Зачем отверстие под держателем масляного фильтра ?
Petrol engines
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Между пауком и блоком прокладка. Под дерджателем фильтра тоже прокладка. Зачем это отверстие ? Для слива с центрифуги ?
И если снимаю фильтр могу заглушить это отверстие на пауке. По моему да, но лучше спрашиваю чтобы потом нежалел :D
Будь готов !
Всегда готов !
kem
Re: Зачем отверстие под держателем масляного фильтра ?
Сообщение kem »
Слив центрифуги и туда же маслозаливная горловина(старый обр.)Глуши на здоровье. Только шестерни привода распредвала и бензонасоса останутся без смазки.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
kem писал(а):Слив центрифуги и туда же маслозаливная горловина(старый обр.)Глуши на здоровье. Только шестерни привода распредвала и бензонасоса останутся без смазки.
На этом пауке стоял бумажный фильтр и шестерни смазываются трубочкой от системи смазки.
Будь готов !
Всегда готов !
kem
Сообщение kem »
Morcak писал(а):Зачем это отверстие ? Для слива с центрифуги ?
Morcak писал(а):На этом пауке стоял бумажный фильтр
А ты провокатор! Хотел проверить знания матчасти?:lol:
Очевидно, что это отверстие наследственный атавизм.
Павлик
Сообщение Павлик »
Требование по взаимозаменяемости. Если отверстие прямо на пауке глушить, то переживать не о чем.
А зачем его глушить?
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Снимаю фильтр.
Ненадо мешать двигателю работать. :D
Будь готов !
Всегда готов !
Центрифуга не до конца очищает масло, только твердые не самые мелкие фракции. На газ-66 ее отменили 40 лет назад за плохую работу.
Ресурс двигателя сократится.Шейки коленвала забьются быстрей. Чаще надо менять масло.В мировой практике нигде не используется,
по крайней мере без бумажного фильтра.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Я шутил :D
Фильтр неснимаю а ставлю в другое место. Так, чтобы немешал компрессору, которий будет между насосом гура и компрессором подкачки.
Будь готов !
Всегда готов !
Павлик
Сообщение Павлик »
tuk писал(а):Центрифуга не до конца очищает масло, только твердые не самые мелкие фракции. На газ-66 ее отменили 40 лет назад за плохую работу.
Все так, но центрифугу ставили чуть ли не до середины 80-х. :D
По моим сведениям до 73-го, на газ-66.
л-т
Сообщение л-т »
82 г.в., центрифуга стоит. И на Магнуме стоит, и на Мазе стоит, и даже на Камазе(Евро-2)... :?
Хочу купить Камаз-4310,борт.
Павлик
Сообщение Павлик »
tuk писал(а):По моим сведениям до 73-го, на газ-66.
До 84 точно, может даже до 85-го.
Павлик
Сообщение Павлик »
л-т писал(а):82 г.в., центрифуга стоит. И на Магнуме стоит, и на Мазе стоит, и даже на Камазе(Евро-2)... :?
В схеме 66-го центрифуга- единственный элемент, отвечающий за очистку масла. На МАЗ-КамАЗ она работает как фильтр грубой очистки, до бумажных фильтрующих элементов. На дизеле очень хреновые условия работы масла, там такие меры необходимы.
Насчет 73-го ошибка вышла. Был неправ.
А зачем второй компрессор?
memento
Сообщение memento »
А по шуму, наш пан ставит кондер в шишу. Будет интересно ))
Слава-мементо
Кондюк это хорошо. При +30 реакция у водителя изрядно ухудшается.
л-т
Сообщение л-т »
Блин, ну почему мне кажется , что центрифуга всё таки чистит масло лучше, чем фильтр( бумажный): - в Мазе(Ямз-236) нет бумаги, стоит сетка грубой очистки и центрифуга.И потом, если бумага забилась, то загорается датчик(Камаз), клапан пускает масло в обход и оно не очищается ни чем, кроме центрифуги, и если она перестала гудеть после остановки мотора - то однозначно вскрывать и чистить всё.Да, и центрифуга работает параллельно с другими фильтрами, а не ДО и не ПОСЛЕ.
Непонятно...
Саня1
Сообщение Саня1 »
[/quote]
Блин, ну почему мне кажется , что центрифуга всё таки чистит масло лучше, чем фильтр( бумажный):[/quote]
Тут в одной теме писали, что центрифуга аж присадки с масло удаляет. Если это верно, то выходит она чистит лучше!? :(
Павлик
Сообщение Павлик »
Центрифуга значительно хуже очищает масло. Помимо этого это достаточно хрупкий узел, требующий регулярного и бережного ухода. При замене центрифуги на полнопоточный фильтр конкретно в случае двигателей ЗМЗ удалось увеличить ресурс вкладышей и коленчатого вала раза в два. Точную цифру сейчас не вспомню.
