Бежит масло из под клапанной крышки
Petrol engines
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Здравствуйте! Такое дело, перебрал головки, поставил на место. Окончание работы - поставил клапанные крышки, через новые резиновые прокладки. Через час после работы (проехал ~50км), когда двигатель точно прогретый - течёт масло из под крышки, капает вернее, где то на стартёр, где то на коллектор стекает.... Ослабил 2 гайки - прокладку "подсунул" каждый сантиметр поудобнее. Помогло, но не намного. И течет так на 2х моторах... Тут буду скидывать крышки для регулировки клапанов - приложу крышки друг другу - может есть деформация.
Предполагаю что давит масло худые клапана, хоть я и притирал их, но мало ли... Есть ли смысл просверлить крышки, и сделать из них выход газов? Или смысла нет, через паук это давлние выходит на отверстие с маслоуловителем?
victor
Re: Бежит масло из под клапанной крышки
Сообщение victor »
Скорее всего крышки у тебя неровные поставь их на ровную поверхность и увидишь. Самый лучший вариант найти альюминьевые крышки , но если невозможно доставать такие пробуй выровнять свои,и главное когда затягиваешь гайки не надо перестараться а то опять будут кривые крышки .И еще ,не надо ничего сверлить а то течь будет еще сильнее.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Да, наверное проверю геометрию для начала. А всё таки, не может ли оказаться под крышкой лишнее давление?
viktor75
Сообщение viktor75 »
Yuraz писал(а):Да, наверное проверю геометрию для начала. А всё таки, не может ли оказаться под крышкой лишнее давление?
у меня тоже бежало, пока колпачки и прокладки под крышками не поменял. теперь сухо.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
может и такое быть. тогда поставь обе крышки с заливными горловинами.
Accord93mel
Сообщение Accord93mel »
Таже самая проблема с клапанными крышками
Если их перетянуть, то бока расползаются и лить будет знатно. И чем сильнее тянешь, тем больше течёт. Такие вот они, обычные клапанные крышки.
шишигер
Сообщение шишигер »
аллюминевые крышки надо ставить и будет все ок :wink:
У меня и простые никогда не текли.
и у меня простые , не текут.
при затяжке главное не переборщить.
т.е.ю сильно затягиваю что-бы не бежало тут не катит.
тут нежно и чувствовать что дошел.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Друзья, а такой вопрос, 1 клапан (после того как побуксовал) стал отчётливо так цокать. Возможно ли с открытой крышкой завести движок, и хоть сторону определить (по звуку), где цокает. Маслом не зальёт нигде? У меня на холодную давление 4,5.
Без крышки зальет просто при прокрутке стартером.
На малых оборотах можно и нужно крутить без крышек, чтоб посмотреть поступает ли масло ко всем толкателям. Лучше на прогретом двигателе.
yurik 66
Сообщение yurik 66 »
Всем привет! У меня стоят аллюминевые крышки так вот я вообще удалил резинки и посадил их на герметик,масло не течёт и не потеет.Я доволен!
Эдуард100
Сообщение Эдуард100 »
Нельзя слишком сильно затягивать крышки это может быть причиной течи
Grisha
Сообщение Grisha »
Yuraz писал(а):Здравствуйте! Такое дело, перебрал головки, поставил на место. Окончание работы - поставил клапанные крышки, через новые резиновые прокладки. Через час после работы (проехал ~50км), когда двигатель точно прогретый - течёт масло из под крышки, капает вернее, где то на стартёр, где то на коллектор стекает.... Ослабил 2 гайки - прокладку "подсунул" каждый сантиметр поудобнее. Помогло, но не намного. И течет так на 2х моторах... Тут буду скидывать крышки для регулировки клапанов - приложу крышки друг другу - может есть деформация.
Такая же бадяга - отрегулировал клапана - до этого масло не расхода не было - щас весь ДВС в масле и в канальцах крышек полные масла. может с геметом закрутить оные? а то выправлять крышки кувалдой об паребрик хз чем закончиться может.)))))))))))))
