помогите разобраться с карбюратором.
Re: помогите разобраться с карбюратором.
Нагнетательный клапан из под распылителя экономайзера.
Славон, спасибо за помощ.
Последний вопросик... эту штуку под распылитель иглой в низ ставить?
Илья. писал(а):Последний вопросик... эту штуку под распылитель иглой в низ ставить?
Да.
Пожалуйста. )
Славон писал(а):Илья. писал(а):Последний вопросик... эту штуку под распылитель иглой в низ ставить?
Да.
Пожалуйста. )
Чего ??? Я думал это иголка с камеры поплавковой....
В поплавковой камере иголка в два раза больше и с резинкой на конце.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
За что отвечает данный клапан, вопрос к тому, что на днях перебирал 126Б, и у меня его точно не было, спасибо воякам.
Nikita21 писал(а):За что отвечает данный клапан, вопрос к тому, что на днях перебирал 126Б, и у меня его точно не было, спасибо воякам.
Я что-то тоже не вкрю, что за игла под распылителем там, так в поплавковой видел, у самого тоже К 126
Там расписано
http://avtomehanik.org/karburator-k-126 ... 35-16.html
ЗЫ Кто-то тему подрезал и я стал автором вопроса. ))
Это я уже прочитал,спасибо, хотел узнать как отражается отсутствие клапана на работу двигателя, на сколько понимаю при его отсутствии может наблюдаться провал при резком нажатии педали газа, вследствии не достаточно богатой смеси на переходном режиме.
Nikita21 писал(а):Это я уже прочитал,спасибо, хотел узнать как отражается отсутствие клапана на работу двигателя, на сколько понимаю при его отсутствии может наблюдаться провал при резком нажатии педали газа, вследствии не достаточно богатой смеси на переходном режиме.
Вот у меня на бензопиле такая хреновня, газу даешь, она немного задыхается, а потом набирает обороты
нажимать надо быстро и до упора, наче может заглохнуть, что это такое, даже не знаю...
ускорительного там нема ...
Nikita21 писал(а):при его отсутствии может наблюдаться провал при резком нажатии педали газа
Провал из-за многих причин может быть. Из самых вероятных: Неправильное зажигание. Подсос в ограничителе оборотов. Низкий уровень бензина в карбе. Изношена манжета ускорительного насоса в карбе.
Экспресс-диагностика: На холостом ходу поднести руку к выхлопной трубе. Должен быть равномерный поток, без толчков и бульканий. Если равномерно, а на резком газе запинается, вот тогда лезть в карб.
il031 писал(а):Вот у меня на бензопиле такая хреновня, газу даешь, она немного задыхается, а потом набирает обороты
У бензопил своя методика настройки карбюратора. Почитай соответствующий мануал по модели своей пилы, там всё доступно расписано.
Подскажите ситуация следующая при заводке обороты резко повышаются после чего падают секунд через пять.Похожий эффект при нажатие на тормоз т.е при срабатывание вакуумников.Что может быть? Просто когда обороты большие кпп плохо включается и приходится ждать пока обороты упадут.
- al32094
похоже подсос воздуха в тормозном вакумнике.
Это значит просто на шланге который подходит в вакуумнику подсасывает.Или сам вакуумник неисправен? Кстати нормальные тормоза только со второго качка лучше прокачать не получается
Если с гидравликой все хорошо прокачено и нет перепусков по манжетам. То нужно грамотно развести колодки. Это не просто, и с первого раза может не получиться.Мешает еще эллипс на барабанах ,его по возможности убирают проточкой. Тогда тормоза будут с первого качка.
