отколол(из-за собственной криворукости) кусочек ГБЦ
Petrol engines
AVenger
Сообщение AVenger »
При погрузке двигателя, случайно откололся кусочек ГБЦ в районе крепления компрессора, никаких масляных и водяных каналов не пострадало. Можно ли заварить обратно или ГБЦ на выброс?
ГАЗ 66 1989г. вахта
1bullet
Re: отколол(из-за собственной криворукости) кусочек ГБЦ
Сообщение 1bullet »
Да! Куёво! Только, сдаётся мне, давно сломано было. Похоже клей, однако. Откель на головке упырь остался, а в обломке глухое отверстие?
AVenger
Сообщение AVenger »
Извиняюсь за качество фото!
не совсем так, там не упырь, а выемка. и отверстие не глухое, а туда вворачивается шпилька от крепления компрессора.
Так можно это заварить?
ГАЗ 66 1989г. вахта
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
А если попробовать засверлить в двух местах, в головке нарезать резьбу (к примеру М5),
сколотый кусок зазеньковать, трещину намазать поксиполом, завернуть в потай болтом с
треугольной головкой и зашлифовать.
AVenger
Сообщение AVenger »
идея хорошая! если аргоном варить никто не возьмется - то придется так и сделать.
ГАЗ 66 1989г. вахта
1bullet
Сообщение 1bullet »
Алекс писал(а):А если попробовать засверлить в двух местах, в головке нарезать резьбу (к примеру М5),
Был прецедент, поксипол при умеренном нагревании охлаждении отскакивал. Потом два М5 и М10 шпилька под компрессор! Не маловато?
AVenger
Сообщение AVenger »
а аргоном такие вещи варятся?
ГАЗ 66 1989г. вахта
Жывтоне
Сообщение Жывтоне »
Варятся, но там свои тонкости.
AVenger
Сообщение AVenger »
а именно? какие тонкости могут быть?
ГАЗ 66 1989г. вахта
Жывтоне
Сообщение Жывтоне »
Возможно, проще наплавить заново, металл наплавляется из хитрой проволки, легирующие присадки нужны.
Smoker
Сообщение Smoker »
Завари, шлифани (иначе масло капать будет из под клапанной крышки) и поставь на левую сторону, там на ней нагрузок больших не будет (только коромысло газульки).
AVenger писал(а):идея хорошая! если аргоном варить никто не возьмется - то придется так и сделать.
к Фею постучись
1bullet
Сообщение 1bullet »
Полюбому головку снимать придётся. Там может заменить на новую или рабочую? Машинка для леса или по рембазе ползать?
AVenger
Сообщение AVenger »
головку то снимать, но это не напрягает, поскольку мотор сам снят. Просто головка сама новая, была б старая и в меру убитая - не думая заменил бы на аналогичную, благо запас есть.
Скорее всего варить буду, вот привезу в москву и займусь. Все упирается в недостаток времени :(
ГАЗ 66 1989г. вахта
Павлик
Сообщение Павлик »
Разделать кромки у свариваемых деталей и заварить аргоном. Детали наших алюминиевых двигателей достаточно хорошо свариваются, импортные сплавы гораздо сложнее зачастую сваривать.
Штурман
Сообщение Штурман »
Аргоном тяжело будет прогреть, а электродами самое то. Делал это неоднократно. Действительно, наши детали свариваются гораздо лучше, чем импортные. Электроды по алюминию надо брать импортные, наши только 4-ка и говно.
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
Штурман писал(а):Аргоном тяжело будет прогреть, а электродами самое то. Делал это неоднократно. Действительно, наши детали свариваются гораздо лучше, чем импортные. Электроды по алюминию надо брать импортные, наши только 4-ка и говно.
А,что есть электроды по алюминию????? :-o А то я уже устал у нас в городе искать аргоновую сварку.Или нет вообще или просят за шов в 20см.1500р.
Можно по точней насчет электродов,и можно ими пользоваться на обычной сварке!!!!!
Viking-Tver
Сообщение Viking-Tver »
А что ты подразумеваешь под "обычной" сваркой? Как правило такие электроды нормально горят на постоянке обратной полярности.
Aleks007 писал(а):Или нет вообще или просят за шов в 20см.1500р.
Это очень дешево. В Мск один сантиметр- обычно 150руб, причем это по тонкому металлу. А 75руб/см это ниже себестоимости по розничным ценам .
Жывтоне
Сообщение Жывтоне »
Как они называются и где продаются? Точно защитного газа не требуют? "обычная" наверное трансформатор...
