Не сосет бензин
Не сосет бензин
Всех приветствую. У меня опыта нет и впринципи знаний - восстанавливаем с другом ГАЗ-66 по книгам. В общем проблема такая - не сосет бензин с бензобака. Подключали канистру до фильтра и все работает, но именно с бака не берет топливо. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать
- шишигер
Не сосет бензин
попробуйте с открытой горловиной бака может вакуум создается в баке
Не сосет бензин
заборник смотрите. может сетка приемника засрана наглухо
- Medvedev
Не сосет бензин
Может быть не герметичной топливная магистраль. Малейшая трещинка и сосать не будет.
Не сосет бензин
А в каком положении переключатель баков?
- нервный
- Модель: ГАЗ-66-04
Не сосет бензин
Кочегар НЛО писал(а):А в каком положении переключатель баков?
ВОО!!!
- шишигер
Не сосет бензин
Exan писал(а):[post]311625[/post] Заборник это вот эта штука?
это фильтр грубой очистки заборник стоит в баке
- Wiking
Не сосет бензин
У ГАЗика два бака. Возможно, подключен другой бак?
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Не сосет бензин
Надо локализовать участок подсоса воздуха: сначала от карба до крана переключения баков, потом после крана до фильтра грубой очистки, после фильтра грубой очистки. Это если родная стема питания сохранена.
У меня был жесткач с фильтром грубой очистки - трещина на чугунном кронштейне с низу у рамы. В зависимости от температуры трещина в чугуне то пропускала воздух то нет. В результате данного дефекта на больших оборотах терял движок мощность, то на холостых глох.
- Пархат
Не сосет бензин
Wiking писал(а):[post]311645[/post] У ГАЗика два бака. Возможно, подключен другой бак?
у него один бак.
из фильтро вход идет со стороны бака, а выход в сторону двигателя.
если два бака то вход должен идти сверху со стороны переключателя.
- Wiking
Не сосет бензин
Пархат писал(а):[post]311665[/post] у него один бак...
Согласен! Я был невнимателен...
Не сосет бензин
Да, бак 1 у нас - нашел "зажим" между фильром и баком - может микротрещина и воздух заходит?
Есть ли какие нибудь способы обнаружить трещину? (типа мылом намазать - правда тут затягивает воздух наверное не будет пузырьков)
Не сосет бензин
Вот чего трудности себе создавать?! Ставь новый шланг (трубку) от заборника до фильтра. Вообще желательно всю магистраль обновить, чтобы небыло сюрпризов. Тем более тачку восстанавливаете, а не чтобы "за угол" перегнать.Exan писал(а):[post]311793[/post] нашел "зажим" между фильром и баком
Не сосет бензин
Exan писал(а):Да, бак 1 у нас - нашел "зажим" между фильром и баком - может микротрещина и воздух заходит?
Чтоб не засасывало совсем, нужна довольно большая трещина, видимая глазом. Надо разобрать фильтр остойник, тот что на раме, может забит или прокладка порвана. Проверить затяжку соединений, обычно из за перетяжки лопается силуминовый кран переключения баков.
Скорей всего бак ржавый изнутри и сетка заборника в баке забилась ржавчиной нафиг. Еще был случай, отломилась трубка заборника и валялась в баке.
Можно отключить бензопровод от фильтра и дунуть в него, можно с мылом, и все станет ясно.
