характеристика двигателя со снятым ограничителем
[img]http://i045.radikal.ru/0805/c2/cb8549ebbe5e.jpg[/img]
Интересно зависимость мошности от оборотов на самом деле почти прямая линиия ?
много интересного про V8 можно почитать тут http://www.gaz21.ru/forum/index.php?showforum=62
- Герман
- Философ
Re: характеристика двигателя со снятым ограничителем
есть у меня по этой теме догадки.
мощность это работа делить на время
а работа сила умножить на расстояние
стало быть мощность это сила умножить на расстояние делить на время
то есть
мощность это сила умножить на скорость.
отсюда вывод - график мощности тут можно было вообще не давать - достаточно оборотов и момента.
если приглядеться к моменту то и он не очень кривой на том участке где график мощности "прямой"
а прямой он потому что измеряли мощность с такой "точностью" что прямая линия вполне подходит.
косвенно на это предположение о "точности" указывает тот факт что мощность дана в лошадиных силах.
то есть
А нижний график , это грамм на л.с. ? Получается оптимальные обороты около 3300 оборотов ?
- Герман
- Философ
мне тоже показалось что нижний график это расход топлива.
и это логично
на холостом ходу расход топлива есть только он весь идет не на внешнюю работу а на то чтобы двигательне заглох.
а на максимальных оборотах трение сильно возрастает.
получается лучшее решение будет в середине.
два изгиба на графике указывают на то что там явно преобладают два процесса с различными оптимальными оборотами и график является их суммой.
второй оптимум совпадает как видно из графика по оборотам с наибольшим крутящим моментом.
и это логично
может ограничитель оборотов настраивали исходя из оптимальных оборотов двигателя ?
Солдат жмёт газ до упора , а машина едет как надо ?
Врят ли конечно
Но вообше глядя на этот график решил снимать ограничитель . Не думал что он настолько ограничивает мошность.
Врят ли конечно
А ещё масло через него гонит.
http://gt2010.ru/
Мощность произведение момента на обороты!! Мощностная характеристика снятая с не нагруженного двигателя не всегда объективна! А потом 34 кгм это с какого двигателя то??? ЗМЗ-523 момент 32 кг!!! И ограничитель тут не причём!!!! Так что это мотор на крученный!
Если на 66 стоял мотор который между 2200 и 3500 имел момент 33-34-33, то он бы ехал далеко не так как едет!!
4000 оборотов это около 110-115 км час!!!!! но тут уже пошла аэродинамика и т.д.!!!!
Это точно форсированный мотор!!
- viktorp
скорее характеристики мотора нетто (без навесного)
- Герман
- Философ
я слабо понимаю в моторах. Как, интнресно , снять мощностную характеристику с ненагруженного двигателя?Pilot писал(а):Мощность произведение момента на обороты!! Мощностная характеристика снятая с не нагруженного двигателя не всегда объективна!
если мощность = прозведение момента на обороты ( с этим я не спорю)
то ИМХО у ненагруженного двигателя момент равен нулю(он же ненагруженный) и это произведение равно нулю..... или я недопонимаю?
Ну нагрузка может быть разная! Моё ИМХО что это всё же просто форсированный мотор!
523.10 это вариант обычного 5233.10 или 5234.10, за тем исключением, что у него заводской экспериментальный распределённый впрыск.
Соответственно, оригинальный впускной коллектор под 80мм(!!) дроссель, форсунки и т.д. Мозги можно на любую топливоподачу и зажигание настроить, отсюда и моща и момент. Одно дело, когда карб и зажигание на разряжении работают, и другое - когда на электронике. Он, кстати, вроде на 76-й тоже рассчитан - 7,6 степень сжатия была.
Так-же, как на карбюраторном 406-м мощность 110-115 сил, а на впрысковом - 136, а если правильно собрать то и 150. Ну, правда, у них ещё и распредвалы разные, но это не принципиально.
Ну тогда другое дело?!?!?!!!
Я знаю Чайковский мотор с 300 л.с.!! Ну там огого что накручено!!
Отсюда: http://ru.wikipedia.org/wiki/ГАЗ-66
Технические характеристики:
максимальная скорость с полной массой - 95 км/ч (без ограничителя оборотов — 120)
Наверно википедия берет заводские характеристики, тоесть снятие ограничителя предусмотрено консрукторами для повышения скорости (мощности) со снижением ресурса при экстримальных (военных) ситуациях.
Кто Хочет - ищет возможности. Кто НЕ хочет - оправдания!
Врут про 120 . Если только с горы .
Пока по GPS больше 108км/ч (чуть меньше 120 по спидометру) увидеть не удавалось, но с горы хорошей, да ещё и при попутном ветре стрелка уходит за 120км/ч .... но это уже страшно очень - боюсь караданы поотлетают ..... да и торомозить машинка не хочет на таких скоростях ....
И у Андрея Садко с 53 парами в мостах.
вот, вроде вопрос по теме. не дает мне покоя всякие байки о максимальных скоростях достигнутых на газ -66. вот недавно один хлопец рассказал, про то что его кент на 66 легко ходил 120 км\ч, а я что то в это не верю, думаю на такой скорости будет такая вибрация, что он еще раньше развалится. как думаете врут, или чистую правду говорят, и так вот легко 120 как с куста!
давай я тебе 140 скажу . Легко
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Я свой с к-58 до ста развиваю. Маринке всегда показываю а вибрации прекращаются после 80 км. по теме ограничитель снят
по спидометру ? тогда это реальных 90
