Снял-поставил поддон двигателя. В 4 дня уложился
Petrol engines
Отмыл двигатель и раму вокруг двигателя. Обнаружил, что течет масляный насос. Снял насос, разобрал. Обнаружил, что шестерни болтаются внутри. Решил купить новый насос. Нашел в третьем по счету магазине, в двух были от 53-го. Из двух экземпляров в магазине в одном насосе шестерни болтались, как у меня, в другом- вал не проворачивался ключом-шестигранником 20см длиной...Плюнул, решил делать свой. Поменял внутренние прокладки на более тонкие- за три раза подобрал толщину. Снял поддон двигателя. Снял маслоприемник. Обнаружил, что замята уплотнительная резинка маслоприемника. Заменил. При снятии поддона несколько шпилек вывернулось с гайками. Вывернул оставшиеся шпильки- несколько шпилек не выворачивалось шпильковертом, пришлось приваривать гайки-, заменил на 8хшаг 1.25 с обоих сторон. Обезжирил отверстия и ввернул шпильки на фиксатор резьбы. Помыл поддон. Обнаружил, что был пробит и заварен- правда, заварен вроде хорошо. Выгреб из поддона кусочки чего-то как пластика... До кучи покрасил поддон снаружи. Пока поддон был снят, заливал в свечные отверстия ацетон- три дня подряд. 3 литра всего ушло. Когда мыл двигатель, немного помыл и передний мост и коробку с КОМ. Обнаружил, что нет двух пресс-масленок. Поставил поддон на место, с новой прокладой и другими гайками- 8х1.25. Гайки предварительно надрубил зубилом и посадил на фиксатор резьбы- шпильки на сильной фиксации (красный), гайки на средней фиксации (синий). Обнаружил, что на сливной пробке испорчен уплотнитель. Снял идиотский родной уплотнитель- медь с паронитом, и поставил алюминиевое кольцо.
4 полных дня работы, грязный, как черт, масло еще не залито, будет ли где-то еще течь, не знаю. А всего-то снял-поставил поддон. Имея все условия, гараж, свет, яму, компрессор итд итп, включая ванночку для мытья деталей.
А началось всё с мойки ..... :D
У тебя со старым насосом давление сколько было ?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Ай, как все знакомо...
Если после этого машина не будет летать, продай ее к черту. :)
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
Есл это проичтают люди с колхозного машинного двора-то
точно двинутся.Какой красный герметик.какой синий???
Зачем масляный насос крутить до постановки???...
А в остальном здорово. Машина должна ответить
взаимностью :D
rencom писал(а):А началось всё с мойки
Не совсем. Началось с того, что покрасил клапанные крышки. Черным металликом- у друзей от Мерина осталась краска....
rencom писал(а):У тебя со старым насосом давление сколько было ?
На холостых- при 500об- в самом начале шкалы. Но лампочка не загоралась ни разу. При 2000 давление 2.5. Масло плохое. Брал только на обкатку, промыть движок изнутри и выявить, где течет.
Andrew писал(а):Если после этого машина не будет летать, продай ее к черту. :)
Экипажу требуется стюардесса :) .
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
AlexanderN писал(а):Экипажу требуется стюардесса :) .
... и штурманша... Ну типа, для группового полета... :)
Andrew писал(а):... и штурманша... Ну типа, для группового полета... :)
Это мысль. Штурманшу на пассажирское сиденье- пусть штурмует, стюардессу в кунг- "Завтрак туриста" разносить.
AlexanderN писал(а): На холостых- при 500об- в самом начале шкалы. Но лампочка не загоралась ни разу. При 2000 давление 2.5.
Значит старый насос был не так плох ?
rencom писал(а):Значит старый насос был не так плох ?
Предпочитаю, чтобы насос в процессе эксплуатации из хорошего стал не совсем плохим, чем из не совсем плохого стал просто плохим. Первый вариант намного дешевле в итоге...
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
AlexanderN писал(а):На холостых- при 500об- в самом начале шкалы. Но лампочка не загоралась ни разу. При 2000 давление 2.5. Масло плохое.
Обратил внимание, что все показометры мягко говоря пи@дят. Причем на разных машинах по-своему. Напрмер, давление масла 2 атм, а лампочка еще горит. В другом варианте стрелка давленометра почти лежит, а лампочка уже погасла. В третьем случае лампочка периодически подмаргивает во всех диапзонах давлений масла.
В связи с чем напрашивается вывод о проверки правильности показаний давленометра и порога срабатывания аварийного датчика образцовым манометром.
Первый и третий вариант- неисправен датчик аварийки. Второй вариант - по иструкции допускается чтобы лампочка и горела, и погасла. Лишь бы на оборотах стрекла поднялась.
Проверить конечно неплохо, но нужно делать переходник и манометр искать. Да и сам индикатор может врать. Как-то видел статью по проверке индикаторов- сопротивление/показание, но куда-то затерялась.
Завел сегодня двигатель. Давление масла на холодном 3 на 1500оборотах, на горячем максимальное 2. При закрытом масляном радиаторе при 450 оборотах лампочка аварийки масла зажглась и зарядка пошла в минус. Поднял обороты до 550- лампочка погасла и пошла минимальная зарядка. Решил поменять масло на нормальное.
Течи вроде нигде нет. Слетели ремни- генераторный один был старый, видно, соскочил и заклинил остальные. Горячий двигатель стал прокручиваться вручную явно туже. Похоже, ацетон помог немного, на днях еще раз померяю компрессию. Трамблер явно нужно везти на стенд, в карбе периодически хлопки.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
AlexanderN писал(а): Трамблер явно нужно везти на стенд, в карбе периодически хлопки.
А с регулировкой клапанов чего? Может поджат какой нибудь?
Andrew писал(а):А с регулировкой клапанов чего? Может поджат какой нибудь?
Клапана выставлены. На крайних 0.3, на остальных 0.4. Перед этим протянул головы, момент по книге, 80Нм. А трамблер- стробоскоп показывает, что метка иногда дергается, а иногда ее сильно уводит. В трамлере зазор выставлен, контакты зачищены. Можно конечно разобрать трамблер, но народ из соседних гаражей-автосервисов единогласно отсоветовал самому лезть. Мол, уже бывало, все вроде правильно, а машина не едет. То есть "для клиента сойдет", но идеал не получается. А на стенде и энергию искры померяют, что мне никак не сделать.
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
есть мнение что траблер дергается из-за люфтов привода. и получить нормальный угол тяжело.
Кабельщик
Сообщение Кабельщик »
Такое ещё бывает если люфтит подшипник на поворотной площадке октан-коректора...
Подшипник поддел отверткой. Вроде не люфтит.
agrokom1
Сообщение agrokom1 »
У меня такая хрень была на газели и на Зил-131 ,помогла замена головки в сборе.
Причина похоже в большом износе направляющих клапанов.
Слил масло, залил Маннол 15W40 минералку. На горяем двигателе максимальное давление 3. На холостых - 550оборотов на горячем- давление самое начало шкалы, лампа не горит. Все при включенном масляном радиаторе, на улице жара.
