Не запускается двигатель
Petrol engines
IvanP
Сообщение IvanP »
Ребята помогите. Машина стояла пол года. Попытался завести, никак. Подкачал вручную бензонасосом, схватила сразу. поработала 2-3 минуты, заглушил. Через какое время отвинчивал фильтр грубой очистки, сливал всю муть, поставив обратно, не могу завести.
Подливал немного топлива в карбюратор напрямую, заводилась, и глохла. Пытался завести с буксира, круг прокатил, нет результата, ещё круг, завелся, доехал до дома своим ходом, остановился, пол минуты и заглох. Ещё круг дал, безрезультатно. Поставил машину, сразу попробовал с ключа, сразу схватила завелась, пол минуты и заглохла. И больше безрезультатно.
Все шланги, и трубки целы. Бензонасос качает (правда вручную, очень слабо). Свечи впорядке. Трамблер вообще не трогался.
Помогите советом.
andrey75
Сообщение andrey75 »
Проверь уровень топлива. Шланг может лопнуть со стороны которую не видно. Качать слабо бензонасос может из-за подсоса воздуха.
Тел.8-913-882-34-50
Сообщение тюлень »
Если работал движок до разбора фильтра грубой очистки, а после промывки перестал. То очень вероятно повреждена прокладка под его корпусом и сосет воздух через нее. Новую несложно вырезать из паронита.На доске обстучав по парониту корпусом аккуратно,серединку ножницами.Проверь всю топливную на предмет подсоса воздуха. Топлива если немного в баке осталось ,то лучше его поменять.
vovan53
Модель: ГАЗ-53
Сообщение vovan53 »
Подскажите не заводится двигатель на горячую но не всегда.Бывает ездию неделю все ок.Стоит заглушить и все крути не крути бесполезно пока не остынет.Свечи с небольшим черным нагаром,расход масла 0,5л на 1000 км искра есть,бензин поступает но двиг даже не схватывает,клапана норм.Посоветовали почистить воздушный фильтр.Открутил а он с маслом.Подскажите как такие фильтры очищаются а то мануала путевого не могу найти?
Сообщение тюлень »
Такой фильтр трудно забить пылью. Если где нибудь в пустыне за танком поездить :D только. Но чистить надо.
Снимаешь кастрюлю,сливаешь масло. Набивку промываешь в бензине или керосине. Даешь обсохнуть,на набивку наливаешь грамм 50 масла,даешь стечь, устанавливаешь все на движок,заливаешь грамм 200- масла вниз кастрюли.
Масло типа М8 ,но чистое. Помои аккуратно утилизируешь.Мануалы тут продают часто,я себе купил даже по году выпуску авто. Дай обьяву куплю или просто мониторь что продают.
Но не заводиться у тебя на горячую потому как смесь богатая в карбе,или уровень изначально большой в поплавковой камере или клапан не держит и переливает. Иногда нагаром забивает воздушные жиклеры.
Вообщем карб нужно смотреть,бывает еще заслонка воздушная не до конца открываеться..
Стартер от старости при нагреве коротит, на зажигание тока не хватает.
vovan53
Модель: ГАЗ-53
Сообщение vovan53 »
tuk писал(а):Стартер от старости при нагреве коротит, на зажигание тока не хватает.
Попробую завести ручкой в следующий раз.А пока буду искать неисправности по предыдущему посту
vovan53
Модель: ГАЗ-53
Сообщение vovan53 »
Ручкой пробывал бесполезно.Вот сейчас обнаружил катушка оказывается стоит б114 а система зажигания бесконтактная коммутатор 13.Может из-за катушки? кто что думает?
Денис_NSK
Сообщение Денис_NSK »
Прошу совета. Приобрел автомобиль недавно и пока еще не совсем разобрался. Проблема в том, что двигатель на холодную запустить практически не возможно. Стартер крутит не так бодро, хотя аккум полностью заряжен. Почти не схватывает, начинаю активно работать педалью газа немного начинает схватывать, вроде вот уже чуть чуть и все, а нет, как будто кастрюля там позвенит и следом дымовой хлопок в карбюратор и все. Свечи, катушка и бегунок новые. Крышка трамблера в норме. Есть у меня подозрение, что надо изначально попробовать выставить зажигание.
