Помогите, двигатель не хочет работать.
Petrol engines
w-73
Сообщение w-73 »
Уважаемые формучане! Помогите пожалуйста, уже не знаю что делать. Не хочет моя шишига ехать. На холостых двигатель работает как часики, на второй передаче ещё рвет нормально, на третьей тухнет, не говорю уже о четвёртой. Сегодня вообще номера выкидывала. Ехал нормально, заглох. Завожу, а двигатель не развивает обороты. Такое ощущение, что работает на двух цилиндрах. Топливо идёт нормально. Потом после 15 минутного перерыва завелся, на холостых работает отлично, но на оборотах, такое ощущение, что искра бегает по цилиндрами так, как ей вздумается. Бегунок в середине выгорел. Кто знает подскажите, где тут собака закрыта. Два года уже мучаюсь, грешил на двигатель, поменял, тоже самое. Поставил новый коммутатор, катушку, трамблер- один хрен, не хочет работать.
может вв провода и колпачки на свечи? Карбюратор настроен нормально? уровень держит? Бензонасос и фильтры смотрел?
w-73
Сообщение w-73 »
Карбюратор новый, с упаковки, жиклеры правда топливные 310, а воздушные 125. Говорят на шишигу нужны жиклеры 150-е. На счет проводов, думаю поменять попробовать. Ещё хочу убрать насвечники и сделать наконечники из крышки трамблера. Позже отпишусь, что это дало. Сегодня поменял коммутатор, трамблер, крышку, бегунок , изменений нет. Все таки дело в карбе, хоть и новый, но походу косячный.
Заводило
Сообщение Заводило »
Не в карбе дело, или шестерни грм или подсос воздуха. Когда бензонасос менял мог болтики не родные поставить и конец шестерням. Воздух подсасывает через паука или под карбом. И в темноте на всякий случай глянь на вв провода.
w-73
Сообщение w-73 »
Всё, тему можно закрывать. Дело было в ВВ проводах. На холостых прошивали немного, даёшь обороты и тут начиналось светопредставление. Заменил на новые и проблема исчезла. Хотя те тоже были новые. Всем спасибо за советы!
Бывший
Сообщение Бывший »
Чтоб не плодить темы, спрошу здесь.
Проблема такая, что прогретый двигатель не работает. Т.е. холодный заводится отлично, прогревается, какое-то время можно ехать, бывало км 20 проезжал нормально, все хорошо , но как только нагревается до конца, начинает падать мощность, машина не тянет, на холостых падают обороты и он тупо глохнет. И не заводится, пока опять не подостынет чуток. И так всегда. Двигатель после частичной переборки, заменяны поршневые кольца, прокладки, головки перебрал моторист, притер клапана. Когда искал причину, поменял карбюратор на новый, поменял зажигание на бесконтактное новое, новые свечи, новые провода, менял бензонасос (правда тоже на б/у), регулировал зажигание, карбюратор, короче все перепробовал. Думал, что все-таки перегревается бензонасос, не хватает топлива - убрал механический, поставил электро для карб.иномарок. Поехал проверять - ни хрена не помогло, точно такая же картина.
Не могу понять, что в движке от нагрева случается, что он перестает работать, всегда по одной и той же схеме?? Может кто подскажет, как понять причину этой неисправности и что надо сделать, чтоб работал нормально :(
Как вариант ,был ремонт после прогрева двигателя ушли зазоры в клапанах, протянуть головы и глянуть клапана.
А горячий двигатель можно прокрутить рукояткой? Не клинит?
Moryx
Сообщение Moryx »
Могут быть зажаты клапана. Сделайте зазоры 0.35.
Бывший
Сообщение Бывший »
AlexanderN писал(а):А горячий двигатель можно прокрутить рукояткой? Не клинит?
Да он и стартером легко крутится горячий, только не заводится(
Бывший
Сообщение Бывший »
Moryx писал(а):...
Да я вроде клапана регулировал, но проверю еще раз, спасибо.
Бывший писал(а):[post]352781[/post] Да он и стартером легко крутится горячий
Вопрос был конкретно про рукоятку. Впрочем, дело твое.
Бывший
Сообщение Бывший »
Двигатель не клинит горячий, крутится легко. Причина явно не в этом.
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Может быть на горячую где то воздух подсасывать начинает? Выкуумная система, паук...
Папуся СССР
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
[ref]Бывший[/ref], так посмотри чего нет. Искра - наличие и цвет. Топливо - ускорительный прыскает или нет. Такая горячечная фигня может быть и от зажигания, особенно бесконтактное. И от топлива, тем более, что насос б/у и может быть таким же косячным. Если с этим все нормально, то смотреть смесеобразование - подсосы всякие....
Бывший
Сообщение Бывший »
Клапана отрегулировал (были все зазоры не пойми какие), ни хрена никаких изменений. Опять прекрасно заводится, проехал километр и все: движок не тянет, газ добавляешь- задыхается и глохнет. Горячий не заводится. Еле вернулся домой.
Буду пробовать менять прокладки под пауком.
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
[ref]Бывший[/ref], Может бензонасос на горячуюю плохо качает?
Vasilis
Сообщение Vasilis »
Карбюратор с окошком? Посмотрите уровень топлива в момент, когда он заглох. А то может лишнего наменяете. В прокладках как-раз таки щели обычно при холодном движке имеют максимальное сечение, при прогреве чуть-чуть уменьшаются за счет расширения деталей. Хотя, всякое бывает, может на холодную резина дубовая и немного держит, а на горячую размягчается и втягивается внутрь, открывая течь.
Штурман
Сообщение Штурман »
Паук тут точно не при чем, смотри топливо...
Бывший
Сообщение Бывший »
[ref]micky[/ref], когда я грешил на перегрев бензонасоса, я его поменял на электрический, он стоит в раме теперь и от движка не греется - однако ничего в поведении машины не изменилось(
