Слил воду 10 литров тока
- Monah
- Модель: ГАЗ-66-04
Начал сливать воду слилось только 10 литров. Радиатор был почти полный перед тем как начал сливать. Сливал с четырех кранов. Внимание вопрос - куда подевалось еще 10 литров?
Re: Слил воду 10 литров тока
А она там была (в смысле вода)?
Попробуй сейчас её залить обратно и посмотри сколько её войдёт и суолько потом сольётся.
- Monah
- Модель: ГАЗ-66-04
Она там была!
Заливал 20л + 3 гдето дистилированной....
С кранов которые на блоке - чегото вообще лилось плохо..... можно сказать вобще не лилось - только покапало немного....
- Monah
- Модель: ГАЗ-66-04
сегодняночью уже -1 было - ОЧКУЮ !
Попробуй проволокой прочистить отверстия сливных краников, особенно на котле подогревателя. Если с блока еле капало то скорее всего забиты краны накипью. Кран печки должен быть открыт. Если не удастся слить а мороз наступает - можно влить вместо слитых 10 л концентрат антифриза и дать мотору поработать несколько минут на холостых для перемешивания ОЖ. Когда-то так делали на Газели со сломанным краником на блоке. Всяко дешевле чем менять размороженный блок
- Monah
- Модель: ГАЗ-66-04
WASQ писал(а):Попробуй проволокой прочистить отверстия сливных краников, особенно на котле подогревателя. Если с блока еле капало то скорее всего забиты краны накипью. Кран печки должен быть открыт. Если не удастся слить а мороз наступает - можно влить вместо слитых 10 л концентрат антифриза и дать мотору поработать несколько минут на холостых для перемешивания ОЖ. Когда-то так делали на Газели со сломанным краником на блоке. Всяко дешевле чем менять размороженный блок
Да в том то и дело что движок не завести.......
Дык можно выкрутить все свечи и стартером покрутить ... или рукояткой. Коленвал проворачивается?
Имхо надо ковырять краники проволокой. Можно попробовать их выкрутить (но с чутьем, а то сорвать недолго). У меня например при спуске воды краник котла подогревателя прихится чистить в 9 случаях с 10. При открытии с него вода либо вообще не течет либо капает нехотя (и в Зиле та же проблема ) Вообще - то с краников блока вода должна идти весело, а не капать (либо воздух может идти если двиг не работал и есть воздушные пробки).
- Monah
- Модель: ГАЗ-66-04
Завтра после работы займусь, с пятницы на субботу уже -3 !
- Monah
- Модель: ГАЗ-66-04
Почистил проволочкой -и все нормально! Слил остаток литров 12 может.....
Залил тосол - теперь душа спокойна
- Aleks007
Monah писал(а):Почистил проволочкой -и все нормально! Слил остаток литров 12 может.....
Теперь только гляди,что бы тосол не где не потек.После воды это частое явление.
при таких кратковременных заморозках ничего не будет . а вот проволочкой чистить надо , ржа и грязь краны забивает
- зелёный
Aleks007 писал(а):Monah писал(а):Почистил проволочкой -и все нормально! Слил остаток литров 12 может.....
Чтоб не потекло - это фантастика
А зачем тосол заливать, если авто не на ходу?
- Monah
- Модель: ГАЗ-66-04
ну а как ? с водой на зиму оставить ?
к настоящему моменту авто уже на ходу, и тосол полился из за ослабленного хомута на патрубке где котел подогрева, подогрел двигатель гдето до 115 гр.... надеюсь без последствий ...... т.к. только поменял прокладки головок.
- зелёный
Да нет конечно. Просто я думал что авто не на ходу. В этом случае двиг оставляют пустым.
Помню на г53 и на 130 зимой вечером приедешь, воду сольешь, а утром кипятком блок прольешь, на паук, и горячей водой заполнишь.
И сразу в машине теплооо!!! и греть не надо. Главное чтобы в сильный мороз радиатор или нижний патрубок не прихватило. И термостат вынуть
... И сразу в машине теплооо!!! и греть не надо. Главное чтобы в сильный мороз радиатор или нижний патрубок не прихватило. И термостат вынуть
Вот для этого тосол и нужен, чтоб жалюзи не дергать, термостат не вытаскивать и.т.д.
- зелёный
mixanicus писал(а):Вот для этого тосол и нужен, чтоб жалюзи не дергать, термостат не вытаскивать и.т.д.
Это чегойто было-то. Может для кого-то это новость???
- Герман
- Философ
зелёный писал(а):Помню на г53 и на 130 зимой вечером приедешь, воду сольешь, а утром кипятком блок прольешь, на паук, и горячей водой заполнишь.
а если сливать вечером антифриз, греть его и заливать утром горячий в машину, получится еще теплее - потому что антифриз можно нагреть до 105 градусов , а не до 100 градусов как воду
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0% ... 0%B8%D0%B7
