Разморозило блок
Разморозило блок
Здравствуйте. Разморозило на Зиле 131 ,извините что пишу сюда,в ветке Зил с того года никто не появляется . Трещинка около 7 см,даже ноготь в неё не лезет,но капает по чуть чуть из неё. У кого нибудь есть опыт ремонта,желательно не снимая двигатель. Разговаривал со сварщиками,могут заварить специальными электродами,но гарантию не дают. Заранее благодарен.
Re: Разморозило блок
у меня 15 см!!! купил проволоку панч 11 но варить кверху жопой нормально не получается чугун сцука такой капризный материал!!!
заклеил поксиполом летом отьездил нормально а зимой поксипол не выдержал!!! сейчас потеплеет попробую холодную сварку с титановой пылью говорят должно нормально получиться!!! если и это не поможет буду снимать и варить в нормальном положении!!!
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
Первым делом стоит убедиться, что трещина только снаружи, т.е тосол в масло не идет и т.п.
Мы так разок залепили трещину на вспомогательном генераторе (ДагДизель) Хорошо, что масло проверили перед запуском
romandos77 писал(а):у меня 15 см!!! купил проволоку панч 11 но варить кверху жопой нормально не получается чугун сцука такой капризный материал!!!
Можно про проволоку поподробнее. У меня снизу можно очень хорошо подлезть и варить сидя даже.
- victor
Я два раза сталкивался с такой проблемой на 130-ом зиле.Пробовали эпоксид,поксипол,холодную сварку но все это временно . Чугуная сварка лучше но тоже нет 100% гарантии все зависит от трещины. У меня в обеих случаях все закончилось заменой блока.
Андрей_116 писал(а):romandos77 писал(а):у меня 15 см!!! купил проволоку панч 11 но варить кверху жопой нормально не получается чугун сцука такой капризный материал!!!
подлезть не проблема проблема в том что наплавлять в таком пространственном положении не получается!!!
про панч яндэкс больше раскажет!!!
Я такие вещи варить не умею, но по книге блок сперва отмыть, потом пропарить от масла. Варить горячий- нагретый в муфеле. Сварка не снимая двигатель как-то не совсем вписывается в эти рекомендации.
сам технологию не видел,но вот вспомнилось лет 20 назад слесаря на заводе рассказывали что можно трещины как то зачиканивать оловом,видел на одной коробке от погрузчика следы олова(колбаски торчащие из корпуса с внутренней стороны коробки)видимо результат такого ремонта,
так для справки может поможет
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
harli писал(а):сам технологию не видел,но вот вспомнилось лет 20 назад слесаря на заводе рассказывали что можно трещины как то зачиканивать оловом,видел на одной коробке от погрузчика следы олова(колбаски торчащие из корпуса с внутренней стороны коробки)видимо результат такого ремонта,
Алюминий паяется самодельным припоем, олово с цинком. В расплавленное олово подмешивают измельчённый цинк (стружку). На радиоплатах паял алюминиевые экраны, на блоке уже горелкой надо.
Панки грязи не боятся.
- KurAnVi
на бычке три трещины заделал так;
приготовил металическую пластину по размеру, толщина1,5-2мм, по периметру насверлил отверстия под диаметр клёпки, приставил к трещине пластину, засверлил блок на глубину 5-7мм по отверстиям сделаным в пластине, намазал герметиком и приклепал.
3 года нормально всё...
Вспомнил,вот к чему приводит бессонная ночь Как то я на Ниве, на радиаторе оторвал сливную пробку. Нашёл холодную сварку в гараже,приставил пробку на место и обмазал вокруг сваркой,два года ни одной капли с этого места,так и продал. Наверное так и сделаю для начала.
- Модель: IFA
если доступ есть то можно задуть димметом, или газопламенным напылением НО суть в том что технологии относительно мало раскручены на рынке и поэтому найти тех кто делает сложно.
думаю это надежней будет чем всякие полимеры.
Если течь не большая, то можно насыпать спец. герметик, у друга Зил несколько лет ездил с холодной сваркой.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
Холодная сварка не годится, при тепловом расширении блока и трещины лопнет. Если есть место, заплатка на винтах с резиновой прокладкой или герметиком.
tuk писал(а):Холодная сварка не годится, при тепловом расширении блока и трещины лопнет. Если есть место, заплатка на винтах с резиновой прокладкой или герметиком.
Я сделал на холодной сварке для систем охлаждения пол года отьездил не потекло потом мотор снял!!!
По периметру трещины вырезали заплатку из бака старой стиральной машинки с запасом под сверловку болтов (по моему на 6).
Подкладывали сырую резину и затягивали по кругу. Как правило забывали про эту проблему, единственное эта машина первая шла на "Целину"/ Внимательно обследовать головки необходимо на предмет трещин. По крайней мере у меня это было.
romandos77 писал(а):tuk писал(а):Холодная сварка не годится, при тепловом расширении блока и трещины лопнет. Если есть место, заплатка на винтах с резиновой прокладкой или герметиком.
Это была именно трещина от разморозки, или коррозия проела?
tuk писал(а):romandos77 писал(а):tuk писал(а):Холодная сварка не годится, при тепловом расширении блока и трещины лопнет. Если есть место, заплатка на винтах с резиновой прокладкой или герметиком.
Трещина начиналась из под сливного крана с левой стороны по низу водяной рубашки 15 см
