Приплыли... эмульсия в масле....как искать??
Petrol engines
andreyD
Сообщение andreyD »
Путей у воды я так понимаю два.. стык гильза-блок и впускной коллектор-головы. А есть какая-то умная методика поиска где именно????
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
И прокладка ГБЦ не исключается - канал подачи масла к оси коромысел.
andreyD
Сообщение andreyD »
Andrew писал(а):И прокладка ГБЦ не исключается - канал подачи масла к оси коромысел.
:idea:
Хотя... масло к коромыслам идет под давлением, в системе охлаждения давление меньше. Скорее масло бы в воду выперло а не воду в масло.... как минимум было бы и там и там. Работает двиг - масло прет в воду, остановили-вода в масло. А в системе охлаждения масла нету.....
Может надуть попробовать?? Слить масло, дать в систему охлаждения атмосферу и подождать...... если на стыке коллектора - в блоках вода останется, если под гильзой - один из блоков будет пустой.
Второй вопрос. Пока обнаружилось, двигатель поработал немножко на дерьме из воды с маслом. Но работал минут 5 и только без нагрузки на малых оборотах. Вкладыши всё или могут быть живы???
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Не исключен эффект эжекции, т.к. не понятно как "убралась" прокладка ГБЦ. Большая часть бед нашего движка - говенные материалы, живущие собственной жизнью.
andreyD
Сообщение andreyD »
Andrew писал(а): Большая часть бед нашего движка - говенные материалы, живущие собственной жизнью.
Это да... Запчасти к нему не запчасти, а заготовки для самостоятельной доработки....
Думаете прокладка ГБЦ??? Но тогда выхлоп бы в воду булькал....
Если двигатель проработал 5 минут, то 100% со вкладышами ничего не случилось .... а что вода-то сразу резко ушла или как?
Скорее всего это виновата прокладка под впускным коллектором, а вот проверить это довольно сложно - самый верный способ - снять поддон и посмотреть - откуда каплет, но можно попробовать и воздухом давнуть в радиатор - должно показать .... можно даже воду слить и слушать где шипит (ну это при условии что течь сильная)
..... по поводу запчастей - я видел прокладку головки, которая после пробега 60т.км. просто растворилась :-o - остались только металлические колечки под гильзами и маслянным каналом .... самое интересное что вторая прокладка была абсолютно целой ...
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
andrei писал(а):... я видел прокладку головки, которая после пробега 60т.км. просто растворилась :-o - остались только металлические колечки под гильзами и маслянным каналом ....
Эх, если бы только ты это видел, можно было бы и удивиться. :?
ИМХО, пошла такая бодяга - меняй все прокладки возможно причастные данному действию. На полдня больше время проведешь с машиной, зато не будешь "приятно" удивлен в том, что ничего не изменилось в лучшую сторону.
andreyD
Сообщение andreyD »
Кольца под гильзами не полдня... :(
andreyD писал(а):Кольца под гильзами не полдня... :(
Ага, и увидеть они-нет виноваты проще всего сняв поддон ....
Демьянов Юрий
Сообщение Демьянов Юрий »
Практика показывает, что течет как правило стык впускная плита(паук) - головка.
Диагностируется при снятом поддоне. С той стороны, где течет делается последняя попытка протяжки плиты.
Затем снимается плита и ставятся новые прокладки (проверенные на бензостойкость путем окунания в бак сразу у магазина) за исключением передней и задней, которые и являются источником проблемы - не дают раздавиться боковым прокладкам. Вместо них соединение герметизируется отечественным белым герметиком (Казань).
Так сделал на пяти двигателях. У одного пробег уже шесть лет.
RUS
Сообщение RUS »
насчет ущерба двигателю не бойся. мы проехали 1200 км на эмульсии (без права выбора). из них где-то 350 км с водой в 8 цилиндре. как не схлопотали гидроудар - загадка. мастера сняли голову заменили прокладку (оказалась голова с червоточинами, где все и проникало, подтачивая прокладку). после такого ремонта проехали еще 250 км до Москвы и 250 до Твери. Заглушились на ночь - и все. наутро движок колом стоял. не заводился даже с хорошего толкача. такой печальный опыт.
