Подскажите про вакумную систему !
Не могу найти, подскажите ! На трамблёре "лягушка" вакумная стоит, на карбюраторе 126 тоже стоит типа "лягушки". На карб. два отверстия. С трамблёра на карб. трубка вороде должна идти. Раскажите, что за система. Нужна ли она на контактном зажинании. От трамблёра к карб. трубка как называется, купить хочу. В карб. она в верхнее отверстие вкручивается или в нижнее. И тогда свободное отверстие - куда от туда чего идёт ?
Спасибо.
Спасибо.
Русский и надёжный танк - это Газ 66 !
Re: Подскажите про вакумную систему !
С трамблёра на карбюратор точно трубка должна идти, но она идёт не туда, куда ты предположил .... те два отверстия что на карбе, это для ограничителя оборотов раз у тебя там трубок нет, то значит он отключен и по его поводу не стоит заморачиваться, а трубка которая идёт от трамблёра к карбюратору на карбе длжна цепляться с задней стороны внизу между камерами (посредине).
- ФАНАТИК
по поводу отключенного ркгулятора стоит заморачиваться. эти трубки должны быть соединены между собой иначе происходит подсос воздуха. См схему карба.
Я правильно понял. С трамблёра (лягушки) на карбюратор трубка (пвх) в район нижней части между камер (там пимпочка какая то есть). А про карбюратор (лягушка) это ограничитель оборотов. Типа оба отверстия соеденяются между собой медной трубкой(иначе подсос воздуха будет). ВСЁ ТАК ??? Тогда подскажите какая из этих двух систем обязательная, а которая "не имеет значения" (на Ваш взгляд).
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Если нет склонности к перекручиванию движка, то последняя система (ограничение оборотов) не обязательна.
Да нет движок точно не перекручу. А какая трубка куда идёт я правильно понял.?? Просто человек (выше) немного напугал с подсосом воздуха в карбюратор.!?
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Похоже правильно.
Спасибо. Всё повтыкаю куда надо !
Если кто ешо в курсе - подтвердите правильность соеденения трубок. Плиз !
autoscania372 писал(а):Я правильно понял. С трамблёра (лягушки) на карбюратор трубка (пвх) в район нижней части между камер (там пимпочка какая то есть). А про карбюратор (лягушка) это ограничитель оборотов. Типа оба отверстия соеденяются между собой медной трубкой(иначе подсос воздуха будет). ВСЁ ТАК ??? Тогда подскажите какая из этих двух систем обязательная, а которая "не имеет значения" (на Ваш взгляд).
Всё правильно. Двигатель перекрутить довольно сложно, т.к. орёт он при этом очень сильно
