не заводится машина.
Petrol engines
РЕГИОН60
Сообщение РЕГИОН60 »
Добрый вечер.Давно здесь не писал.Подскажите в чем может быть причина,поиском не нашёл.Сегодня завёл машину все отлично,потом заглушил и все,больше ни как не хочет заводится.Искра есть хорошая,топливо есть,но заводится не хочет ни в какую.Поменял крышку,бегунов,бабину но все одиннакого.Единственное,что не понять,сколько не круто,свечи все сухие,как будто на них топливо не идёт.В чем может быть причина,с чего начинать разбирать :D
Moryx
Re: не заводится машина.
Сообщение Moryx »
Бензонасос работает? Уровень топлива в карбюраторе проверяй.
Штурман
Сообщение Штурман »
игла запала... крышку карбюратора открути и все станет ясно...
Пшикалкой для холодного пуска несколько раз пшикнуть в карб- со снятой крышкой воздушного фильтра. Если при заводке схватит несколько раз - значит карб виноват. Если не схатит ни разу- ушел угол зажигания (раз искра есть)
А уж что там с карбом- это уже по месту смотреть. Пшикалка-то сработает даже при снятом карбе и забитом бензофильтре.
РЕГИОН60
Бензанасос работает,вот иглу не смотрел,хотя наливал прямо в карбюратор бензина,но заводится не хочет.Меня смущают почему свечи сухие?обычно чуть побольше покрутиш,их сразу заливает,и при снятом воздуха не,нажимаеш на газ струйки бензина идут.Какая то мистика.И ещё как можно проверить камутатор?
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
А из карбюратора уходит, после того как ты налил прямо в него?
РЕГИОН60 писал(а):Бензанасос работает,вот иглу не смотрел,хотя наливал прямо в карбюратор бензина,но заводится не хочет.Меня смущают почему свечи сухие?обычно чуть побольше покрутиш,их сразу заливает,и при снятом воздуха не,нажимаеш на газ струйки бензина идут.Какая то мистика.И ещё как можно проверить камутатор?
меняй прокладки под пауком,
если свечи сухие , то проблема с количеством либо топлива либо воздуха , зажигание само в сторону так далеко не уходит ,
РЕГИОН60
Прокладка может быть,но хоть сколько то топлива должно было попасть.Хотя бы охватывал,а это вообще не подает признаков жизни.Может отдохнуть захотел :D
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
Налей бенз прям в карб , несколько раз нажми на педаль, и попробуй завести.
в дебри пока не лезь,
проверь щланжик, который стоит на кране который переключает баки, у меня он прохудился и подсасывал воздух
если он глотнул воздуха завести проблема только с магарыча и пока не начнет тянуть вакуум,
РЕГИОН60
Эдуард100 писал(а):Налей бенз прям в карб , несколько раз нажми на педаль, и попробуй завести.
Я же писал,что лил прямо в карбюратор,а бак у меня один.
ПОМПАТЕХ
Сообщение ПОМПАТЕХ »
болезнь эл зажигания
Да воздастся ищушему...!
РЕГИОН60
ПОМПАТЕХ писал(а):болезнь эл зажигания
Ну и как найти эту болячку?
если свечи сухие , ищи по чему бензин не доходит до цилиндров ,
вот когда станут мокрые а заводится не будет , ищи искру
РЕГИОН60
Это и буду искать.А не может сломаться текстолитовая шестеренка?
может конечно ....
снимаешь клапанные крышки .крутишь стартером и наблюдаешь, все клапана отрабатывают , если да то ищи куда бензин девается или откуда появляется избыток воздуха
Штурман
Сообщение Штурман »
harli писал(а):снимаешь клапанные крышки
За каким?... Если крутишь стартером и давление масла поднимается, значит с шестеренками все в порядке... Женек, тебе лишь бы разобрать... :D
а давление проверять будем . сняв масляную магистраль....
манометр не успеет отследить ...
ну если конечно не ставить задачу при помощи стартера добиться рабочего давления в двс :D :D :D
РЕГИОН60
Да завтра начну смотреть,сегодня работаю.
ПОМПАТЕХ
все что написали забудь поставь контактное сам намучился с электроникой
Strlelik
Сообщение Strlelik »
ПОМПАТЕХ писал(а):все что написали забудь поставь контактное сам намучился с электроникой
Если речь о зажигании, то зря так! Самое хреновое - контактное. Электронное с контактами - тоже плохо, но чуть-чуть лучше. Электронное с индуктивным датчиком (13-ый коммутатор) еще лучше. Электронное с индуктивным датчиком и без вариатора (131-ый коммутатор) - очень даже хорошо. Но верх совершенства - МПСЗ (микропроцессорная система зажигания)!
Но у автора темы свечи сухие, а это с топливом связано а не с зажиганием. Правильно AlexanderN про пшикалку писал. Можно использовать средство для очистки карбюратора. Надо с этого начать.
