5.5л из змз 66,511.Возможно?
- Dmitriy7171
- ПСИХ
никто не пробовал в 511 блок засунуть гильзы от змз 410 с его же поршневой на 100мм,тем самым поднять объем до 5л,со стандартным коленом 80мм?(компрессионная высота поршней змз 511 и змз 410 одинаковая)
5.53л можно получить с пазовским коленом,гильзами змз 410 и поршнями умз 421
специально это делать не вижу смысла,а вот если родной 4.2 умер,можно отремонтировав его,заодно увеличить объем и повысить мощность.
Хватит ли "мяса" в блоке 511го для гильз на 100мм?
Давайте обсудим,думаю многим интересно будет
бывшая:газ 66 с двигателем камаз V8 10.8l
бывшая:газ 66 двс д-245.9е1 интеркуллер,кпп зил 131,рк бтр-70,лебедка перед бтр трос 16й 50 м,лебедка зад краз 255 трос 16й 100м,колеса в-31(55 дюймов) лифт 230мм
+79028416344,Дмитрий
А прокладки голов где брать?Dmitriy7171 писал(а):[post]304565[/post] Хватит ли "мяса" в блоке 511го для гильз на 100мм?
- Dmitriy7171
- ПСИХ
Илья. писал(а):[post]304566[/post] А прокладки голов где брать?
от 41 не подойдут?
с 41 мотора прокладки вроде станут так как кто-то головы ставил с 6606 на 41 вроде.
А по поводу установки в блок по моему мяса не хват там, места под рубаху не останется почти
блок и так слаб, а мы еще расточим... 41 блок крепче простого...
- Dmitriy7171
- ПСИХ
тут про увеличение объема 511
https://www.drive2.ru/b/1305679/
Почитал, что-то много написано и как-то спонтанно типо: отсоединяем ограничитель и вот 150 лс. Интерено как-то, чего до такого Харли не додумался...
Как видится на графике после 3000 с лишним тыс. об/мин мотор теряет в мощности....
- Вложения
- 511-523.jpg (55.53 КБ) 2046 просмотров
ИМХО, проще найти змз 41 (дешевле) и откапиталить.
У меня стоит такой. Спокойно идешь в одном потоке с легковыми!
- Dmitriy7171
- ПСИХ
Robert писал(а):[post]304712[/post] ИМХО, проще найти змз 41 (дешевле) и откапиталить.
да не сказать что проще и дешевле)
511х валом за копейки продаются)можно и поэксперементировать)
- Dmitriy7171
- ПСИХ
- Dmitriy7171
- ПСИХ
всем привет!в общем берусь я за это сомнительное дело
будем увеличивать объем змз 513
-для получения 5литров нужны гильзы на 100 и поршни от змз 410(не путать с змз 41)компрессионная высота поршней газ 53(92мм) и змз 410(100мм) одинаковая,поэтому колено не трогаем.Поршневые пальцы одинакового размера
-для получения 5.53л понадобится пазовское колено с ходом 88мм и поршни умз 421(100мм) под газ,у них лужа меньше.
делать 5л или 5.5 еще не решил.5л более крутильный.5.53 моментный
сегодня по случаю прикупил,половину новой поршневой змз 41
жаль что гильз всего 4..
по размерам этих гильз будут вытачиваться новые из Зиловских гильз
также был заказан новый двухуровневый паук газ 53,66 старого образца
- Вложения
- IMG_6809.JPG (77.02 КБ) 1792 просмотра
- IMG_6808.JPG (65.27 КБ) 1792 просмотра
- IMG_6807.JPG (77.59 КБ) 1792 просмотра
- Борисыч
Понаблюдаю за работой тульских мастеров.
- Sakhalinec
у родственника вроде лежит поршневая на 100.спросить?
В блоке мяса не хватит не куда там точить. Это уже обсуждается несколько лет на куче форумов и вроде пока не у кого не получилось.
газ 2834LP, газ 2410 V-8
- Dmitriy7171
- ПСИХ
Борисыч писал(а):[post]306739[/post] Понаблюдаю за работой тульских мастеров.
будем стараться)пока закупаю зч и ищу голый блок
- Dmitriy7171
- ПСИХ
Dimk44 писал(а):[post]306758[/post] В блоке мяса не хватит не куда там точить. Это уже обсуждается несколько лет на куче форумов и вроде пока не у кого не получилось.
в том то и дело,что только обсуждается,а не делает никто
а у меня есть пример где все получилось,иначе не взялся бы,а купил готовый 41 или 505 мотор
- Dmitriy7171
- ПСИХ
Sakhalinec писал(а):[post]306741[/post] у родственника вроде лежит поршневая на 100.спросить?
от какого мотора?
для какого авто мотор строишь?
- Dmitriy7171
- ПСИХ
Goshan писал(а):[post]306765[/post] для какого авто мотор строишь?
66
- Yuraz
может пригодится, у автора одного стажа 35 лет на двигателях
phpBB [media]
- Dmitriy7171
- ПСИХ
Yuraz писал(а):[post]306828[/post] может пригодится
смотрел его видосы по сборке мотора,грамотный человек
