Насос гура только на одном ремни ?
- Пан Инженер
Есть опыт с работой гура на одном ремни ? Перенесет один достаточную мошность ?
Компрессор и генератор хочу поставить на один.Насос гура на второй.И помпу с кондиционером на два.
Если знаете мошность насоса потом несложно узнать если да или нет. Но я мошность незнаю
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
Re: Насос гура только на одном ремни ?
Все зависит от сечения и размера ремня которым он будет приводиться.На Зилу он приводиться одним ремнем но сечение и глубина ручья на шкиве большое.На Газ 66-Паз 3205 два ручья но сечение их маленькое.
На Паз 3205 ставил один ремень на него(другой порвался) но при сильной нагрузке на насос ремень начинает пробуксовывать,сколько не натягивай его.
- Борисыч
Не хочу никому навязывать своё мнение, но у меня стоит один ремень, второй лежит в запасе только потому, что по своему долгому опыту, при обрыве одного ремня, он обязательно зацепит второго и порвет его. Поэтому вдалеке от дома лучше остаться с одним целым, чем с двумя рваными.
У меня, что на одной, что на другой машине стоит по одному ремню.
- Пан Инженер
Могу переделать держатель насоса гура так, чтобы один ремень гнал только насос. Опорная поверхность ремня на шкив коленвала и насоса увеличится.
И на генератор и компрессор родной ремень должен хватать. Там мошности менmше.
Если ставить другие ремни надо заказать у токара 5 других шкивов и это получится дорого. Шкив коленвала, генератора, компрессора, насоса гура и помпы.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Если увеличишь поверхность, по которой работает ремень на ведущем и ведомом шкивах ГУРа, то хватит и одного клинового ремня, если рабочая поверхность будет соответствовать нагрузке. Тут важно учитывать так же сохранение передаточного числа. А вот генератору при полной нагрузке одного штатного ремня может и не хватить. Плюс надо делать поправку на то, что натяжение ремней нельзя увеличивать.
- Пан Инженер
Сегодня мучился пол дня ремнями и фильтром с обмнеником
И придумал такое решение:
2 на компрессор кондёра + помпы с вентилятором
2 на гур+компрессор - на компрессоре стоит шкиф на 3 ремни и один ремень на генератор
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Пан Инженер
Решение с генератором от компрессора кажется самим лучшим. Но незнаю если бояться большой нагрузки на подшипники компрессора, если добавлю третий шкив.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
