Нужна Алюминиевая клапанная крышка(без пробки)есть другая...
Тема значит такая....
Мотор Шишкинский ставится на Катлету, посему для возможности Использования в режиме "Подводная Лодка" когда воды по кромку лобового стекла, во избежание попадания воды под крышку со стороны заливной горловины, нужна крышка без оного приспособления, меняю на такую же (Алюминиевую но с пробкой) на Алюминиевую без пробки :D
З.Ы. Собираю информацию о возможности полной герметизации Двигателя и Электрики (Зажигания)
Недумайте что масло заливать будет невозможно, хоть Паук без Грибка...
В Крышке без горловины просверливается отверстие под герметичную (на резьбе) пробку...
Мне кажется что так будет герметичнее...
или можно вообще отказаться от идеи заливания через ГОЛОВУ в пользу идеи заливания сразу в поддон через "доработанное" Щуповое отверстие
Или я не прав ?
а у вас будет 2 крышки с заливными пробками :D :D :D :D
заливай с любой стороны !!!1 :D :D :D :D :D
ну или просто подскажите где купить ?
Тему не перемещайте, потому что есть факт желания покупки или обмена !!! :wink:
Или я не прав ?
E-mail: diesel-bes@mail.ru
8-916-560-79-91 Андрей
- Владивосток
Я так думаю что и под обычную крышку с заливной горловиной, при условии что под крышкой стоит нормальный уплотнитель, и так ниче не попадет.
спасибо парни . . .
я знал что поможете советом...
Вы поймите у двигателя будет нихрена не Сельско-хозяйственное назначение
ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО ЧТО ЕМУ ПРИДЕТСЯ не один час провести под водой на глубине может быть и в метр (сколько шноркель позволяет) (о Гермитизации систамы Зажигания мысли готовые есть ... с подачей воздуха в коробку распределителя)
в поддоне БРДМовском есть достаточно большое отверстие сбоку, вот туда можно сделать будет ГЕРМЕТИЧНУЮ ГОРЛОВИНУ . . .
Ну нестесняйтесь... называйте "дырки" в моторе пожалуйста...
давайте подумаем методом Мозгового штурма
Крышку вторую (Без горловины) уже почти нашел... Но тем не менее тема пока в силе...
Сцепление то работать будет . В воде точно будет . Если туда глины насосёт - не знаю .
А вот через сальники коленвала может вода в картер попадать .
Со шнорхелем в картере будет разряжение ( через вентиляцию картера ) .
Возможно выход - вывести шланг вентиляции картера наверх , рядом со шнорхелем )
Что с электронникой делать ? идеально загерметезировать - не получится . Всё равно вода попадёт .
Ставь дизель .
Ставь дизель .
Дизель ?
Да знаю что это идеальный вариант ...
Но отечественного хорошего нет, а импортный каждый год перебирать - ДОРОГО !!!!
вот и придется мудрить с герметизацией....
ПАРНИ, ПРЕДЛАГАЮ ПЕРЕНЕСТИ ТЕМУ В РАЗДЕЛ ДВИГАТЕЛЬ !!!!!
- Строитель
AlexanderN писал(а):Купить в Техкоме. Рублей 200 примерно. Но лично я считаю затею ерундой.
А вот и не верно.
В магазе ещё полгода назад железные стоили 280 ре, а аллюминиевые (или из чего они там) 1350 рэ. За штуку заметьте. Такие вот бессовестные люди.
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
