Дымит двигатель
Дымит двигатель
Ситуация такая:из сапуна и горловины маслозаливного отв. идет дым.Не то чтоб сизый,но но с оттенком.Двигатель перебирать не хочу т.к едет нормально,масло жрет умеренно.Не могу понять откуда дымит.Компрессия ,если кривым покрутить, нормальная,колпачки недавно менял.И еще:кол-во дыма зависит от уровня масла,т.е. если по щупу где-то посередине меток и подлить масла до верхней метки,то дыма раза в 2 большке будет.
Карбюратор с зажиганием проверял.В общем помогите с советом,если кто в курсе.Заранее благодарен.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Из сапуна всегда идет дымок, к сожалению это показатель субъективный, и оценить степень "сизости" на слух тяжело.
На что обратил бы внимание:
1. Маслосъемные кольца, которые на компрессию не влияют.
2. Втулки клапанов, если разбиты, можно каждый день ставить новые колпачки, не поможет.
3. "Сопливит" маслом прокладка ГБЦ, в этом случае на свечах в средних цилиндрах должен быть более темный нагар.
От переборки двигателя ни в том ни в другом случае не уйти. Как вариант залить масло погуще и эксплуатировать дальше.
Последний раз редактировалось Andrew 23 май 2006, 09:21, всего редактировалось 1 раз.
- Строитель
Двигателисты и "Газовики" рекомендуют не лить масло до метки П на щупе.
Так как масло угорает быстрее.
Максимум на 5 милимметров ниже П.
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
