Глохнет при торможении?!!
Petrol engines
Pilot
Сообщение Pilot »
Что скажте уважвемые "ШИШКОВОДЫ"!?!
А когда просто на месте тормоз нажимаеш не глохнет? При резких поворотах не глохнет?
..... У меня вообще отказывался нормально работать на холостых, когда были зажаты клапана, а ещё было как-то после того, как проедеш по трассе немного, выжмеш сцепление, а он глохнет .... устранилось после того, как я закрутил до упора винты качества и открутил их обратно практически на тоже кол-во оборотовчто и было - просто закоксовались зазоры между винтами и корпусом карба - естественно весь карб был разобран, помыт, но большой грязи обнаружено в нём не было.
Я бы ваккумник посмотрел. Возможно, подсасывают трубки к нему.
WASQ
Сообщение WASQ »
+++Я бы ваккумник посмотрел.
+1
Если глохнет на холостом при нажатии на педаль недвижущегося автомобиля - проблемы с вакуумниками либо вакуумными трубопроводами скорее всего
Pilot
Сообщение Pilot »
Вакумник новый!
Я пробовал вообще отцеплял трубку от впускного коллектора от котрой в вакумник работает - движёк только чуть подтраивает, но не голохнет совсем.
..... Карбюратор промой и уровень топлива проверь.
Pilot писал(а):Вакумник новый!
1) Ну и что? 2) До ваккумника несколько шлангов и штуцеров.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: Глохнет при торможении?!!
Сообщение Jecki »
Pilot как проблему решил???
logic_home
Сообщение logic_home »
У меня тоже глох, протянул паук и все.
Pilot
Сообщение Pilot »
Так! надо попробывать!
Oreshek
Сообщение Oreshek »
Ребят, чем история закончилась? У меня на ходу глохнет, на месте все хорошо.
Пикап, V8 под капотом и 4x4. Ну и что что не Паджеро.
Saniak
Сообщение Saniak »
Добрый день! У меня была такая же в свое время проблема....разгонишься едет хорошо, как резко начинаешь тормозить на каком-нибудь перекрестке- двигатель частенько глох, это вызывало большие неудобства, потому как некоторые нетерпеливые автолюбители сразу же начинают издавать дикикй гул звукового сигнала. Немного помучившись, исправил все это дело следующим способом: протянул все гайки головок, протянул гайки крепления карбюратора к пауку- так как двигатель новый и прошел недавно обкатку.Отрегулировал клапана, правда заменил индкуционный трамблер на контактный(так как с датчиком Холла нету), мне он больше понравился чем идукционный,двигатель стал работать ровнее и стабильнее даже на малых оборотах, на индукционном обороты плавали( ну это особенность индуционного). Отрегулировал правильно зажигание, выставил опережение зажигание примерно +8,так как я езжу на 92 бензине. Заменил все резиновые шланчики идущие на вакуумный автомат трамблера на силиконовые, обжал все это хомутами. Отрегулировал карбюратор. И после этих манипуляций двигатель работает как часы, лучше иномарки, заводится с первого раза! На дороге двигатель просто поет! В общем,надо к аппарату прикладывать руки и немножечко терпения!
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Saniak писал(а):Отрегулировал правильно зажигание, выставил опережение зажигание примерно +8,так как я езжу на 92 бензине.
Saniak, без расточки головок и т.п., просто 92 льёте и всё? А как мотор себя ведёт? Так же как и на 80 до этого?
Тоже готовлюсь, мало ли 80й исчезнет, что делать не знаю, на газ перейти тоже не успеваю. Купил успел октан-корректор Пульсар, чтоб из кабины менять угол опережения зажигания, правда пока не устанавливал.
А по трамблёру, по мне лично индукционный приятнее. На ГАЗ-53 сделал и доволен, что больше на надо будет следить за контактами и чистить их при залипании.
Grisha
Сообщение Grisha »
У меня после капиталки глох то же при торможении. причем было как - на холодном ДВС не глохло а на горячем практически 100% глох. сначала приписывал это - как составная часть процесса обкатки ДВС. Потом то же покрутил карб (карб новый) накрутил холостых побольше. глохнуть стало занчительно реже - тока на перегретом ДВС.
Вообщем то к теме это мало относиться - так так - у меня после капиталки.
