Нашел в поддоне штифт
Petrol engines
Moryx
Сообщение Moryx »
Сегодня снимал поддон, менял прокладку. В поддоне был короткий штифт или ролик, диаметр примерно 4. Ребят, подскажите откуда он может быть. Рядом для сравнения размеров положил болтик - шестерку.
Dimk44
Сообщение Dimk44 »
Он держит упорное кольцо коленвала от проворачивания
газ 2834LP, газ 2410 V-8
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
точно с лоьовины
Moryx
Сообщение Moryx »
теперь опять поддон придется снимать( Если это нижний штифт упорного кольца, то он вроде в первой коренной крышке стоит. Можно крышку открутить и его запрессовать туда. А если это верхний - то разбирать лобовину что ли надо :shock: ?
Moryx
Сообщение Moryx »
Спасибо, парни. Это действительно он. Упорное кольцо крутится свободно. Нет ни верхнего ни нижнего штифтов. Крышку коренного снял, штифт в нее забил плотно. А с верхним что делать не знаю. Разбирать не охота. Может на одном ездить? Или в крышке засверлиться и еще один штифт поставить? Примерно как на фото отметил красным кружком.
Sakhalinec
так а чё ты точку рисуешь на бугеле если ты туда уже штифт забил и второй рядом от смещения не поможет. разбирай :P надо вася,надо.
Одного штифта хватит.
Dimk44
Сообщение Dimk44 »
Да вполне хватит одного
Moryx
Сообщение Moryx »
Собрал с одним штифтом. Думаю ничего с ним не случится. Заднее упорное кольцо сильнее нагружено чем переднее и работает с одним усиком.
А это, так, видео чтобы похвастаться снял)))
phpBB [media]
