Сказ про то, как я ГБЦ пилил да стоянку закоптил
- Sadovich
- Модель: ГАЗ-66-14
Доброго времени суток! Вот и я созрел на переход на ГБО, в связи с чем решил отфрезеровать головки. При снятии ГБЦ меня сразу расстроила форма КС - она соответствовала СЖ=7,0. Срезал ровно 2 мм, решил что достаточно. Пока головки лежали на фрезеровке решил перебрать карбюратор, т.к. машина сильно "тупила" при разгоне. Первое с чем я столкнулся - поршень ускорительного насосоа просто "вкипел" в корпус, т.е. при ближайшем рассмотрении из корпуса средней части карба просто торчала резьбовая шпилька (я её ошибочно за крепежную деталь сначала принял). Постучав-покачав получилось вынуть поршень. Заменил все прокладки - манжеты кроме иглы и топливных жиклёров (новые брал в ПЕКАРовском ремкомплекте на К135), удалил ограничитель путём выреза диафрагмы и заглушения штуцеров, соорудил при помощи самодельной шайбы прямой привод заслонок... Тем временем ГБЦ были готовы.
Начитавшись ужасов про прокладки паука купил 200 гр тубу черного формирователя прокладок Ajusa и промазав им и блок и паук (с предварительно рассверленными крепежными отверстиями) поставил его без каких-либо прокладок протянув по схеме в 2 захода. Движок не трогал НЕДЕЛЮ - сушил)))) После сборки, регулировки клапанов на 0.3 мм и выставления зажигания по книжке (4* после ВМТ) завел, прогрел: Карб регулировке поддаётся, обе половинки реагируют на винты качества,сделав +2 деления по шкале добился отклика на газ без провала, при открытии маслозаливной горловины обороты не меняются, выставил около 550, в масле эмульсии вроде нет (по крайней мере на щупе) НО ДЫМИТ. Сизый едкий дым. Ещё из глушака брызги летят, но тосольного аромата нет, скорее всего результат горения. И если это важното заводится на холодную без подсоса. Причём дымит и на горячую и на холодную, при прогазовке охранник со стоянки запирается в будке и делает злое лицо. Посмотрел через окно уровень бензина - где-то 2\3 по высоте окна, попробовал отрегулировать - язык не достает до иглы уже. А так как махать кривым за день устал то плюнул, собрал как есть, ещё раз убедился в запуске с полоборота, отсутствии пены и ушёл домой. Вот теперь прошу совета и вариантов решения проблемы. Заранее прошу не писать высказывания в духе "дымит потому что на формирователе а надо на прокладках. Почему надо? Потому что надо!": 8 лет на сервисе его использовали и никогда не было нареканий, даже там где по заводу прокладка должна стоять.
Последний раз редактировалось Sadovich 12 июн 2016, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
Порядок необходим глупцам, гений же властвует над хаосом.
- Штурман
Если ты в сервисе работал, чего тебе советовать? Ты и сам все знаешь..
- Sadovich
- Модель: ГАЗ-66-14
Так я то работал в снабжении и на иномарках... Daewoo Nexia, Kia Rio наизусть помню,а вот возня с отечественными карбюраторами ассоциируется с далеким 2006 годом, когда у меня была 2107 и не было седых волос))))))))) Я вообще привык что если ты покупаешь оригинальную деталь по каталожному номеру то она подойдёт как родная, а когда мне дали 3 прокладки клапанной крышки разных производителей (но с одним номером) и они все были разных размеров (+- 7 мм) то я малость задумался...
Последний раз редактировалось Sadovich 12 июн 2016, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
- Sadovich
- Модель: ГАЗ-66-14
Я так понимаю что проблема в уровне топлива или негерметичности иглы? Мне может показалось с устали, но вроде если перевернуть крышку и дунуть в штуцер то вроде пропускает игла. Собственно при переборке и не поменял иглу т.к. игла из ремкомплекта была длиннее, т.е. не факт что изначально в карбе стояла родная. А учитывая то что он весь был забит какой-то какой то я не исключаю что игла набила себе седло в этой каке, а я его вымыл.
- Штурман
Ставь уникар№7 иглу и выставляй уровень..
- Sadovich
- Модель: ГАЗ-66-14
Спасибо! А уровень выставлять на треть или как по книге? А то разные варианты есть...
возможно игла левая, помню у меня стояла уникар 6 или 5, как не пытался выставить все без толку, поставил 7 все идеально. есть чудное фото с форума:
- Вложения
- уровень топлива
- 2-3 выше макс.jpg (64.09 КБ) 2441 просмотр
Sadovich писал(а):[post]326708[/post] А уровень выставлять на треть
Внутри карба есть выступы , показывающие уровень. Снаружи на уровне выступов черкани маркером, и на заведенном двгателе смотри зеркалом. С маркером намного удобнее
- Sadovich
- Модель: ГАЗ-66-14
Ок, спасибо. Дай Б-г чтобы все получилось-в тосол герметик Lavr бахну и поддон тоже на формирователь посажу, а то задрал сопливить. И ГБО меня уже ждёт))))
- Sadovich
- Модель: ГАЗ-66-14
На прошлой неделе решил заняться системой зажигания, так как катушка лопнула при затяжке провода то до кучи решил перебрать все. Заказал коммутатор "Пульсар-М ГАЗ-УАЗ", купил старооскольскую Б116-02 и полез. Оказалось что коммутатор у меня стоит родной, от контактной системы (1302.3734) и катушка Б118, а трамблер уже БК. Пульсар встал на место штатного модуля, правда он короче и под один болт пришлось подложить шайбу чтобы прижать его. Управление УОЗ поставил под крышу протянув провода в левой стойке. Вариатор убрал соединив провода. Выставил начальный УОЗ 12* ДО ВМТ, а Пульсаром 6* опоздание (ВАЖНО: Пульсар регулирует задержку а не опережение). Таким образом УОЗ стал 6*, как раз под 92. Так как АКБ посадил взялся за кривой и с четверть оборота запустил ДВС. Обороты стабильные, холостые держит. Но при нагреве опять задымил. Т.к. рекомендованную иглу я не нашёл то пойду искать что то другое. Пока на этом все остановилось. Плюс сегодня ДР у дочки (5 лет) так что пока не до этого.
А дальше? Чем все таки закончилось? Про ГБО если можно по подробнее.
- Эдуард100
AlexS писал(а):[post]367091[/post] А дальше?
Последний раз он заходил на форум год назад...........
