Пуск двигателя после долгой стоянки
ну вот и настал час моей воровайки
а пока я занимаюсь гидравликой и пр. вспомогательными системами, есть вопрос
машина стояла года 3 (а то и больше)
перед тем как на ней перестали ездить, ей что-то лазали в мотор - меняли прокладки гбц, возможно колечки.
ну это и не важно, вот сам вопрос:
нужно ли перед первым пуском произвести с двигателем какие-нибудь манипуляции, которые помогут в дальнейшем сэкономить время/деньги, как то - залить что-нибудь в цилиндры и подержать там с целью отмокания колец, и т.п.?
ато был случай с жигулёвским двигателем. тоже в хорошем состоянии, но стоял долго, поездил месяц нормально абсолютно, и колечки залегли - кап.ремонт двигателя...
Re: пуск двигателя после долгой стоянки
Поддон готов снять? Тогда можно пролить цилиндры ацетон+керосин.
Саш, если это предотвратит капиталку - то готов
а каково соотношение этой чудо-смеси и какое кол.во/цилиндр?
да и кстати, там поддон небось как и на уазе - с прокладкой из 4х частей, или нормальный? герметиком мазать при сборке?
demon6 писал(а):Саш, если это предотвратит капиталку - то готов
Возможно, поможет. Поднимет залегшие кольца. Возможно, лишний труд. Хуже не будет при любом раскладе.
demon6 писал(а):а каково соотношение этой чудо-смеси и какое кол.во/цилиндр?
В книгах есть пропорции, я лил 1:1. Количество- в свечное отверстие опущенного поршня до уровня свечи. Через часик крутануть движок рукояткой и залить в другие цилиндры. И так пару дней.
demon6 писал(а):да и кстати, там поддон небось как и на уазе - с прокладкой из 4х частей, или нормальный? герметиком мазать при сборке?
Прокладка нормальная цельная. Бывает пробковая, силиконовая и как из жесткой резины или упругого паронита. Вот типа резиновую и бери.Герметик не нужен, но прокладку подтягивать в течении пары дней. Я после протяжки откручивал гайки по одной и сажал на фиксатор. Сами шпильки поддона я поменял на современные, с другим шагом резьбы.
При снятом поддоне масляный насос надо проверить.
пасиб за советы
только интервалы у меня недельные а не парадневные
При промывке ацетоном смывается вся смазка. Как бы не заржавело за неделю.
блин. ну сутки в одни и сутки в другие думаю пойдёт..?
только как я понял надо сразу его закрыть и завести
По суткам пойдет. После промыки плесни чуток масла в цилиндр из шприца. и сделай пару оборотов двигателя. Чтобы масло попало на стенки цилиндра. И все- закрывай когда хочешь, хоть через месяц.
При промывке мы смывали нагар. А свежее масло двигатель выбросит при работе.
- Герман
- Философ
желательно не забыть за главным мелочи -
свечи провода чтоб были чистые
чтоб мышей не было в карбюраторе
АКБ зарядить
проверить поступает ли топливо или мутная жижа
не кататься радостно без тормозов в случае успеха
отключить передний мост
список можно долго продолжать - неплохо-бы делать это не одному а с кем-нибудь вместе
во первых ум хорошо а два лучше
во вторых будет сразу с кем отметить)))
УДАЧИ
АКБ зарядить
УДАЧИ
- Герман
- Философ
огнетушитель - когда заведется стоять долго смотреть все ли в порядке могла накопиться пыль тополиный пух где не надо,в проводке глюки не исключены,течь топлива.
давление масла проверить работу датчика до включения двигателя подавая на него + и -
не поворачивать ключ не находясь на месте водителя (своими глазами видел как машина прободала потивостоящий гараж потому что водитель повернул стоя на улице ключ а передача стояла первая)
это все истины общеизвестные - но их соблюдение помогает отгонять злых духов)))
герман, и тебе спасибо!
