ДЕРГАЕТСЯ при разгоне
Petrol engines
AnOldDog
Сообщение AnOldDog »
Всем привет!
Ну значит стало происходить следующее. Заводится легко. Холостые стабильные. На повышенных - Первая - нормально, Вторая - нормально, Третья - сначала нормально, а чуть уклон на горку начинает дёргаться, четвертая - еле едет даже по прямой. Пониженная - уже на второй наблюдаются плавающие провалы в работе и потеря мощности. Может кто подскажет или ссылочку скинет на тему ?
Всё ещё впереди, надо только туда доехать!
Alexandro_Kirov
Сообщение Alexandro_Kirov »
Очень похоже на паленое сцепление, вспоминай буксовал где в последнее время?
Или со сцеплением делал что нибудь? Похоже это оно. (Хотя могу и ошибаться)...
AnOldDog
Езжу крайне редко. ПОследний раз сильно "прилип" летом, но после этого поездки были и было всё вроде нормально. А оно как нибудь подводится ? Количество тормозной жидкости может влиять на его работу ?
Alexandro_Kirov
В принципе, тут возможна такая картина, что нужно настраивать зазор в механизме выжимного подшипника.
Т.е. если он сильно близко подведен к лапкам карзины, то корзина может не плотно прижимать диск и этот эффект может наблюдаться.
Но тут надо проверить зазор между штоком рабочего цилиндра сцепления и вилкой. Там должен быть свободны ход - 4-5 мм. на конце вилки около рабочего цилиндра. Я это дело у себя регулировал, прошлой осенью, когда менял двигатель и КПП новую устанавливал.
[img]http://i12.pixs.ru/storage/6/9/0/Dogovor2JP_2065223_25227690.jpg[/img]
AnOldDog
ОК. Спасибо за совет! Потеплее станет попробую, но всё же странновато немного, почему ехала, потом простояла а потом перестала ехать...
Сообщение тюлень »
Еще возможно с бензином проблема,подсос по магистрали небольшой.
Когда нужно топливо на 4 й ,заслонка открыта,экономайзер и ускорительный насос,расход большой подачи не хватает. То же на пониженных на больших оборотах. Если долго не ездил,вода замерзшая и грязь забивают фильтра,часто фильтр грубой очистки,и все остальные.Проверить надо.
