Змз511 с хронения, давление масла на горячею 1.3.
- kostia.an
Двигатель отрегулировал,холостые полтора полтора чиха компрессора в секунду примерно, температура чуть больше 80 градусов давление масла 1.3 что думаете это норм для нового двигателя.
- Alexandro_Kirov
Могу ответить, только за себя, вернее за свой экземпляр двигателя.
У меня на холостых оборотах на прогретом двигателе где-то 1 атм.
Если разогнаться по трассе то давление 2-2,5 атм.
На холодную давление чуть больше разумеется.
Если у тебя 1,3 -это холостые на прогретом, то нормально.
kostia.an писал(а):[post]316037[/post] давление масла 1.3
Чем измерял давление с такой точностью ?
полагаю - манометром
- kostia.an
Указатель показал чуть выше 1 типо как на фото.
- Вложения
- 05ec6417-a15e-11db-8c4c-505054503030_c0d9fbb1-b441-11e0-b85a-0002b35c3083.jpg (22.9 КБ) 1528 просмотров
kostia.an писал(а):[post]316046[/post] Указатель показал чуть выше 1 типо как на фото.
У любого указателя точность +- одно деление. Это у полностью исправного указателя. Шишиговский таким не бывает никогда. Единственное, что он может- показать изменение. То есть если после прогрева всегда было полтора деления, а вот сегодня стало полделения, надо волноваться. Проверить уровень масла итд. А вот с другой машиной сравнить не получится. Прийди в магазин с омметром, попроси пяток датчиков и замерь сопротивление. Все разные будут...
AlexanderN писал(а):[post]316049[/post]kostia.an писал(а):[post]316046[/post] Указатель показал чуть выше 1 типо как на фото.
не зря точный замер делают механическим
il031 писал(а):[post]316050[/post] не зря точный замер делают механическим
Да. Вместо погрешности датчика, указателя, окисления косички кабины и окисления массы приборки, у нас только погрешность манометра. Причем манометр несложно сравнить с другими манометрами, просто подсоединяя к компресору.
- kostia.an
Я пять лет отработаю на утюге 66-11 веся кабина переклёпанная латками, даже блок гнилой с отверстием с слевой стороны под коллектором, хотя там не отверстие там полная дыра дедок до меня гонял лил постоянно уксус концентрат в радиатор айда накипь выйдет приговаривал и воду не сливал апреля до зимы только уксус подевал а то кипит . Не скажу точно но при ухудшение массы прибора он будет завышать показания или будет стрелка дергаться, а без массы просто зашкалит. Получается это нормальное давление для даже нового змз на холодную 3 а на горячею 1 с чемто.