из твоих рекомендаций для меня ново только "проверить работу датчика давления масла", я даже новенький тушитель на позапрошлых выходных инсталлировал
а вместо бензина в топливном фильтре по запаху соляра, а по консистенции - моторное масло (естественно до первого пуска это устраним)
- Герман
- Философ
упс ..... по датчику давления масла
подавая - и + только работу указателя можно проверить.
а сам датчик можно насосом для накачки шин проверить если заморочиться.
прямо воздухом - датчик не понимает давление чего он измеряет.
на то чтобы датчик сработал надо дать ему время - какой именно конструкции стоит на ГАЗ66 я не знаю но
бывают датчики такой конструкции что им нужно дать время для измерения давления.
Самое главное убедится что хотя-бы один из двух датчиков работает.
прикупил сегодня:
провод высоковольтный ГАЗ-53, ЗИЛ-130, комплект
прокладка ГАЗ-53 картера масляного
мне это на шишиговский двигатель налезет? (слыхал про недостающий до первого цилиндра провод, ну а поддоны вроде у всех этих газов-пазов одинаковые..?)
а где купить керосин и ацетон?
- Кинчев
demon6 писал(а):а где купить керосин и ацетон?
В хоз. магазине или на строительном рынке.
http://def-is.com/
- Герман
- Философ
ацетон где краски продают - он как растворитель используется.
керосин не знаю где.
в автомагазинах бывают промывки пятиминутки - которые заливают в двигатель перед сменой масла
дают поработать потом масло сливают.
может в их составе есть все что нужно?
Герман писал(а):ацетон где краски продают - он как растворитель используется.
Керосин там же. Или на рынке. 30руб/0.5литра. Это очищеный керосин, маловонючий
Герман писал(а):в автомагазинах бывают промывки пятиминутки - которые заливают в двигатель перед сменой масла
дают поработать потом масло сливают. может в их составе есть все что нужно?
Нет. И вообще я лично не рекомендую их использовать. В старом двигателе промывка как раз сделает свое дело. Размоет старые отложения масла. Только получится не жидкость, а такие хлопья, как гель. Вот эта хуйня может забить каналы масла и сетку маслозаборника. Итог- клин двигателя. Устриц ел... Вот если изначально новый движок промывать перед каждой сменой масла, тогда промывка помогает.
- Владивосток
Керосин и ацетон способ старый , проверенный но с эфективностью 50на50, эта адская смесь в первую очередь приводит к разложению, окислению поршней, кольца залегают именно из за дифузии металлов, поэтому может помоч а может изло сделать, но как первый и экстренный (типа уехать надо срочно) вариант реанимации ДВС - да, я бы в первую очередь открылбы поршневую то биш снял бы головки, пролилбы цилиндры керосином и посмотрелбы уходит или нет (заодно и камеры сгорания на головке блока, на признак притерты клапана или нет), если нет, то кольца не залегли и работать будут, а вот если уходит, то снимаем поддон, откручиваем шатуны вытаскиваем поршня, смотрим износ гильз, и идем в магазин покупаем новую поршневую. Нет можно конечно только кольца , но двиг все равно разобран... да не забываем посмотреть размер вкладышей (их тоже покупать надо, причем по любому) и тут узнаем какой ремонт у твоего ДВС с консервации , сталкивался с таким. Собираем обратно и будет тебе за труды твои нирвана.
- Владивосток
Забыл добавить , двиг извлекть из рама не надо, ему и там хорошо, это вот когда совсем капитально задумаеш, что бы даже кисточкой керосинчиком все все внутри промыть тогда да, можо его на свет божий достать. А так вседелается за один световой день, причем 1/4 дня думаеш , недо тебе это или нет, 2/4дня делаеш, и еще 1/4 дня общаешся с подошедшим друзьями, товарищами, подъехавшими помоч одноклубниками ГАЗ66 ну и тд , в зависимости о настроения, погоды. В практике уаз буханку таким способом прербирал часов 6, а 66 собирал сутки, купил я его в таком сотоянии , на раме один блок и все, остальное по всем дачному участку разбросано лтбо реализовано
