Система отоплениея и охолождения
- ФАНАТИК
Вот добрался до кабинных печек.
штатную выкинул, поставил 2 под сидениями, от них воздуховоды в ноги и на штатный обдув стекла.
Возник вопрос. Штатная печка берет тосол из блока (через краник), а возвращает в радиатор. Т.е. при закрытом термостате тока тепла не будет? Никто по другому не делал?
Кто как систему охолождения прокачивает?
- Питерский ЗЛОДЕЙ
В "родном" варианте присутсвует перепускной шланг, идущий от помпы до термостата. За счет этого и происходит обмен при закрытом термостате. В значительно части движков эти шланги отсутсвуют, а отверстия закручены пробками.
Добрый Фей писал(а):Кто как систему охолождения прокачивает?
В качестве дополнительного варианта - установить электронасос (т.н. помпа дополнительной печки). Если правильно понимаю жидкость преимущественно протикает по пути наименьшего сопротивления и втекать ей в радиаторы печек, расположенных значительно выше блока цилиндров, особого резона нет. Отсюда давольно слабый теплообмен.
Последний раз редактировалось Andrew 04 дек 2005, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
- ФАНАТИК
Имеется ввиду трубка № 66-1303060-6?
на рисунке http://www.gaz66.ru/mkportal/modules/ga ... m/a_81.gif
Радиаторы, системы отопления стоят на полу, и они явно ниже радиатора, не говоря уж о штатном отопителе.
- comandor
Всегда будет нормальная циркуляция, помпа устроена так , - на малом кругу термостат ей перекрывает давление в верхний патрубок радиатора, а снижнего она всегда берёт свободно, поэтому если поступление в нижний бачок от печки будет, то это самое кол-во помпа себе в циркуляцию и заберёт. По крайней мере на УАЗе так и на дизеле моём тоже - все печки сливают в нижний патрубок радиатора и циркуляция по печкам хорошая всегда. в том числе и когда термостат закрыт.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
- ФАНАТИК
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Добрый Фей писал(а):Имеется ввиду трубка № 66-1303060-6?
Да, эта трубочка.
Добрый Фей писал(а):Радиаторы, системы отопления стоят на полу, и они явно ниже радиатора, не говоря уж о штатном отопителе.
Сопротивление ОЖ создают как сами радиаторы печек, так и подводящие шланги. Помпа нужна для компенсации сопротивления возникающего в цепи, ИМХО, и в горизонтальном радиаторе.
В качестве эксперемента повтыкать бытовой счетчик расхода воды в различные участки трубопровода. Правда и сам счетчик создает определенной сопротивление.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Вот вопрос возник: забором свежего воздуха пришлось пожертвовать, если штатная печка удалена, или приток как-то организован по-дргому?
- ФАНАТИК
Учитывая конструктивные особенности кабины, с притоком забортного воздуха проблем не возникает
Если серьезно, то забором я пожертвовал. точнее он есть, и работает заслонка, только воздух попадает сразу в салон минуя отопитель.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Ссылка на улучшение теплообмена:
http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=41822 и обсуждение на эту тему http://forum.uazbuka.ru/viewtopic.php?t=8997.
Можно попробовать, у нас на двиглах есть патрубок в зоне термостата.
- ФАНАТИК
Знакомая статья, проблема известна. У меня другое было, нижний патрубок радиатора был забит деревянным чопиком на герметике, а сверху одет резиновый шланг. Нафига это было сделано - не знаю.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Добрый Фей писал(а):Нафига это было сделано - не знаю.
ИМХО, вариантов немного: потекла печь или подводящие шланги - заглушили, потом лето, забыли, затем новый хозяин...
З.ы. 2список з/ч на мыло админа получил?
