно стойкого материалла.
- Герман
- Философ
Serega писал(а):(C5H5)2Fe или "ферроцен.
+1
Serega писал(а):Это бензин такой. Вернее писадка антидетонационная железосодержащая ((дицик-лопентодиенилжелезо - (C5H5)2Fe или "ферроцен") во завернул ), а налет рыжий это ржавчина. Присадка разрешенная. Бороться можно, первое поменять АЗС, второе поставить свечи из коррозионно стойкого материалла.
а это из какого материала должны быть свечи и какая марка?
- Serega
Свечи можно поставить омедненые, серебрёные даже иридиевые есть, да их как грязи. Другой вопрос на сколько это все целесообразно покупать, потому как думаю свечи не 3 рубля стоят, может просто свечи подешевле и менять почаще. А марку я незнаю шишиги то у меня нет. Можно поискать в инете аналоги тех которые стоят.
- Герман
- Философ
с заменой свечей есть такая разводка клиентов на деньги в СУБАРУ. двигатель оппозитный - чтобы менять свечи нужно куча специнструмента- потому что они далеко попрятаны - и работа дорогая. поэтому придумали регламент замены свечей -достаточно частый. когда я понял через некоторое время что меня дурят по этому и многим другим пунктам - нашел нормальный сервис( не авторизованный) и стал обслуживаться у них.
задавал там вопрос по замене свечей - ответ был простой : " а ТЕБЕ оно зачем надо? мотор нормально работает? вот когда жалобы будут тогда и заменим "- с тех пор я свечи не менял - проехал еще тыщ стопятьдесят и так ее и продал с теми же свечами - новый хозяин(работаем вместе) пока щаслиф полностью. а свечи которые мне меняли старые отдавали - они тоже кирпичного цвета были - стояли как положено "платиновые" ....мля!.
если работает нормально то пусть свечи хоть зелеными будут - какая разница?
- Serega
Тож правильно.
Тож правильно.
- Пан Инженер
когда катались по УК были тоже киричного света, когда ездили в Чехии было нормального цвета
просто УК бензин плахой, если незапрваляться на дорогих заправках
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
а какой цвет нормальный?по моему светло коричневый(рыжеватый)-это оптимально рабочая свеча!черный -богатая смесь,а белый(серый)-бедная либо перегретая...
AndrewKirov писал(а):Двигатель ЗМЗ 511. Все 8 свечей в кирпичном равномерном налете. Подскажите в чем причина? Плохой бензин? Спасибо!
Нармальные у тебя свечи! Езди спокойно и не слушай теоретиков.
89504203807
Если по этому налёту пробоев нет,то мозги не е..,а если видны чёрные полосочки,то меняй не задумываясь,работать не будут
- 777ss77
Коричневай и есть нормальный налет,у меня тоже такой и все нормально зимой в -25 заводился без проблем и менять не собираюсь это на 66,а теперь про иномарки круизер 200 2007г.в. пробег 80000км бензин 95 заправляю в москве на ТНК по карточке так как машина конторы,а если на охоте по всей россии лью что придёться и все ок,в тойоте тоже самое сказали что и ребята выше нечего лезть в отлаженный механизг.А в сервисах любят народ разводить через каждые 10-20 свечи менять.
Нас мало но мы в тельняшках
как человек проработавший в дилерском сервисе более 15 лет ну не соглашусь с тобой в корне,
свечи приговаривают по конкретной неисправности связаной с системой зажигания,или с ошибками типа пропуски зажигания в нескольких цилиндрах,при определённых условиях работы двс,при поступлении жалобы клиента на конкретные неисправности,
И ЧЕСНО ГОВОРЯ ДОСТАЛ ЭТОТ ФЛУД ПРО РАЗВОД В СЕРВИСАХ,ЕСЛИ САМ НЕ ЗАХОЧЕШ ТО НЕ РАЗВЕДЁТ НЕ КТО,
А свечи можно кончить одной единственной заправкой правильного бензина с железной присадкой,хоть через день после замены,
- 777ss77
Но я правда шишку и 92 балую,бежит порезвей,и еще я заметил чемь меньше объем двигателя у машины там и заметны проблемы свечей.
777ss77 писал(а):Но я правда шишку и 92 балую,бежит порезвей,и еще я заметил чемь меньше объем двигателя у машины там и заметны проблемы свечей.
не угадал не разу,чем меньше степень сжатия тем меньше свечи подвержены пробою,у нас моторы от 1,8 до 6,0 роли не играет не разу,
ВЛИЯЕТ ТОЛЬКО КАЧЕСТВО БЕНЗИНА(мет. присадка) и СТИЛЬ ЕЗДЫ,ВСЕ !
- 777ss77
Я спорить не буду,просто сужу по собственному опыто.
спорить не надо,поверь на слово
- Герман
- Философ
harli писал(а):А в сервисах любят народ разводить через каждые 10-20 свечи менять.
я лично сталкивался с этим и уходил из таких сервисов
и это происходит на уровне решений руководства сервисов уже много лет
про свечи это наглая разводка
вот наковырял конкретный пример .
http://www.tc-pleyada.ru/services/calc/recomendations/
Мы рекомендуем проводить следующие работы:
Каждые 10 000 км (ТО-10):
Замена масла в двигателе
Замена воздушного фильтра
Замена топливного фильтра (при наличии внешного топливного фильтра в автомобиле)
Замена салонного фильтра (при наличии данного фильтра в автомобиле)
Замена свечей зажигания (не платиновые/иридиевые свечи)
вот чем надо ухитриться заправлять машину чтобы менять свечи на ТО-10?
какойто хитровыделанной ослиной мочой, которая убивает свечки не сразу но регулярно каждые 10 000?
свечи там вообще можно не менять - хоть обычные хоть ""платиновые-луятиновые"" , да и сами платиновые свечи это разводка на уровне производителя....
- не влияет это ни на что абсолютно ,
я не профессионал , но продолжительного личного потребительского опыта, в том числе конкретно по нескольким субару достаточно чтобы об этом говорить уверенно .
