Не поступает масло к карамыслам клапанов
- als200
Ситуация такова, левая ГБЦ, сначала не поступало к крайним коромыслам, разобрал почисти регулировочные болты. Теперь вообще все сухие, попробовал крутить стартером со снятой осью коромысел, масло из канала так и не появилось. Вероятно забился канал, есть способ почистить не разбирая ДВС? Или я что то не так делаю?
- EmeLia
Re: Не поступает масло к карамыслам клапанов
В качестве бреда: Я на пузотерке как делал: в двгль в масло прям керосина налил (на прогретой) и погонял минут 5-10. Мне кажется должно помочь. Потом конечно масло в утиль.
- als200
Я тоже подумывал о промывке, а потом залить в канал на ночь. Дальше попробовать воздухом выдавить.
- Дмитрий
als200 писал(а):... попробовал крутить стартером со снятой осью коромысел, масло из канала так и не появилось. Вероятно забился канал, ...
ещё можно включить передачу и крутить колесо. По делу - берёшь пруток шестигранный, вставляешь вместо трамблёра и крутишь дрелью.
Выбери свой или выбери с кем.
Дмитрий писал(а):По делу - берёшь пруток шестигранный, вставляешь вместо трамблёра и крутишь дрелью.
Масло пойдет или в левую голову, или в правую. Зависит от положения коленвала. На полоборота придется прокрутить.
- Дмитрий
AlexanderN писал(а):Дмитрий писал(а):По делу - берёшь пруток шестигранный, вставляешь вместо трамблёра и крутишь дрелью.
масло всегда шло в обе сразу. ничего не крутили.
- als200
Да я ещё проще поступил, снял клапанную крышку и завёл, ни капли масла на толкателях и под карамыслами. Снял потом ось, с оси снял крайний клапан 8го цилиндра, а там сухо и латунная стружка. В оси тоже сухо, так что не поступает из канала.
Попробую пятиминутную промывку, потом сниму ось и залью её в масляный канал, дальше остаётся только тонкой проволокой попробовать почистить. Больше варриантов в голову не приходит.
als200 писал(а):Да я ещё проще поступил, снял клапанную крышку и завёл.... там сухо и латунная стружка.
Ну так потому и дрелью , что не хочется латунную стружку. Кстати, если бы масло поступало, то заведенный без крышки двигатель обольет все маслом...
als200 писал(а):В оси тоже сухо, так что не поступает из канала.
После уточнений, я так понял, что масло вообще не поступало ко всем коромыслам. Не только к к крайним коромыслам, а ко всей левой головке. А к правой голове? А что показывал датчик давления?
- Пархат
А что за двигатель у тебя.
Может насос масляной поставил не тот (одно контурный вместо двухконтурного или наоборот)..
Проверь подачу масла открутив датчик давления масла.
Если там нет масла то виноват насос масляной.
Если есть то забит канал..
- als200
В том то и дело, что сначала масло не поступало к крайним карамыслам, потом после переборки оси вообще ко всем перестало поступать. Т.е. даже внутри оси масла не было.
AlexanderN писал(а):А к правой голове? А что показывал датчик давления?
- Борисыч
Датчик давления масла чего показывает?
- Дмитрий
AlexanderN писал(а):... Кстати, если бы масло поступало, то заведенный без крышки двигатель обольет все маслом...
Не обольёт!!!
als200 писал(а):В том то и дело, что сначала масло не поступало к крайним карамыслам, потом после переборки оси вообще ко всем перестало поступать. Т.е. даже внутри оси масла не было.
ну так сними ось и дай давление.
- als200
Борисыч писал(а):Датчик давления масла чего показывает?
Прогретый на холостых единицу давит
- als200
Дмитрий писал(а):AlexanderN писал(а):... Кстати, если бы масло поступало, то заведенный без крышки двигатель обольет все маслом...
Не обольёт!!!als200 писал(а):В том то и дело, что сначала масло не поступало к крайним карамыслам, потом после переборки оси вообще ко всем перестало поступать. Т.е. даже внутри оси масла не было.
Ось продувается нормально, я так понимаю из канала масляного ни чего в неё не приходит.
- Дмитрий
als200 писал(а):...Ось продувается нормально, я так понимаю из канала масляного ни чего в неё не приходит.
Сними ось, дай давление и смотри канал.
- als200
В общем масло к оси коромысел не поступает http://www.youtube.com/watch?v=2cDAs3090AA. Для чистоты эксперимента даже масляный насос поменял.
Масло как я понял должно поступать из шпильки 5-го цилиндра. Залил жидкостью для очистки карбюратора, через сутки попробую продавить воздухом.
К стати, масло не поступает, но без смазки при вскрытии были толкатели 5-го и 8-го цилиндров, остальные смазывались.
- als200
Покрутил масляный насос дрелью, с правой стороны масла как со свиньи, с лева сухо. Воздух и примочки не помогли, начал разбирать ГБЦ.
- yurik 66
Была такая тема у меня только на зилу,клапана застучали крышку снял сухо,вскрытие показало провернуло втулку распредвала!
- als200
yurik 66 писал(а):Была такая тема у меня только на зилу,клапана застучали крышку снял сухо,вскрытие показало провернуло втулку распредвала!
Вот меня тоже гложут сомнения, что это не канал засрался, на холодную 6 кг давит, любую гадость должно продавить.
А тоже в одну голову шло, во вторую нет?
