Карбюратор от "ГАЗ-14"
А нам подойдёт такой!?? Он 4х камерный!
Встанет??
Встанет??
Обсуждалось когда-то. Встать то должен , но эффект от его установки непонятен , притом где его настраивать и ремонтировать ?
Может поискать что то от больших американских или японских моторов .... возни может и больше , но и результат
Карб
А если сделать переходник??
А что настраивать!
С карбами всё просто! Главное что бы они работали в механическом режиме согласно инструкции, а уже жиклёры и производительность насосов и экономайзеров через альфометр!! Чудо штучка!
А что настраивать!
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Какая цель приследуеться установкой 114-го? При штатных 4 литра - 126/135 достаточно. У меня была мысль ставить 114 при разделки двигателя под 100 мм ЦПГ. На БРДМ эта задача решена просто (ЗМЗ - 41): двухярусной впускной коллектор (старого образца от 66-го) и карб К-126 М. Все, вопрос о 114 у меня отпал, как от продналога яйца .
к-114
Подача топливо воздушной смеси в еденицу времени! Чем больше засосёт карб в момент времени тем лучше. Тем более что объём 4.7! Я хочу поставить другой распред вал! Эатолкать поршни с вытеснителем и заправить его 92 бензином! Вообщем просто хочу натянуть ещё с 5-7 кг. момента!
Вчера в сервисе разговаривал с карбюраторщиком .
Мужик грамотный , делает все ( при мне ковырял 2х карбюраторную honda ) .
Спросил про установку на 66 иного карба .
Мужик сказал , что от чайки ставить не надо ( лучше не будет )
При этом показал пальцем в сторону ваз 2107 на котором стоял карб от волги .
На вопрос про карбы от забугорных двигателей большого объема , объяснил что при установке многокамерного карба на стандартный коллектор нашего двигателя будет неравномерное наполнение цилиндров . Пределать впускной коллектор ( грамотно если ) очень сложно .
На вопрос что поставить , сказал , что нормально отрегулировать родной карб и не маяться дурью .....
P.S. Ещё у него лежал 4 камерный карб от старой 6 горшковой БМВ , размером ....... наверное с 5 литровую кастрюлю .
- Питерский ЗЛОДЕЙ
С карбюраторщиком можно согласиться - на 5 литровый ЗМЗ-41 поставили К-126 М (К-126Ф от него же), если в понятие регулировки входит изменение сечение жиклеров. Если предполагается только что-то покрутить/почистить - смесь будет слишком бедной и врядли можно будет выкрутить всю мощь.
