Турбонагнетатель?
Турбонагнетатель?
А про турбокомпрессоры никто не думал применительно к 66 мотору?
http://gt2010.ru/
- ФАНАТИК
Ну
вот хотят же на 92 бензус перевести машину, а тут как раз низкая степень сжатия подразумевает что на нормальном бензусе можно наддуть немного Сил 250 будет, и 550 ньютонов при тех же максимальных оборотах. Скорость 120 наверно можно будет ехать. И нормально по бездорожью ездить. Есть у меня кое какой обыт в этом деле (грязь месить) так на мощной бензинке совсем по другому едется, резина лучше очищается когда липкая почва. На пыхтелках маломощных такой трюк непроходит.
http://gt2010.ru/
Re: А
Карбофоs писал(а):турбы не очень дорогие есть отечественные
Ну попробуй написать список что в моторе надо переделать для установки турбин ( их логично 2 ставить ).
2 турбины по 12тр, а вот дальше колхоз, нужно турбы к колекторам приделать раз, наддув подать к карбу, воздух к нагнетателям подвести, тут можно парочкой нулевиков обойтись, масло под давлением, слив масла, ОЖ. Вообщем с учётом того что на две стороны список не маленький действительно
http://gt2010.ru/
Карбофоs писал(а):2 турбины по 12тр, а вот дальше колхоз, нужно турбы к колекторам приделать раз, наддув подать к карбу, воздух к нагнетателям подвести, тут можно парочкой нулевиков обойтись, масло под давлением, слив масла, ОЖ. Вообщем с учётом того что на две стороны список не маленький действительно
Не забудь клапанный механизм переделать.
Лучше поставить четыре клапана на цилиндр и
схему газораспределения турбированного мотора
И интеркулер для охлаждения воздуха
Нет схемы с наддувом в карб сушествуют . Но до ума не у кого не получилось довести . Поэтому с карбом возможен вариант мех компрессора После карба .
А иначе инжектор , компьютер со спецпрограммой .новые коллектора , куа мелких переделок . Цена будет с новый японский мотор . А надёжности никакой .
