Ну мозговитые!! Вот вопрос! Она же проблема!
Petrol engines
Pilot
Сообщение Pilot »
Перебрали мотор! Всё по уму!
При холодной прокрутке оказалась вода в двух цилиндрах с разных сторон!
Обьеснить причину точно не можем!
Вот теперь мозгуйте!
Плоскости голов точили, на прокладках тече не видно!
Мотор пару раз подогревал!
Ну что делать то???
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Холодная прокрутка - это собраный движок без масла крутится вручную? или нет?
Я к чему речь веду может что осталось в колекторе после сборки? или в масляных каналах?
Может через втулки клапанов :) ????? :-P :evil:
хм , а как на прокладках течь увидеть ? Может всё таки через них ?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Это, ИМХО, неверная затяжка впускного коллектора или не дотянули или нарушили порядок затяжки болтов. В букваре на "шишигу" рекомендуют затягивать в следующей последовательности: тянутся грузовые болты с каждой стороны (в первую очередь) далее от них по одному с каждой стороны коллектора поочередно от грузового болта.
