шноркель !
Petrol engines
ddiimm
Ватман
шноркель !
Сообщение ddiimm »
как его сделать ?? на бензиновый двигатель с 135 карбом ??
как и где пропустить наружу ??
видел на юге шишки со шноркелями.. значит такое возможно.
илья 777
Модель: ГАЗ-66-14
Re: шноркель !
Сообщение илья 777 »
Конешно можно зделать если есть желание,у тебя кунг?
ddiimm
Ватман
Re: шноркель !
Сообщение ddiimm »
да , кунг.. между кунгом и кабиной запаска и ящики железные .. но в ящиках можно сделать сквозные отверстия.. для вертикальной трубы..
вопрос как подсоединить к карбу ??
как от карба выводить трубу ??
фильтр планирую поставить бычковский , наружний..
нужны советы !!!!
еще ворос :
можно ли сделать вывод забора воздуха на перед ??
Гость
Re: шноркель !
Сообщение Гость »
Как сделать не подскажу, если придумаеть как делать, есть труба алюминевая диаметр 80 стенка 2, 3 метра . http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 8&start=20 по размеру стыкуется с бычковским фильтром.
У меня так получилось. http://www.gaz66.ru/gallery_cpg/display ... =12&pos=11
ФАНАТИК
Re: шноркель !
Сообщение Добрый Фей »
Сам планирую сделать что-то похоже как у Гостя. Вывести трубу сзади без лифтовки кабины не вижу возможности.
ddiimm
Ватман
Re: шноркель !
Сообщение ddiimm »
Добрый Фей , Борь , а вперед если выводить , то есть варианты ??
уже голову сломал.. :shock:
есть одна мысль на ваше обсуждение :
правее рычага кпп , прорезать отверстие под трубу.. и в задней стене тоже..
далее размещаем по горизнотали трубу сечением 80 по диаметру.. она проходит насквозь заднюю сетнку и стенку моторного отсека. на высоте ( задумался ) на высоте как можно выше.. далее под капотом через резиновую гофру на карб ..
а от наружней стенки вверх.. на верху установить бычковский фильтр. установить по крышу..
что думаете ?? здоровую критику давайте !
Morcak
Пан Инженер
Re: шноркель !
Сообщение Morcak »
И небоишся что кунг быстро сгниет. /если будеш купаться в глубоком броду/
Будь готов !
Всегда готов !
ddiimm
Ватман
Re: шноркель !
Сообщение ddiimm »
а я шноркель по большей части хочу сделать не для того что б в броды нырять , а чтобы при преодолении метровой водной преграды пары воды не забивали карб !
а кабина то .. ей что.. она что под дождем гниет что в лужу её кунай..
да и авто не для выставки , а для удовольствия..
Re: шноркель !
Я думал вдоль левой трубы глушителя пустить гофру металлическую и обернуть её асбестом . А уже возле кунга наверх.
Пока шланг подходяший не нашёл . :(
ddiimm
Ватман
Re: шноркель !
Сообщение ddiimm »
rencom , есть один нюанс : если воздух будет идти рядом с системой выпуска , он будет нагреваться .. а это очень неправильно ! в горячем воздухе меньше кислорода !
ФАНАТИК
Re: шноркель !
ха. для шнорхеля нагрев воздуха это хорошо. Зимой двигатель берет теплый воздух от двигателя, если брать холодный карб обмерзает.
шнорхель назад рубить кабину.
шнорхель вперед, тоже рубить кабину.
если назад то как ты написал.
если вперед то выкидвать воздуховод печки , трубу через кабину и в правом углу поднимать, фотрточка не открывается.
Re: шноркель !
ddiimm писал(а):rencom , есть один нюанс : если воздух будет идти рядом с системой выпуска , он будет нагреваться .. а это очень неправильно !
Я написал - обернуть асбестом .
ddiimm
Ватман
Re: шноркель !
Сообщение ddiimm »
Фей , а почему форточка не токрывается ?? да и на перед куда фильтор то ставить ??
по поводу зимнего подогрева согласен.. но летом то наоборот остужать надо..
опять затык вобщем..
ФАНАТИК
Re: шноркель !
в случае шнорхеля впереди удобнее всего его расположить вдоль форточки, собственно поэтому форточка и не будет открываться. Фильтр или в ногах пассажира (печку под снос) или штатную кастрюлю оставлять , а к ней стыковать шнорхель.
Все это имхо, мы себе шнорхель еще не сделали, и как будем делать не знаем.
ddiimm
Ватман
Re: шноркель !
Сообщение ddiimm »
другой ворос ..
а бычковского фильтра вообще то хватит ??
или надо большего объема ??
ФАНАТИК
Re: шноркель !
должно хватить.
Владивосток
Re: шноркель !
Сообщение Владивосток »
ddiimm писал(а):а я шноркель по большей части хочу сделать не для того что б в броды нырять , а чтобы при преодолении метровой водной преграды пары воды не забивали карб ! .
Дим забивает не карб, во первых при прохождении водной приграды, вода попадает на премную трубу, и вот как раз эти пары садятся на высоковольтные провода в виде осадка, в резльтате глохнем и не заводимся. Вспомни, после брода мы, точнее вы, покурили и 66 завелся и мы весело поехали дальше. Во вторых надо менять принудительное охлаждение, вспомним что при прохождении брода надо снимать ремни вентлятора, я вот думаю о электровентиляторах, видел такие на 66 редактора журнала полный привод. У них установлен агрегат от нивы, там 2 вентилятора.
Re: шноркель !
пар всё таки в карб попадает . У меня провода силиконовые , при мытье из шланга никаких проблем , а когда в броде коллектора макаю -глохнуть начинаю .
Про электровентилятор . Оно может и хорошо , но первым начинает разбрызгивать воду - генератор .Притом очень сильно.
Проще ослабить ремни. :D
ddiimm
Ватман
Re: шноркель !
Сообщение ddiimm »
так как все таки его ( шноркель) лучше сделать ??
вариант в ноги пасажира фильтр ставить что то не очень нравится ... все таки со мной всегда штурман ездит ..
вот на верх его бы ( фильтр ) куданить запихнуть ...
может кто поделится еще какими соображениями ..
Герман
Философ
Re: шноркель !
Сообщение Герман »
я плохо знаю как приделан двигатель
вот на КАМАЗЕ шноркель штатно стоит за кабиной
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=73 ... rpt=simage
