Нет желающих поиметь + 20 л.с.????
Petrol engines
Pilot
Сообщение Pilot »
Есть возможность перевести мотор на 98 бензин!
У меня лишний комплект кованых поршней с вытеснителем под ПАЗовский коленвал!
Влад
Сообщение Влад »
А хотя бы 95 не потянет? а то 98 то в москве не всегда найдешь а уж в регионах так точно.
Папа у нас танк? Нет у нас БТР!
Pilot
Да потянет!
Сообщение Pilot »
Может и на 92 даже потянет! Степень сжатия то там не сильно возрастает!
Влад
Сообщение Влад »
Если можно на 92 ездить, то озвучь плз цену. можно в личку и как что делать надо будет.
Pilot
Разбираеш! Собираеш!!
Сообщение Pilot »
Всё достаточно просто!
Надо только Вал ПАЗовский поставить и поршня!
Дело в том что ход увеличен на 8 мм, а поршень уменьшен на 4!
На спортивной машине взяли 66 поршни подрезали на 4 мм и сделали вытеснитель! В родном поршне ПАЗовском для 80 бензина сделано углубление, что бы степень сжатия оставить прежней, объём то увеличился!! Вот а это комплект был заказан специально под гоночный 53, но немного лоханулись при заказе. Кольца хотели поставить от Альфы, а предупредить забыли! Сейчас делают другой комплект, а этот завис!
Влад
Сообщение Влад »
так люди на наш 66 поставят комплект? я готов машину пригнать в любой день,
ты только цену скажи за комплект и установку.
58
Сообщение 58 »
Х...ня полная.....автор "забыл" упомянуть о том при каких оборотах искомые 20 лошадей появяться.....;)
Для штатной шишиги это нереально......и практической пользы не имеет.
Куда больше пользы при замены поршневой, вала и проча шмурдяка на чайковский.....ну и карб на 114-й конечно......это и даст на выходе порядка 200 л.с. - без смены топлива.....;)
Pilot
Дааа!
Сообщение Pilot »
Дорогой друг! Вы наверно совсем далеки от двигателястроения!
Ну чтож! Бывает! А вот такими фразами бросаться разрешается только олигофренам на авто.ру!
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Не надо ссориться, лучше разверните дискуссию, в ней и должна родиться истина.
Лично мне интересна эта тема.
BUNY
Re: Нет желающих поиметь + 20 л.с.????
Сообщение BUNY »
Pilot писал(а):Есть возможность перевести мотор на 98 бензин!
20 сомнительных сил в обмен на реальное увеличение чтоимости топлива?
З.Ы. А вопрос-то задан корректный... На скольки оборотах на том спортивном планируется эту мощность снимать?
Мне скучно, бес! — Что делать, Фауст!
Pilot
Немного!
Сообщение Pilot »
При увеличении литража, степени сжатия и мелких дороботок ГБЦ, и коллекторв, а так же выхлопа и впуска - максимальные обороты возрастут не на много! А потом увеличение максимальных оборотов на 300-500 оборотов ничего с мотором не сделает! Момент соответственно увеличиться и будет немного на других оборотах соответственно!
Замечу! Вопрос про экономию топлива я не веду!
BUNY
Re: Немного!
Сообщение BUNY »
Pilot писал(а):При увеличении литража, степени сжатия и мелких дороботок ГБЦ, и коллекторв, а так же выхлопа и впуска
А так же наличии измерительных и отладочных стендов и другого специализированного оборудования, бригады квалифицированных механиков и персонального КБ...
Страшно про неё даже говорить? ;-)
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Иванович писал(а):Куда больше пользы при замены поршневой, вала и проча шмурдяка на чайковский.....ну и карб на 114-й конечно......это и даст на выходе порядка 200 л.с. - без смены топлива.....;)
Есть ЗМЗ-41 (БРДМ-2) под 76 бензин. Поршня 100 мм, ход 88 мм (ПАЗовское колено) и впускная труба под 113 или 114 карб. Из редких позиций - впускная труба и карб. 513 БЦ на заводе под 100 мм проточат без вопросов. Поршни и гильзы от ЗМЗ-410. Гильзы можно подрезать, а можно родные заказать.
Если не прав, поправьте ход размышления.
Митяй
Сообщение Митяй »
В чайке 195 лошадей на 4200 оборотах , степень сжатия 8,5
и бензин минимум 91 . Увеличив степень сжатия ещё ,
переведя в следствии этого двигатель на большее октановое число , получаем прирост мощности и возможность экономии
топлива при переходе на газовое топливо у газа октановое число примерно105 , если я правильно помню.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
В Чайке поршни без проточки (ИМХО, двигатель ЗМЗ-505),что увеличивает степень сжатия до 8,5 по сравнению с ЗМЗ-41 (сжатие 6,7), где в поршнях, как в ПАЗиках сделана выемка. Отличаются эти двигатели только поршнями.
http://www.zmz.ru/prod_73.html
Митяй
Сообщение Митяй »
Если рассуждать последовательно , то :
есть желание поднять октановое число увеличением степени сжатия , при этом не хочется шлифовать голову , так как перемычки на водяной рубашке головы могут "утоньшиться"
кретично , а этого не хочется допускать . Следовательно вопрос , как это сделать на стандартном моторе , каким путём ?
...заменой поршней , вала или что то ещё , и стоимость этих переделок .
В результате при хочется иметь степень сжатия под 95 бензин ,
что даст возможность эксплуатировать автомобиль на газу и иметь расход газа менее чем на 10% превышающий расход на бензине.
Возможно ли это ? Какова стоимость переделок ?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Митяй писал(а):Если рассуждать последовательно , то :
есть желание поднять октановое число увеличением степени сжатия...
Есть желание получить двигатель ЗМЗ-41 со степенью сжатия 6,7 под 76 бензин. О газе даже и думать не хочу. Немного лошадков и крутящего момента, без всяких пероформлений на двигатель в ГАИ. 41 отличается от Чайковкого только поршнями. Больше переделовать ничего не хочеться, если только БЦ под 100 мм расточить, но это надо делать при наличии 114 карба и впусного коллектора под него.
Если хочеться сделать двигатель со степенью сжатия 8,5 поставь ПАЗовское колено и все.
Митяй
Сообщение Митяй »
я так понимаю колено это более длинноходное , значит
увеличится объём двигателя , разве при этом уменьшится степень сжатия ?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Митяй писал(а):я так понимаю колено это более длинноходное , значит
Объем двигателя зависит от диаметра поршней, увеличение хода при сохранении диаметра и конструкции поршня - степень сжатия. Смотри конструкцию и описание ГАЗовского и ПАЗовского двигла и ЗМЗ-41 и ЗМЗ-505.
