Как правильно промерить ЦПГ?
- kliss
Не нашёл в литературе и на форуме как правильно промерить цилиндро-поршневую группу.
По гильзам написано "Изнашивание гильз цилиндров на 0,3 мм является
предельно допустимым."
То есть если гильза укладывается в 92,3 мм она считается годной?
А в каких местах она промеряется?
С поршнями вообще не понял. Имеют пять размеров по группам.
В каких местах промерять? Слышал что поршня имеют не цилиндрическую , а коническую форму.
И в итоге минимальный зазор в паре гильза-поршень должен быть 0.012, а максимальный 0.024 мм?
С уважением,Влад.
Грузоперевозки.Форд Транзит.
+7-903-103-5два-9шесть
Re: Как правильно промерить ЦПГ?
kliss писал(а):Не нашёл в литературе и на форуме как правильно промерить цилиндро-поршневую группу.
Влад , не лезь в дебри ,
если не разу не измерял , можешь уйти за пределы допуска,
поршень имеет эллипсную форму , у разных производителей , точки замера могут отличатся, открывай войсковой ремонт и читай , это самое правильное , там хоть картинки есть , и тренируйся на новой поршневой ,а ещё микрометр соответствующий иметь надо ,
- kliss
Евгений.
Ну я же должен выбрать одну поршневую из трёх имеющихся для сборки мотора. Микрометр и нутромер с Вашей подсказки нашёл. А вот в войсковом ремонте инфу не вижу. Тыкните носом.
С уважением,Влад.
kliss писал(а):Евгений.
тынц.....https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C&espv=2&biw=1366&bih=705&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Ofg3VYaaEoKcsAGxs4DoAQ&ved=0CDUQsAQ&dpr=1
- Эдуард100
Влад когда коту делать нечего он яй**а лижет......там пять раз все промеряно
- kliss
Эдуард100 писал(а):Влад когда коту делать нечего он яй**а лижет......там пять раз все промеряно
Ну так пойди шестой полижи
С уважением,Влад.
- Sakhalinec
Влад почитай и всё поймёшь http://www.zmz.ru/data/content/62/file.1296643209.pdf
а лучше http://www.gaz3102.ru/FTP/Download/GAZ3 ... gruppa.pdf
Кстати,Модераторы ,очень познавательные документы положите их в архив.
- Эдуард100
Мне ни к чему…боюсь это не мой случай
- kliss
Жень, картинки не несут никакой инфы и не дают ответы на мои вопросы.
Сахалинец, большое спасибо. Сижу, изучаю.
Ещё ответ пришёл с Мотордетали : Влад, вот телефон нашего торгового представителя в вашем регионе 89092554486 (Олег), он поможет подобрать наиболее удобно расположенную торговую точку.
Нормальный зазор составляет ~0,06мм. До 0,10мм проблем не будет, предел в эксплуатации 0,15мм. Однако при этом поршень может начать "побрякивать".
С уважением,Влад.
