весь стартер в масле откуда????
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
я понимаю что мой движок давно требует переборки.
но сейчас заметил масло на стартере?
Re: весь стартер в масле откуда????
А сверху подтёков не видно? Вообще-то масло снаружи наших движков это скорее правило чем исключение так что не огорчайся вполне возможно, что масло попадает туда из-под трамблёра либо из под впускного коллектора (плиты) либо из-под трубки сапуна (тоже больное место).... а может вообще из-под прокладки клапанной крышки бежать или из-под бензонасоса и его воздухом от вентилятора охлаждения кидает назад, на стартёр...... короче проще перечислить те места, откуда масло не может попадать на стартёр
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
спасибо
- Дмитрий
Жень, заехай на мойку, отмой двигатель до бела а затем смотри откуда сопливит.
Выбери свой или выбери с кем.
Не везде заедешь, сам сталкивался...
- Дмитрий
Я имел ввиду мойки для грузовых.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
хорошо переименнуем тему для ленивых
"Мойка грузовых авто"
Желательно адресс и телефон для записи
С износом двигателя увеличивается давление картерных газов и заднее уплотнение начинает травить масло, которое маховик забрасывает в стартер.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
открывал лючок м.т. зубья маховика сухие
Жека, начни с малого- капиталка.....
Хотя видев твой двигатель в работе-там мелочи.