Автомобиль, выбранный «по расчёту», может дать свободу перемещения. Автомобиль, выбранный сердцем - это Свобода быть собой... ©️
Oleg74
Сообщение Oleg74 »
Зажигание выстави, а для начала трамблёр проверь корректно установлен или нет?
Уровень в карбюраторе ?
Аркадий
Сообщение Аркадий »
Если первые два действия не помогут, то попробуй поработать педалью газа (в пределах разумного) перед пуском. Возможно во впускном коллекторе нет паров бензина.
Надо первонаперво плеснуть бензин на прямую в карбюратор,чтобы было чему гореть в моторе.Потом уже начинать остальные манипуляции.
Поставить зажигание попозже, повернуть трамблер по часовой стрелке на одно деление.
Возможно перезалив двигателя, убрать подсос и покрутить двигатель рукояткой десять оборотов.
Погреть двигатель паяльной лампой 30 мин, факел не ближе 30 см от поддона.
Денис_NSK
Oleg74 писал(а):[post]430969[/post] Зажигание выстави, а для начала трамблёр проверь корректно установлен или нет?
Вот и думаю с этого начать.
rencom писал(а):[post]430970[/post] Уровень в карбюраторе ?
Не смотрел.
Аркадий писал(а):[post]430971[/post] Если первые два действия не помогут, то попробуй поработать педалью газа (в пределах разумного) перед пуском. Возможно во впускном коллекторе нет паров бензина.
Работаю, только мне кажется не в пределах разумного, а как машинка зингер. Но по другому не как не запускается.
tuk писал(а):[post]430975[/post] Поставить зажигание попозже, повернуть трамблер по часовой стрелке на одно деление.
Пробовал и попозже ставить и пораньше-эффекта нет. Подсос вообще не выведен в кабину. Греть лампой думаю не стоит, температура -5.
Денис_NSK писал(а):[post]430992[/post] Подсос вообще не выведен в кабину. Греть лампой думаю не стоит, температура -5.
А заводишь как без подсоса? Или рукой его держишь?
Эти моторы капризны к понижению температуры, тот который в +10 будет заводиться только коснувшись ключа при 0 может уже знатно мозг выносить по заводке. Стартер плохо крутит может и из за масла слишком вязкого. А может и провода силовые от АКБ на стартер и двигатель окислились где на креплениях, или вообще отсутствует от рамы до двигателя(на 66 вроде от выключателя массы где то в районе КПП прикручивался, но могу ошибаться). Сними воздухан, фонариком посвети внутрь карбюратора и погазуй там должны быть две струи если их нет, то смотри уровень топлива в карбюраторе, если бензин есть, нужно будет разбираться с ускорительным насосом.
Ещё бы порядок работы цилиндров проверить. Кроме свечей, катушек и разносчиков нужно ещё поверить насвечники (там сопротивления стоят с пружинкой могли окислиться или вообще перегореть), сами ВВ провода тоже могут мозг парить особо не проверишь, только заменой. На пазике когда работал, сгорало сопротивление на разносчике примерно раз в две недели, пробовал ставить без сопротивления или вместо него проволку алюминиевую, двигатель начинал плохо работать. Вот даже это как то влияло
Да и на горячую он я так понимаю заводится хорошо?
Попробуй при заводке сцепление выжать, может лучше будет крутить
Денис_NSK
танкист 204 писал(а):[post]430993[/post] А заводишь как без подсоса? Или рукой его держишь?
Завожу вообще без подсоса. Провода тоже надо проверить, плохая масса всегда беда. Выключатель массы есть.
Денис_NSK писал(а):[post]430997[/post] Завожу вообще без подсоса.
Тогда не удивительно что не заводится....
Если всё в порядке, можно и без подсоса заводить. Хотя при отрицательных температурах с ним удобнее.
Я делаю так: заполняю карбюратор бензином, если долго стоит авто; затем накачиваю педалью хорошенько, раз 15...20, выжимаю сцепление и с первого раза запуск. Далее можно обороты подсосом выставить, либо педалью поддерживать небольшие обороты. Как правило, если не сильно холодно, через минуту.... другую мотор работает самостоятельно.
IvanP писал(а):[post]334006[/post] Бензонасос качает (правда вручную, очень слабо).
может нет нормального уровня бенза,ну типа спиз...или за пол года .либо выдохся :D
