Заводится, но глохнет
Petrol engines
AnOldDog
Сообщение AnOldDog »
Здравствуйте. Ребята подскажите. Ситуация следующая. (начну по порядку) . ГАЗ66. 1 год простоя. Вода в бензобаке. Снял помыл. Помыт и настроен карбюратор ( на стенде). Попытка завести. 1 минута работы и тишина. Меняем свечи. Потом проверка масла - 4 уровня - бензин в масле. Заменили бензонасос на ПЕКАР. Заводим - 1 минута работы и затих. Смотрим трамблёр - дохлый конденсатор. Меняем. Заводим - 1 минута работы. Глушим. Пробуем снова - ОК. 1 минута работы - глушим. Работа ровная. Третья попытка. Через минуту работы начинают снижаться обороты. Педаль газа даёт небольшой эффект, но заглохла и больше не хочет. Крутим дальше. Пытается сначала схватывать, но .... Что посоветуете ? Есть предположение, что катушка.
Всё ещё впереди, надо только туда доехать!
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Re: Заводиться но глохнет
Сообщение Алекс »
Есть предположение, что бензин. Проверка магистрали и запорного клапана карба, плюс проверка поплавка
Сообщение тюлень »
Если в карбюраторе есть окошко,то взглянув туда скорее всего уровня топлива не увидете.Дальше назад по магистрали искать причны.Возможно просто малый уровень бензина в баке,грязь в фильтрах или подсос воздуха итд.
Eremey093
Сообщение Eremey093 »
попробуйте запитать напрямую от канистры с бензином
не пойдет - поднимите ее выше карбюра на полметра
Совхоз racing forever !
Pilot
Сообщение Pilot »
Проверь все фильтры! У меня было такое!
AnOldDog
Окошко карбюратора - чуть покрутив движок, смотрю в окошко через зеркальце. Уровень как раз по выступы по внутренней части камеры. Выше не поднимается. Бывает опускается где то до середины, может чутка повыше. Карб проверял и настраивал дедушка лет 70, который всю жизнь в таксопарке у нас проработал. К нему отцы моих друзей всю жизнь обращались. Короче спец одним словом. Претензий в настройке не имею. (не для рекламы, а там кто знает )))) Но не о нём. Магистраль! Баки я промыл. Сначала ацетоном, он воду собирает, потом 10 л бензина с ёршиком на проволке. Г...на с него конечно вылилось немало. Прежде чем ставить карб, ещё на старом бензонасосе, погонял движок стартером пока акум не сдох ))). Сначало ржавая муть шла, а потом чистенький бенз. Разобрал распределитель баков, промыл, продул (точнее пока я одним занимался другие мне мыли этот распределитель - )))странно фраза звучит )))). Фильтр. Штатную мандулу прежний хозяин отключил и бенз напрямую, через фильтр тонкой очистки подведён в карб. Кстати нигде не нашёл тут инфы - это нормально, когда штатный фильтр обводят на прямую или пластиковые хреньки просаживают давление от насоса ?? Завтра попробую прозвонить конденсатор на зажигании снова, всё по мнению более менее знающих людей снова приходит к нему.
Shy
Сообщение Shy »
У меня так было при зависании поплавка. Аккуратный массаж пальцем через окошко камеры снял проблему.
Камера при этом была почти сухой.
AnOldDog
Re: Заводится, но глохнет
Ребята!!! Всем спасибо за участие в обсуждении и сочувствие ))) ОНА ЗАВЕЛАСЬ )))!!!! Более того, она даже едет ))) а дело было в конденсаторе на трамблёре! Поменянный ранее в выходные оказался полудохлым и в итоге сдох! Сейчас поставил новый и УРА!!! Чуть подрепетировать обороты и будет счастье ))) Но с вами не прощаюсь т.к. аппарат для меня неизвестный и многое придётся узнавать у профессионалов! Тему можно закрывать!
А у вас не тот авто, который путешествовал на эвакуаторе? :D
AnOldDog
Аха! Именно тот !!!)))
AnOldDog
Вот так вот! А где Вы нас видели ? :D
Видели и читали про Вас здесь в клубе! :D :D :D
als200
Сообщение als200 »
Как эвакуаторщик согласился? :D
MISHANIA
Сообщение MISHANIA »
AnOldDog писал(а):Ребята!!! Всем спасибо за участие в обсуждении и сочувствие ))) ОНА ЗАВЕЛАСЬ )))!!!! Более того, она даже едет ))) а дело было в конденсаторе на трамблёре! Поменянный ранее в выходные оказался полудохлым и в итоге сдох! Сейчас поставил новый и УРА!!! Чуть подрепетировать обороты и будет счастье ))) Но с вами не прощаюсь т.к. аппарат для меня неизвестный и многое придётся узнавать у профессионалов! Тему можно закрывать!
привет земляк откуда сам?
Алекс
Сообщение Алекс »
А куда ты денишься?
AnOldDog
привет земляк откуда сам?[/quote]
:D о, Калужане тут тоже есть ! Доброго времени суток! Я с Кубы!))) а ты ?
MISHANIA
я с района,товарково
AnOldDog
:D родной посёлок моей супруги )))
