Нужен ли маслянный радиатор при современных маслах?
Сколько езжу на Газ-66 всево один раз включал маслянный радиатор (жара стояла) и после этого весь перематерился - потек краник через сальник. Пришлось ждать пока двигатель остынет потом снимать краник, глушить его и т.д.
После этого к кранику не прикасаюсь вообще - в том числе и в жару.
У меня вопрос: Вообще нужен ли этот маслянный радиатор при современных маслах которые выдерживают большую температуру без изменения своих свойств?
Может быть его лучше подключить к ГУР чтобы меньше грелся?
О появился хоть кто то из ближних мест ( сам из Н тагила )
Вообшем вопрос старый , к единому мнению никто не пришёл ,
НО хуже от него ( радиатора ) точно не будет . Наверное масло будет меньше свои свойства терять .
Краник сделать не сложно .
Я его на летом постоянно открытым держу . Хуже не стало .
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Что касается 66 в нем много чего не хватает, а что касается масляных радиаторов то в современном автомобилестроении их чаще стали заменять на теплобменники с проливом охлаждающей жидкостью. И причин тому несколько:
1. Теплообменники более компактны и эффективней в плане теплоотдачи.
2. Нет необходимости тянуть куда-то шланги, все устанавливается на блок цилиндров двигателя.
3. Всегда известна температура масла, т.к. она равна температуре охлаждающей жидкости.
4. Стабильная вязкость масла не зависимо от окружающей температуры.
