НЕПОНЯТНЫЙ СТУК!
Petrol engines
Fil
НЕПОНЯТНЫЙ СТУК!
Сообщение Fil »
Всем добрый день. Подскажите добрые люди!!! Двигатель 511 откапиталил сам, все промерял, проточил, головы полностью перебрал, собрал все аккуратно и красиво. Но ничего не делал с распредвалом, т. к. он четко с натягом вставлялся, задиров нигде не было. Короче, завожу на холодную минуту работает аж шепчет, потом появляется хрен пойму откуда стук работающей прялки и так до полного прогревания. Хорошо прогретый тоже нигде ничего не стучит. Ездил к мотористам в автоколонну, говорят что они все после ремонта так работают.....(фигня какая то). Вот и весь вопрос, что делать???
Штурман
Re: НЕПОНЯТНЫЙ СТУК!
Сообщение Штурман »
Нагружаешь машину по полной, и на трассу.... Оборотов 4 000 надо дать, и так километров 500, потом причина вылезет... :D :lol: шутка... стетоскоп в помощь... если стук с частотой вращения коленвала, значит что-то с коленвалом... Если частота вдвое меньше- с распредвалом...
Вроде бы это стаканы толкателей стучат. Сделать с этим ничего нельзя, даже если стаканы, распредвал новые и все зазоры в норме. Конструктивная особенность.
Fil
Сообщение Fil »
Я вот тут подумал, может это распредвал. Точнее осевое перемещение его???? Я на это как то не обратил внимание :( :(
Ничего не помогает, в том числе и минимальный продольный люфт. Все равно стаканы постукивают на кулачках на определенных режимах.
Fil
Сообщение Fil »
а как же на новых? новые двигатели четко работают....
Ну тогда по принципу:
"Хороший стук наружу вылезет".
Будешь ездит пока кривая куда выведет.
Fil
Сообщение Fil »
Удаляйте тему, смысла в ней ни какого!!!!!!!!!!
als200
Сообщение als200 »
Зачем удолять, причина то нашлась?
У меня сейчас подобная ситуация, пробег 8000 км, появился звук стучащих клапанов в левой голове. Разобрал отрегулировал, обнаружил, что на трех регулировочных болтах забились маслянные каналы, не было падачи масла на толкатель. Поменял на новые, звук прялки остался. Сегодня полезу ещё раз зазоры смотреть.
Fil писал(а):а как же на новых? новые двигатели четко работают....
Сколько новых и с каким пробегом удалось прослушать?
Саня38
НЕПОНЯТНЫЙ СТУК!
Сообщение Саня38 »
Взял шишигу стук , как-будто от клапанов на средних оборотах без нагрузки , под нагрузкой и при торможении двигателем все впорядке . Клапана регулировал эффекта 0. Уже проездил 500км. Незнаю палец в поршне или как писали стаканы. На ходу стетаскопом не послушать. А не зная в чем дело лезть в двигатель не охото.
DOTTORE
НЕПОНЯТНЫЙ СТУК!
Сообщение DOTTORE »
Компрессор? А вдруг?
F@stor
НЕПОНЯТНЫЙ СТУК!
Сообщение F@stor »
Хороший стук всегда наружу вылезет. А вообще и поршневой палец и стаканы на холостых всегда слышно в стетоскоп. Период у этого стука какой?
НЕПОНЯТНЫЙ СТУК!
Какой такой поршневой палец?
F@stor
НЕПОНЯТНЫЙ СТУК!
Сообщение F@stor »
tuk писал(а):[post]301311[/post] Какой такой поршневой палец?
Обыкновенный. Бывает иногда во втулочке головки шатунчика выработочка и пальчик, который в него (и в поршенек тоже) входит, начинает постукивать. Причем по разному бывает себя этот стук проявляет. Но в стетоскоп на холостых слышен всегда.
НЕПОНЯТНЫЙ СТУК!
Разве когда в бронзовой втулке шатуна появляется выработочка со стуком, втулка шатуна не разрушается полностью примерно минут за шесть? Может все таки в стетоскопчик слышна детонация?
F@stor
НЕПОНЯТНЫЙ СТУК!
Сообщение F@stor »
tuk писал(а):[post]301330[/post] Разве когда в бронзовой втулке шатуна появляется выработочка со стуком, втулка шатуна не разрушается полностью примерно минут за шесть?
Нет, не разрушается, сам знаю кучу таких примеров. И так может работать довольно долго, вплоть до разрушения самого шатуна, причем при последующем разборе зачастую выясняется, что оголение металла головки шатуна нет (т.е. втулка не изношена до конца).
tuk писал(а):[post]301330[/post] Может все таки в стетоскопчик слышна детонация?
Нет. В одном единственном цилиндре детонация? Хотя вполне такое допускаю. Но звук при детонации имеет немного другой характер, нежели при износе втулки головки шатуна.
ЛНН
НЕПОНЯТНЫЙ СТУК!
Сообщение ЛНН »
Добрый день. В движке моего 66 го, тоже стук похожий на громкий стук клапана. С правой стороны в районе 2 - 3го цилиндров. Зазоры клапанов в норме. Я предполагаю, что это стакан толкателя издаёт такой звук.. По признакам описанным вами у вас та же проблема. Вам удалось устранить стук? Если удалось, поделитесь.
НЕПОНЯТНЫЙ СТУК!
Сообщение тюлень »
Сними крышку посмотри масло подается к толкателю,может канал забился.
ЛНН
НЕПОНЯТНЫЙ СТУК!
Сообщение ЛНН »
Добавлю ещё то, что с таким стуком езжу 3-ри года. Стучит на холостых оборотах. Под нагрузкой не слышу.
