Не заводится двигатель подскажите
Petrol engines
valeriy.kolmakov
Сообщение valeriy.kolmakov »
Вообщем в прошлом году где то закоротило, перестал работать свет и поворотные сигналы, оставили машину, простояла пол года, весна оттаяла, решил заняться реанимацией, поменял всю проводку, аккумулятор, все электроприборы работают, но машина не заводиться, далее поменял, свечи, высоковольтные провода, трамблер без контактный 116-2, коммутатор 131, где то вычитал что к ним вариатор уже не нужен и просто соединил провода идущие к нему. Все электро приборы работают, но все равно не заводится, два коммутатора поменял и 2 катушки, искра красная на всех катушках и от свечи и от главного высоковольтного, стартер крутит, свечи просто заливает, ни в какую не схватывает. Кривого нету. В чем может быть проблемы подскажите может кто сталкивался с подобным, на что стоит обратить внимание и как выявить проблему?
И литературу может кто адекватную подскажет?
Сообщение тюлень »
Купи балончик быстрого старта (тех. эфир). Сними воздухоочиститель при открытой воздушной заслонки впрысни в обе камеры секунды по 3 .
Закрой в заслонки. Попробуй запуск 1-2 раза по такой схеме. Будут вспышки или непродолжительная работа, разбирайся с бензином и его подачей. Не будет ничего смотри зажигание.
valeriy.kolmakov писал(а):[post]322082[/post] коммутатор 131, где то вычитал что к ним вариатор уже не нужен и просто соединил провода идущие к нему
Неправильно.
Вариатор нужен. Средний провод сними и заизолируй, а крайние замкни на один контакт! У меня так!!! Делал на вариаторе каждый провод на своё место не заводилась. Сделал по совету ребят из клуба (см выше), получилось на двух авто!!!
nik1983
Сообщение nik1983 »
проверь компрессию сперва.
