Кривой стартер
Petrol engines
Садковод
Кривой стартер
Сообщение Садковод »
Искал поиском -ответа не нашел. Если пропустил не обессудьте. Пытался заводить движок кривым - сил не хватило. Крутится конечно, но не заводится. (компрессия хорошая) Вопрос: кривой создавался чисто для регулировки клапанов, или все же для запуска машины на поле боя, при отказе стартера. Может я такой дохлый. Как рассчитывали проектировщики непонятно. Во мне 100кг- я не могу завести, как же 18-летний солдатик будет заводить. Или есть какие то тонкости. Поделитесь опытом.
Re: Кривой стартер
а со стартёра как заводится ?
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Re: Кривой стартер
Сообщение Алекс »
У меня всю зиму простоял, весной покрутил стартером не заводится, достал кривой
и со второго оборота запел. Во мне 95 кг :D
Неоднократно видел как заводят с кривого, у всех получалось.
Возможно у тебя чего-то не того. :(
Re: Кривой стартер
Когда всё в порядке то с кривого заводится, факт, но лично я этот процесс крайне и категорически не перевариваю, поэтому всячески его избегаю. ))
Re: Кривой стартер
Контактное зажигание с кривого заводится хорошо, бесконтактное- плохо. Бесконтактный коммутатор отрубает зажигание при маленьких оборотах. Ну и сила нужна.
Штурман
Re: Кривой стартер
Сообщение Штурман »
Неоднократно заводил кривым. Зажигание безконтактное. Проблем вообще никаких. Также с кривого заводил ЗИЛ и Урал-375. Нужна резкость... :D
жарник
Re: Кривой стартер
Сообщение жарник »
должен заводится . Зил 130 с ручки тоже заводится.тяжело но,есть методика.
зажигание установлено правильно на шишиге ?
vitek-1978
Re: Кривой стартер
Сообщение vitek-1978 »
В электронном зажигании,если стоит комутатор 131.3734,то с кривого не заведёш,а если 13.3734 ,то должен заводиться.
Если в движке всё норм,то с кривого заводится с полоборота(плавно подвожу поршня почти в вмт и резкий рывок кривым,или стоя на бампере ногой ,по принцыпу кикстартера.).Вес=95кг.
С уважением.
Re: Кривой стартер
Не однократно Урал-375 (при поломке, в командировке с батей) заводил ногой с бампера. Было у меня тогда не более 50-60 кг.
Re: Кривой стартер
vitek-1978 писал(а):В электронном зажигании,если стоит комутатор 131.3734,то с кривого не заведёш
У меня такой коммутатор. Сам я не смог завести- экспериментировал в гараже. Попросил помочь соседа по гаражу- покабанистее Димы Штурмана будет, тот завел, пусть и не с первого раза.
агроконсультант
Модель: ГАЗ-53
Re: Кривой стартер
Сообщение агроконсультант »
53 заводил кривым неоднократно (руками). Вот только тонкость про контактное и безконтактное зажигание не знал :shock:
Глаза страшат, а руки делают.
Любые консультации по сельскому хозяйству (агротехнологии, земельное право и т.д.)
Садковод
Re: Кривой стартер
С зажиганием у меня все в порядке. Стартер заводит с полоборота. Может и правда комутатор виноват. Есть у меня аварийный вибратор (на случай поломки комутатора) Надо с ним попробовать.
Re: Кривой стартер
Садковод писал(а): Во мне 100кг- я не могу завести,
Во мне 60 с копейками :D Но своего (из любопытства) пару раз завел с кривого, но ГАзик был прогретый. Холодного не получилось - туговато.
Даже анегдот прилючился как-то.
Попросил приятеля провернуть двигатель кривым (ремни ставил после установки компрессора от ЗИЛка)
Приятель - как быстро крутить?
Я - ну как соможешь
Подбегает приятель полный энтузиазьма, хватается за кривой и вместо - вж-вж-вж, у него получилось - вж....йопт.......в..вж......вж....
А до этого девушку попросил, дак она просто на кривом повисела :oops:
Re: Кривой стартер
Заводиться без проблем ,от 0,5 до 1,5 оборота кривым ,хоть на холодную, хоть на горячую ,на холодную даже лучше ,зажигание электронное,последние выезды переодически пользуюсь кривым дабы форму не потерял :D
Весу около 100 кг
Re: Кривой стартер
Был случай человеку сломало руку в запястье, при обратной вспышке рукоятка дала полный оборот. Никогда им не пользуюсь без крайней необходимости, только клапана регулировать.
зелёный
Re: Кривой стартер
Сообщение зелёный »
tuk писал(а):Был случай человеку сломало руку в запястье, при обратной вспышке рукоятка дала полный оборот. Никогда им не пользуюсь без крайней необходимости, только клапана регулировать.
Бывало людям и зубы выбивало...
Я всегда завожу (когда наступает таая необходимость) снизу вверх. Считаю что так безопаснее
victor
Re: Кривой стартер
Сообщение victor »
У меня была шишка с контактным зажиганием а сейчас есть с бесконтактным. Обе машины легко заводились кривым даже зимой в холодную погоду,правда кто пробовал завести и не имел опыта не очень получалось, а у меня получается отлично ,вес 100 кг.
Eremey093
Re: Кривой стартер
Сообщение Eremey093 »
Штурман писал(а):Неоднократно заводил кривым. Зажигание безконтактное. Проблем вообще никаких. Также с кривого заводил ЗИЛ и Урал-375. Нужна резкость... :D
Наблюдать как Штурман крутит кривым - загляденье
Кривой стартер вертится как пропеллер в его руках - его едва видно
Совхоз racing forever !
Re: Кривой стартер
Eremey093 писал(а):Наблюдать как Штурман крутит кривым - загляденье
+100. Мне тоже нравится смотреть, как кто-то другой работает.
Александр2
Re: Кривой стартер
Сообщение Александр2 »
Да его не надо крутить, мотор.. Смысла никакого в тупой крутежке нет - так не завести.. Ручка выставляется в удобное положение, для одного конкретного рывка, ну и чувствовать надо это положение, когда компрессия начинает максимально упираться, что бы в холостую не дергать.. Правильно пишут - резкость нужна. А армии с кривого частенько 375е заводить приходилось, когда технику рывка поймешь, ничего сложного в этом нет - обычное дело.. Хват должен быть правильный - без большого пальца, есть машины склонные к удару "в обратку", тогда при неправильном хвате могут быть травмы.. Кажется, перемыкали мы при этом вариатор, сейчас уже подробности точно не помню. Вес тут значения не имеет, будучи солдатиком в 65 кг, Урал заводил легко и с пол оборота(когда усвоил правильную технику). Не думаю, что сейчас при весе в 90кг, сделать будет это легче :? .. Бензин лучше бензонасосом подкачать, перед подходом к упражнению :? ..
P.S. Вспомнил молодость, когда бульдозерист учил меня на т-170 ручкой пускач заводить - все тоже самое.. Мастерство не пропьешь :? ..
