Еще раз про номер двигателя
Petrol engines
zomtag
Сообщение zomtag »
Други выручайте, устал искать номер на двигателе, про-то где он ориентировочно находится я уже прочитал, но все равно не могу найти, ткните меня хоть кто-нибудь в фотографию с номером движка
Aleks007
Re: Еще раз про номер двигателя
Сообщение Aleks007 »
zomtag писал(а):Други выручайте, устал искать номер на двигателе, про-то где он ориентировочно находится я уже прочитал, но все равно не могу найти, ткните меня хоть кто-нибудь в фотографию с номером движка
Номер двигателя может находиться в двух местах.Первое место,в районе среза двигателя и колокола сцепления с верху на блоке.
Второе место это в районе генератора-бензанасоса есть на блоке отлив,в виде площадки.Номер выбит на этой площадке.(площадка выглядит как маленький столик)
zomtag
Сообщение zomtag »
Aleks007 писал(а):Номер двигателя может находиться в двух местах.Первое место,в районе среза двигателя и колокола сцепления с верху на блоке.
Пытался смотреть и в этом месте, но не нахожу там ничего, мешает выпускной тракт с теплозащитой.
Aleks007 писал(а):Второе место это в районе генератора-бензанасоса есть на блоке отлив,в виде площадки.Номер выбит на этой площадке.(площадка выглядит как маленький столик)
Опять же невижу, может быть все-таки кто-нибудь взободрит товарища фотографиями, а т шишига проподает!!!
777ss77
Сообщение 777ss77 »
Возможно он вообще без номера :?:
Нас мало но мы в тельняшках
Волоснянковый вжужик
Места с номером обведены черными кружками.
Какой к черту выпускной тракт?
Aleks007
Есть фото только одной площадки.Другой у меня нет.
http://s51.radikal.ru/i132/1102/de/1b80f22ed487.jpg
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
В ПТС номер указан? или в нём Б/Н ?
С Учёта снимали?
Чудес не бывает.
DMAD
Сообщение DMAD »
У меня номер набит сразу за помпой, а на приливах пробиты звёздочки.
Aleks007
DMAD писал(а):У меня номер набит сразу за помпой, а на приливах пробиты звёздочки.
Это как?Есть штатные заводские места.Гаец то как это принял?
DMAD
Сообщение DMAD »
Пока никак не принял. Но мне плевать - документы у меня в порядке - целый пакет - начиная от выхода отливки из цеха, и заканчивая ДКП между мною и конторой-продавцом. Если не понравится - пусть направляет на экспертизу. Таким мне блок отгрузили, набито штатным заводским шрифтом, видны следы от самого штампа.
zomtag
Сообщение zomtag »
Алекс писал(а):В ПТС номер указан? или в нём Б/Н ?
С Учёта снимали?
Чудес не бывает.
В ПТС номер указан, только ПТСка старого образца (книжечкой), найду номера поеду снимать с учета. Ну раз такая котовась под шумок и немного оффтопа, что такое номер шасси №0367538, не подскажете где его смотреть, и еще табличка в салоне гласит ХТН 006615Р0725044 двигатель 513 что да как правильно воспринимать?
ЗА номера двигателя ВСЕМ огромное СПАСИБО!!! Пойду смотреть да по возможности готовиться к покупке.
Номер шасси на раме белой краской большими буквами между правым задним колесом и бензобаком.
zomtag
Сообщение zomtag »
tuk писал(а):Номер шасси на раме белой краской большими буквами между правым задним колесом и бензобаком.
А я думал там номер рамы должен быть (что скорее всего одно и тоже), вот тут уже загвоздка номер в ПТСе есть а на раме нет, буду заставлять писать б/н
У друга тоже краска на раме давным-давно стёрлась. При регистрации к этому отнеслись с пониманием, но в ПТС номер всё-таки оставили.
zomtag писал(а): двигатель 513 ]
Если двигатель 513, то номер 100% надо искать в районе бензонасоса!!!
Ну вообще-то это внутризаводской номер отливки, т.е. это технологический номер и к номеру двигателя он не имеет никакого отношения!!!!!
Сталкивался с таким на казённой машине. Был номер и за помпой и на отливке. В итоге гайцы отправляли на экспертизу и потом получили вот такой отве - номер может быть только на штатном месте! Его и записали в документы.
Aleks007
На шишках с двигателем ЗМЗ-513,номер стоит в районе колокола.У меня был там.,а вот на ГАЗОНАХ это спереди.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
и у меня на колоколе сверху - площадка и на ней номер
Alex_SA
Сообщение Alex_SA »
Если на приливах одни звездочки, то похоже блок безномерной, раньше такие шли в запчасти.
Павлик
Сообщение Павлик »
Года до 97-го шли, после вышла директива от МВД, что все номерные агрегаты с заводов должны сходить с номерами. Хотя в продаже до сих пор можно найти блоки б/н. Но, пожалуй, только блоки да и то из старых запасов.
У нас номер шасси перед техосмотром сами подновляли на раме или наносили заново.
