Новый едет слабо.
Новый едет слабо.
Кто подскажет у меня на 3й передаче максимум разгон до 55км.ч и потом сбрасыват и идет в монотонном режиме ни капли больше, есть ли решение как сделать так, чтобы давить на полную? Взял я его с конверсии и при пробеге 1600км всего! Слыхал на новых газ ставят какието пластины в карбюратор для того что бы не разрывали двигатель пока он на обкатке. И еще вроде то что умельцы отключают вакуумные трубочки ч страмплера, что это даст и последствия? Да и еще тот факт что на 4й при пустом авто и он у меня бортовой он едет максимум 80км.ч а двигатель полностью новый!
- Строитель
Дело в следующем. Ни какого чуда тут нет. Все симптомы правильные. После обкатки нужно убрать 2 трубки идущие с карба (исполнительный механизм ограничителя оборотов) на датчик ограничителчя оборотов.
Делай так. На датчике в отверстия вкручивай болты.
На карбе одну из трубок укороти см до 15ти (обреж, завальцуй, воткни в соседнее отверстие). Чтоб циркуляция была.
Двигатель газовать(схватывать) будет слегка с задержкой. Но раскручиваться будет до конца.
Бортовой до сотки ходит легко.
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Lisник. писал(а):Дело в следующем. Ни какого чуда тут нет. Все симптомы правильные. После обкатки нужно убрать 2 трубки идущие с карба (исполнительный механизм ограничителя оборотов) на датчик ограничителчя оборотов.
Это что так где-то в инструкции написано
Илья, это грубый и примитивный "тюнинг".
Проще и правильней откоректировать датчик скорости, причем как это сделать было в посте от balasta. Ищите с помощью поиска по форуму.
У меня этот ограничитель стоит и не мешает ( притом работает ) . Может просто отрегулирован правильно ?
Удалять его наверно не надо , так как при нормальной работе он не мешает , а сильно высокие обороты нашим моторам ни к чему
