Двигатель хлопает - при движении в натяг
Petrol engines
Yustas
Сообщение Yustas »
У меня двигатель начал хлопать - может кто подскажет возможные причины. Хлопки появляются когда едешь в гору внатяг, третью включать еще рано скорость около 45 км в час, а на четвертой явно не тянет, так едет по тихому (думаю для многих ситуация знакома). Уже поменял свечи, высоковольтные провода и катушку, думаю в трамблер лезть. Самое интересное в других режимах работы все нормально, на холостых работает ровно, по трассе бежит 80, в лесу тоже все ОК.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Зажигание выставь стробоскопом.
Это его симптомы.
8-911-917-17-71.
Yustas
Сообщение Yustas »
Ок, спасибо за совет, попробую сделать
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: Двигатель хлопает - при движении в натяг
Сообщение Jecki »
Yustas писал(а):У меня двигатель начал хлопать - может кто подскажет возможные причины. Хлопки появляются когда едешь в гору внатяг, третью включать еще рано скорость около 45 км в час, а на четвертой явно не тянет, так едет по тихому (думаю для многих ситуация знакома). Уже поменял свечи, высоковольтные провода и катушку, думаю в трамблер лезть. Самое интересное в других режимах работы все нормально, на холостых работает ровно, по трассе бежит 80, в лесу тоже все ОК.
ты эту проблему решил???
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
У Вас "бедная" смесь. Или грязь в карбе, или в бензонасосе.
Выбери свой или выбери с кем.
viktorp
Сообщение viktorp »
я конечно дико иззвиняюсь за такой же дикий вопрос: а на форуме приз за досрочный ответ предусмотрен? (ну это типо шуточного флуда да и извинился я наперердд... :wink: )
ddiimm
Ватман
Сообщение ddiimm »
viktorp , уважаемый Ренком рассказ о своей поездке 3 года писал .. и ничего .. все ждали терпеливо .
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Короче сегодня встала машинка полностью,и полез япо топливной системе.
Кинчев был прав погнало из баков какашки. Машина с консервы все фильтра красного цвета, замучился чистить, особо понравился карбюратор там все дырки забиты сегодня звонил НатанДавыдочу в понедельник карбюратор отдам пусть настроет, уж очень сильно мне понравилось как он тот сделал.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Жека, вот и славно, а то чуть трамблёру голову не скрутил. :D
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Дмитрий писал(а):Жека, вот и славно, а то чуть трамблёру голову не скрутил. :D
не напоминай , я уже хотеловый покупать.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Значит так сегодня голову себе сломал, може вы обьясните.
Начну сначала, отдал карбюратор мне его прочистили настроили.
Потом ставлю его в карбюраторе хлопки, и ето зажигание по стробоскопу.
Все кричат человек 6 точно у тебя раннее зажигание крути трамблер по часовой стрелке :shock: :shock: :shock:
Кручу еще хуже потом машина глохне ине хочет заводиться :( :roll: :roll:
Кручу обратно хлопки больше и больше :shock: :shock: :shock: :shock:
Потом ослабил поводок трамблера и повернул по часовой не заводиться, :-o :-o
Я повернул против часовой до максимума и опа с пол оборота :-o :-o :-o
Все машинка бежит не чихает даже на 4 передачи разгоняется?????
ВОПРОС : Почему чихала по стробоскопу ипрешлось потив часовой стрелки трамблер крутить и главный вопрос машина начила ДЫМИТЬ СИЗЫМ ДЫМОМ , нопри етом тянет как зверь :shock: :shock: :-o
Что делать????
Звездочет
Сообщение Звездочет »
Похоже, знакомое что-то... Подсоса воздуха нет нигде в паук? Просто мотор у меня пока не полностью собран, в частности, не подведен забор вакуума к тормозам. Так вот, пока не забил хорошенько пробку в патрубок, то в карбюратор стреляло и стреляло. И зажигание просилось против часовой до упора. Заводилось так действительно очень легко, даже когда кривым стартером. Сейчас вроде бы всё в порядке, хотя на ходу пока не пробовал. Зажигание пока на глаз выставлено. Заводится с заслонкой уверенно, потом её сразу убираем, и мотор выходит на ровные холостые. Звук вроде бы ровный, выхлоп почти сразу становится невидимым. Проверь на подсос воздуха.
Походы? Зимой и летом!
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
а что еще может быть?? когда прокрутил трамблер против часовой все ок и хлопков нету единственное дымит???
The best
Сообщение The best »
Борохлят свечи!
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
The best писал(а):Борохлят свечи!
вроде ставил новые :-o
Герман
Философ
Сообщение Герман »
еще может хлопать в карбюратор - если один впускной клапан неправильно работает.
а работать неправильно у него может быть масса причин.
у меня однажды
!!! ПОСЛЕ РЕМОНТА КАРБЮРАТОРА !!!
на девятке провалилась внутрь цилиндра шпилька крепления воздушного фильтра к карбюратору.
дело было в Ростовской области - то есть я с этой шпилькой во впускном канале проехал как минимум 1000 км от Москвы ( на самом деле от ремонта еще больше) и все было тихо.
остановился у придорожного ларька а когда начал заводить то так вдруг загремело - думал двигателю конец. хорошо что сервис рядом был - затянули на веревке.
разобрали снизу - все хорошо. сняли ГБЦ а там в одном цилиндре эта шпилька избитая - всего несколько секунд стучало. и поршень весь в ямках и головка в ямках.
раз уж разобрали - поменяли: кольца, битый поршень, поставили новую прокладку и в путь.
ГАЗ66
Сообщение ГАЗ66 »
на самом деле, может быть масса причин. Я лично излечил это, крутя трамблер (сделал раньше зажигание). Мысли по поводу стробоскопа: после размышлений долгих появились серьезные сомнения - можно ли с помощью стробоскопа выставить зажигание точно вообще? Ведь метки на КВ рассчитаны на незаведенный двигатель. А на заведенном моторе начинают работать центробежный регулятор и вакуум-корректор. Таким образом получается, что совмещая метки с помощью стробоскопа, мы не получаем нужного УОЗ. Или я не прав?
DMAD
Сообщение DMAD »
На ХХ центробежной силы недостаточно, чтобы растянуть пружинки, сдвинуть грузики и таким образом - УОЗ.
А вакуумный регулятор подключён таким образом, что его канал в карбюраторе находится чуть-чуть выше дроссельной заслонки, и на ХХ, когда заслонка закрыта - вакуумный регулятор тоже не работает.
Отсюда получаем, что на ХХ показания стробоскопа верны.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
а как узнать - правильно ли работают вакуумный и центробежный регуляторы?
разобрать посмотреть исправны ли они и успокоиться? или есть способы проверки ?
slava7448639
Сообщение slava7448639 »
Только на стенде :x
Учитывая, что нет критериев на ощупь или визуально оценить правильно ли работают вакуумный и центробежный регуляторы разборка не дает результатов (за исключением выявления явных отказов, например поломка пружин) :x :x
