после капиталки сильно грееться движка
Petrol engines
Grisha
Сообщение Grisha »
после капиталки сильно грееться - плюнул тосол даже разок.
езда осужествляеться таким образом - пока холодный едет более мение - 60 км разогнался. потом прямо чуствуешь что нагрелся. тяга проподает. птом продают холостые обороты. потом кипит. - как будто неработает система охлаждения - но все горячее - все печки включены.
- натяжение ремня вентилятора
- радиатор забит
Re: после капиталки сильно грееться движка
У меня после капиталки грелся из за радиатора, был забит внутри и снаружи. После чистки с распаиванием верхнего бачка, 2 года не грелся совсем.
Grisha
Сообщение Grisha »
tuk писал(а):У меня после капиталки грелся из за радиатора, был забит внутри и снаружи. После чистки с распаиванием верхнего бачка, 2 года не грелся совсем.
то же на это думаю.
Трубки изнутри чистил шомполом из стали 1.5мм.
А шомпол где брал, сам делал или их продают?
зелёный
Сообщение зелёный »
Grisha писал(а):после капиталки сильно грееться - плюнул тосол даже разок.
- радиатор забит
Так радиатор-то горячий? или теплый?
Grisha
Сообщение Grisha »
- радиатор забит
радиатор горячий ))))))))))))))))))
зелёный
Сообщение зелёный »
- радиатор забит
Меня больше интересует именно нижний патрубок и нижний бачек?
Когда циркуляции нет вершний будет оч. горячий, а нижний еле теплый...
Борис
Сообщение Борис »
А термостат есть и как он себя чувствует?
зелёный
Сообщение зелёный »
Борис писал(а):А термостат есть и как он себя чувствует?
Ну это все к томуже вопросу - есть циркуляция или нет (я думаю ее нет). А уж дальше с причинами разбираться (термостат, радиатор, тряпка забытая после ремонта в канале охлаждения :) )
Grisha
Сообщение Grisha »
термостат - нагревал в воде в кастрюле - он открываеться
по поводу патрубков - верхний горячий - нижний не проверял - проверю в выходные - напишу.
зажигание может влиять на темерптуру двигателя ? надо что бы трамблер был в + зоне или - ?
л-т
Сообщение л-т »
Зажигание может влиять на температуру при нагрузке.
Хочу купить Камаз-4310,борт.
Grisha
Сообщение Grisha »
купил новый радиатор - поставлю посмотрю, плюс проверю попмпу - она новая - но чего тока не бывает
Grisha
Сообщение Grisha »
ВеАн59 писал(а):А шомпол где брал, сам делал или их продают?
Отрезал болгаркой от листа.
Dima_
Сообщение Dima_ »
Можно попробовать еще (это если после установки нового радиатора ничего не изменится) вытащить термостат нах и поездить без него, на днях к нам козел с такой же проблемой приехал, вытащили, пока ездит :D
Езжу на opel omega A
Grisha
Сообщение Grisha »
Dima_ писал(а):Можно попробовать еще (это если после установки нового радиатора ничего не изменится) вытащить термостат нах и поездить без него, на днях к нам козел с такой же проблемой приехал, вытащили, пока ездит :D
да замена радиатора ничего , блядь, недала. притом купил на заказ за 14 000 (ждал) и через два дня в магазине случайно увидел в наличии 66 радиатор за 10 000. А мне бляди продали не 66 а видимо от садко - там пробка заливной головины неподходит - надо от камаза ставить (90 руб) ну это еще пол беды - там на радиаторе вместо патрубка на печку стоит резьба - надо к токарю идти что бы вытачивал. а поменять или вернуть уже невариант - когда ставил - ну естественно - дырки немного несовпадали пришлось посверлить.
Про термостат допер сам уже. выкинул его. грееться меньше. худо бедно ездить можно.
AlexiS
Сообщение AlexiS »
Скоро осень и зима, совсем греться перестанет :D
Глаза боятся - руки делают!
Grisha
Сообщение Grisha »
AlexiS писал(а):Скоро осень и зима, совсем греться перестанет :D
ну так я , это, - вместо темостата на зиму пробку поставлю ))))))))))))))))))))))))))))
AlexiS
Сообщение AlexiS »
Ох и гавно этот бензиновый двигатель! 1000 причин.
Не знаю, но я однозначно свою бензинку выкину...
