Куда перенести маслянный фильтр ?
Petrol engines
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Вместо фильтра устанавливаю компрессор кондиционера. Другое подходящее место ненашёл и выкинуть правую пружину кабины нехочу. В таком случайи надо делать гидро систему для поднимания. Електро кондиционер слабоват это тоже не решение. Возле генератора тоже нехватает места и родной компрессор нужен для родкачки.
При низкой температуре замерзает масло и на синтетику 0W-... ездить несобираюсь. Перенести фильтр несложно но возникают вопросы.
Куда поставить, чтобы прогрелся при предпусковом подогреве двигателя. На штатном месте нагревается от паука и тоже от "тёплово" воздуха который поднимается с двигателя. Медные трубки идут тесно возле блока и тоже нагреваются.
Идеа есть инсталировать на левую сторону рамы, возле выпускного колектора и отделить листом метала как теплоизоляция. Но сомневаюсь что в этих места несогреется и масло внутри будет замороженное. Могу обмотать несёмную часть медной трубкой и соединить с приводом тёплой воды для подогрева поддона. Но как себя поведут трубки на двигатель. Они будут тоже в холодной зоне.
Будь готов !
Всегда готов !
Re: Куда перенести маслянный фильтр ?
Нельзя переделывать критически важные узлы, не опробуя периодически результат. Переделал одно- съездил, проверил. Изменил или оставил. Если устраивает, переделываешь следующий узел. А так, как ты, все сразу- не получится.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Без фильтра несделаю кондиционер.
Всё другое уже проверенно.
Будь готов !
Всегда готов !
Gae4ka
Сообщение Gae4ka »
Есть идея куда-нибудь на лонжерон поставить КамАЗовский и присоединить шлангами...
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Gae4ka писал(а):Есть идея куда-нибудь на лонжерон поставить КамАЗовский и присоединить шлангами...
Боюсь что зимой масло внутри шлангов перед запуском неоттает.
Будь готов !
Всегда готов !
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Фильтр будет родной в родном корпусе. Будет прикручен на кабины налево от распределителя и соединен двумя шлангами. Один от вывода из блока налево и второй на блок направо. На блоке будет тройник на воздушный компрессор. Слив компрессора останется.
Пока думем над охлаждением масла. Если воздушное или обмеником вода-масло.
Будь готов !
Всегда готов !
Павлик
Сообщение Павлик »
Можешь вывести через резьбовые переходники трубки, по которым будет идти масло, и ввести их в удобном по компоновке месте переходник, крепящийся на кронштейне жестко к двигателю. Сам переходник лучше делать под обычный корпусной фильтр, т.к. он компактнее родного и проще его замена. Главное при такой переделке не изменить проходного сечения масляных каналов в сторону их уменьшения в любом месте и по всей длине, а саму длину каналов сделать как можно короче для уменьшения времени заполнения системы при пуске двигателя. Учитывать факторы условия подогрева масла не нужно.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Смотрел родную систему и кажется, что при выклучении двигателя масло стекает из фильтра и трубок в поддон. Перенесу фильтр как показано на фотке, но патрубки будут выведены вверх, чтобы фильтр и объмненик остался полностью заполнен маслом. После запуска будут заполняться только шланги, которими заменю родные трубки для быстрово перенашивания фильтра и объмненика при залезании к двигателю с кабины или при снимании крышок клапанов.
Будь готов !
Всегда готов !
Morcak писал(а): После запуска будут заполняться только шланги, которими заменю родные трубки для быстрово перенашивания фильтра и объмненика при залезании к двигателю с кабины или при снимании крышок клапанов.
Morcak, лучше сделай как сказал Павлик (быстросьемный корпусный фильтр) и трубы, как мне кажется, лучше протянуть медные. Всетаки маслянная система, надежность медных выше чем резиновых.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Если протяну труби будет проблематично при снимании крышок клапанов и тоже очень плохой доступ нпри регулировке карба. Ещо увидим как получится.
Фильтр можно ставить от любго двигателя обёмом больше 5лт ?
Будь готов !
Всегда готов !
Morcak писал(а):Если протяну труби будет проблематично при снимании крышок клапанов и тоже очень плохой доступ нпри регулировке карба. Ещо увидим как получится.
4 литров,BMW m60 тебя спасёт,выносной фильтр на шлангах,крепление очень удобное,фильтра доступны,и не парь мозги,разборки BMW тебя ждут,потом спасибо скажешь
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
есть у тебя страница каталога кде фотка фильтра ?
Будь готов !
Всегда готов !
ETK online рулит,
как пользоваться сам разберёшься чай образование позволяет
Павлик
Сообщение Павлик »
Подбор фильтрующего элемента делается не только исходя от объема циркулирующего масла, а от того, сколько конкретно применяемое масло служит в конкретном двигателе- весь период службы масла фильтр должен качественно работать. А это зависит от конструкции двигателя, условий его эксплуатации и качества самого фильтра. Приблизительное сопоставление можно сделать исходя из площади фильтрующего элемента в фильтре.
а как сопоставить бумажный фильтр с центрифугой,или использавание бумажного фильтра в паре с центрифугой :D :D
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
ETK online
ссылку давай пожалуйста :D
Будь готов !
Всегда готов !
Morcak писал(а):
ETK online
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=47741&drive=L&showgroup=11&showsubgroup=112821
ну тебе прям разжуй и в рот положи :D
кстати там можешь и систему охлаждения подсмотреть
